Arduino Crash Kurs
1. Dein erstes Programm
// Die setup-Funktion wird beim Programmstart einmal durchlaufen. void setup() { } // Die loop-Funktion wird unendlich oft wiederholt. void loop() { }
Aufgabe:
1. Lösung
// Die setup-Funktion wird beim Programmstart einmal durchlaufen. void setup() { pinMode(13, OUTPUT); // Pin 13 soll als Ausgang konfiguriert werden } // Die loop-Funktion wird unendlich oft wiederholt. void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // Pin 13 soll auf HIGH ( 5 Volt ) gesetzt werden delay(1000); // Warte 1000 Millisekunden (= 1 Sekunde) digitalWrite(13, LOW); // Pin 13 soll auf LOW ( 0 Volt/Masse ) gesetzt werden delay(1000); // Warte 1000 Millisekunden (= 1 Sekunde) }
Aufgabe:
Serial.begin(115200); // serielle Konsole für 115200 Baud konfigurieren Serial.println("START"); // Text auf serielle Konsole ausgeben
Serial.println("LED EIN"); // Text auf serielle Konsole ausgeben Serial.println("LED AUS"); // Text auf serielle Konsole ausgeben
2. Lösung
int pinLED = 13; // die Variable namens "pinLED" soll den Wert 13 bekommen // Die setup-Funktion wird beim Programmstart einmal durchlaufen. void setup() { pinMode(pinLED, OUTPUT); // PinLED soll als Ausgang konfiguriert werden Serial.begin(115200); // serielle Konsole für 115200 Baud konfigurieren Serial.println("START"); // Text auf serielle Konsole ausgeben } // Die loop-Funktion wird unendlich oft wiederholt. void loop() { digitalWrite(pinLED, HIGH); // PinLED soll auf HIGH ( 5 Volt ) gesetzt werden Serial.println("LED EIN"); // Text auf serielle Konsole ausgeben delay(1000); // Warte 1000 Millisekunden (= 1 Sekunde) digitalWrite(pinLED, LOW); // PinLED soll auf LOW ( 0 Volt/Masse ) gesetzt werden Serial.println("LED AUS"); // Text auf serielle Konsole ausgeben delay(1000); // Warte 1000 Millisekunden (= 1 Sekunde) }
3. Ein Relais ansteuern
4. Ein Taster
int pinSwitch = 2; // Pin für Taster definieren
Serial.print("Taster Zustand: "); Serial.println( zustand );
4. Lösung
int pinSwitch = 2; // Pin für Taster int pinLED = 13; // Pin für LED void setup() { pinMode(pinSwitch, INPUT_PULLUP); // Taster soll als Eingang (mit Pull-Up) konfiguriert werden pinMode(pinLED, OUTPUT); // LED soll als Ausgang konfiguriert werden Serial.begin(115200); // serielle Konsole mit 115200 Baud konfigurieren } void loop() { int zustand = digitalRead(pinSwitch); // Taster in Variable einlesen Serial.print("Taster ist "); Serial.println( zustand ); digitalWrite( pinLED, zustand ); // LED passend ansteuern delay(1000); }
4. Abfragen
if (zustand == HIGH) Serial.println( "Der Schalter ist AUS" ); else Serial.println( "Der Schalter ist EIN" );
6. Schleifen
Aufgabe:
for (int zeit=0; zeit < 4; zeit++) { Serial.print("Warte "); Serial.println(zeit); delay(1000); }
7. Potentiometer
Aufgabe:
1. Schliesse das Poti an den Arduino an.
Pin 1: Masse Pin 2: A0 Pin 3: +5V
int pinPoti = A0; pinMode(pinA0, INPUT);
Serial.println(zustand);
Arduino Starter Kit
