IMU
Version vom 12. September 2014, 09:30 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Calibration (SVN version))
IMU module GY-80
  • Compass sensor: HMC5883L
  • Gyro: L3G4200D
Calibration (v0.9.3)
Jede der 6 Seiten des Moduls einmal exakt hochkant hinstellen, nicht bewegen und den Punkt zur Kalibrierung der nächsten Seite auswählen:
  • In der seriellen Konsole "IMU acc calibration next side" oder
  • In der pfodApp "Settings->IMU->acc calibration next side"
Während der Messung einer Seite das Modul nicht bewegen! Die Messung wird begleitet von einem kurzen Ton.
Diesen Schritt für alle 6 Seiten wiederholen. Wenn alle 6 Seiten kalibriert wurden, ertönt ein kurze Melodie.
Modul außer Reichweite von magnetischen oder eisenhaltigen Quellen bringen! Kompaß-Kalibrierung starten:
  • In der seriellen Konsole "IMU com calibration start/stop" oder
  • In der pfodApp "Settings->IMU->com calibration start/stop"
Jede der 6 Seiten des Moduls einmal Richtung Norden halten und das Modul solange kippen bis sich das Minimum und Maximum der Achsen nicht mehr ändert (kein Ton mehr ausgegeben wird):
Test
Zum Testen der Kalibrierung Modul (Bauteilseite nach oben) mit einer Seite gegen eine Tischkante halten und nicht bewegen. Den Yaw-Wert notieren (Beispiel: -95,45). Dann das Modul um 180 Grad drehen und wieder gegen die Tischkante halten. Jetzt sollte der Yaw-Wert um 180 Grad entfernt liegen (Beispiel: -95,45 + 180 = 84,55). Diesen Test mit den beiden anderen Seiten des Moduls ebenfalls durchführen.
... Modul mit einer Seite gegen Tischkante gehalten ...
calls=30    yaw=-95.56    pitch=0.02    roll=2.52    com=-95.91    com180=84.09    gyroZ=0.00
calls=30    yaw=-95.48    pitch=-0.11    roll=2.33    com=-95.81    com180=84.19    gyroZ=-0.01
calls=30    yaw=-95.42    pitch=0.03    roll=2.42    com=-95.65    com180=84.35    gyroZ=-0.00
calls=30    yaw=-95.45    pitch=-0.21    roll=2.38    com=-95.35    com180=84.65    gyroZ=-0.00
... Modul mit derselben Seite um 180 Grad gedreht gegen Tischkante gehalten...
calls=30    yaw=85.06    pitch=-2.50    roll=0.04    com=84.91    com180=-95.09    gyroZ=-0.03
calls=30    yaw=84.90    pitch=-2.59    roll=0.05    com=84.63    com180=-95.37    gyroZ=-0.02
calls=30    yaw=85.19    pitch=-2.55    roll=0.01    com=84.73    com180=-95.27    gyroZ=-0.01
calls=30    yaw=84.98    pitch=-2.73    roll=0.02    com=84.85    com180=-95.15    gyroZ=-0.01
Falls die Abweichung mehr als ein Grad beträgt, Kalibrierung von Beschleunigungssensor und Kompaß erneut durchführen!
