Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.1 Errorhandling
- 6.7 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.9 Konfiguration Bluetooth
- 6.11 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 7.2 Charge Service
- 7.3 Watchdog
- 7.5 I2C Bus
- 7.6 RTC
- 7.7 EEPROM
- 7.11 Perimeter Tracking
- 7.12 Schnelle Rückkehr
- 7.15 Temperatur Sensor
- 7.16 Regen Sensor
- 7.17 Shutdown Service
- 7.18 GPS Service
- 8 Perimeter Sender
- 9 Ladestation
- 10 Troubleshooting
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
Errorhandling
error //show errormessage
show.hist //show history
A
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
angezeigt.
Schnelle Rückkehr
Abfrage der States
... } return BH_RUNNING; }
Siehe Bild:
Temperatur Sensor
#define DHTTYPE DHT22
temp.show
Regen Sensor
rain.show
angezeigt werden.
Shutdown Service
Mit dem Befehl:
poweroff
GPS Service
set.cco,1
set.cco,0
Mit
gps.show
eingeschaltet.
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
Ladestation
Kopfladestation
gohome
tpt
Zum verlassen der Ladestation
area,0
Durchgangsladestation
gohome
tpt
area,10
