Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 28. Juli 2018, 17:18 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎=Aktivieren der internen Berchnung)
Github Download
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Ardumower Mähmotor
  • BT Modul
  • 24V Spanungsversorgung
  • RTC mit EEPROM
  • Durchfahrende Ladestation
  #define PWM_FREQUENCY 3900
  #define TC_FREQUENCY 3900
Errorhandling
error     //show errormessage
show.hist   //show history
A
Inbetriebnahme der Motoren
Inbetriebnahme der Encoder
clc.v,s     Motor stoppen
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Konfiguration Bluetooth
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Daher sollte EF1 5A betragen.
Manuelles Testen:
angezeigt.
Spiralfahrt
            bb.flagCruiseSpiral = true;
double Output = integral;
Schnelle Rückkehr
Abfrage der States
   return BH_RUNNING;
Siehe Bild:
Temperatur Sensor
#define DHTTYPE DHT22
temp.show
Shutdown Service
Wenn der shutdown service aktiviert wird, schaltet dieser den Strom über die Undervolatageprotection ab. Wenn ein Raspberry PI an den USB Port angeschlossen ist kann CONF_WAIT_FOR_PI_SHUTDOWN = true gesetzt werden. Dann wartet die Software 50 Sekunden bis zur Abschaltung. Es wird jede Sekunde $PwrOff und ein Countdown zu dem PI geschickt, so dass dieser herunterfahren kann.
Mit dem Befehl:
poweroff
GPS Service
=Senden an das Raindancer Controlcenter
set.cco,1
set.cco,0
Mit
gps.show
const float CONF_LAT_POLYGON_Y[] = { 54.08728f, 54.08740,  54.08760f,  54.08750f,  54.08720f }; // Latitude polygon points
const float CONF_LON_POLYGON_X[] = { 10.448400f,10.448500, 10.448400f, 10.448700f, 10.448800f }; // Longitudinal polygon points
Jede Spalte gehört zu einem Polygonpunkt. Man kann in https://www.google.de/maps z.B. den ersten Punkt in die Suche eingeben: 54.08728,7.448400 dann 54.08740,10.448500 dann 54.08760,10.448400 dann 54.08750,10.448700 dann 54.08720,10.448800. So kann man dann sehe, wie das Polygeon aufgebaut ist. Wichtig ist, dass mit CONF_NUMBER_OF_POLYGON_POINTS die Anzahl der Spalten richtig definiert ist. Es können 3 bis N Koordinatenpunkte eingegeben werden. Allerdings schlage ich vor nicht mehr als 8 Punkte zu verwenden, um die Berechnungszeit so gering wie möglich zu machen.
eingeschaltet.
  • 1. 12V vorhanden
  • 2. 5V vorhanden
Ladestation
Kopfladestation
gohome
tpt
Zum verlassen der Ladestation
area,0
Durchgangsladestation
gohome
tpt
area,10
Out: READ
Out: READ
Out: READ
Out: READ
