Arduino Crash Kurs
So wie man für das Autofahren die Grundlagen bei der Fahrschule erlernt, sollte man die Grundlagen der Programmierung für den Arduino erlernen wenn man ihn einsetzen will. Dieser Kurs kann in kurzer Zeit durchgearbeitet werden und man ist mit der Arduino-Programmierung vertraut.
- 1 1. Dein erstes Programm
- 2 1. Lösung
- 3 2. Dein erstes Programm mit Variablen und serieller Konsole
- 4 2. Lösung
- 5 3. Ein Relais ansteuern
- 6 4. Ein Taster
- 7 4. Lösung
- 8 4. Abfragen
- 9 6. Schleifen
- 10 7. Potentiometer
- 11 8. Zeit und Verzögerungen
- 12 9. serielle Tastatur
- 13 10. Bluetooth / pfodApp
- 14 Arduino Starter Kit
// Die setup-Funktion wird beim Programmstart einmal durchlaufen. void setup() { } // Die loop-Funktion wird unendlich oft wiederholt. void loop() { }
Aufgabe:
1. Lösung
// Die setup-Funktion wird beim Programmstart einmal durchlaufen. void setup() { pinMode(13, OUTPUT); // Pin 13 soll als Ausgang konfiguriert werden } // Die loop-Funktion wird unendlich oft wiederholt. void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // Pin 13 soll auf HIGH ( 5 Volt ) gesetzt werden delay(1000); // Warte 1000 Millisekunden (= 1 Sekunde) digitalWrite(13, LOW); // Pin 13 soll auf LOW ( 0 Volt/Masse ) gesetzt werden delay(1000); // Warte 1000 Millisekunden (= 1 Sekunde) }
Aufgabe:
Serial.begin(115200); // serielle Konsole für 115200 Baud konfigurieren Serial.println("START"); // Text auf serielle Konsole ausgeben
Serial.println("LED EIN"); // Text auf serielle Konsole ausgeben Serial.println("LED AUS"); // Text auf serielle Konsole ausgeben
2. Lösung
int pinLED = 13; // die Variable namens "pinLED" soll den Wert 13 bekommen // Die setup-Funktion wird beim Programmstart einmal durchlaufen. void setup() { pinMode(pinLED, OUTPUT); // PinLED soll als Ausgang konfiguriert werden Serial.begin(115200); // serielle Konsole für 115200 Baud konfigurieren Serial.println("START"); // Text auf serielle Konsole ausgeben } // Die loop-Funktion wird unendlich oft wiederholt. void loop() { digitalWrite(pinLED, HIGH); // PinLED soll auf HIGH ( 5 Volt ) gesetzt werden Serial.println("LED EIN"); // Text auf serielle Konsole ausgeben delay(1000); // Warte 1000 Millisekunden (= 1 Sekunde) digitalWrite(pinLED, LOW); // PinLED soll auf LOW ( 0 Volt/Masse ) gesetzt werden Serial.println("LED AUS"); // Text auf serielle Konsole ausgeben delay(1000); // Warte 1000 Millisekunden (= 1 Sekunde) }
4. Ein Taster
Aufgabe:
1. Schliesse den Taster an Pin 2 an und definiere den Pin:
int pinSwitch = 2; // Pin für Taster definieren
Serial.print("Taster Zustand: "); Serial.println( zustand );
4. Lösung
int pinSwitch = 2; // Pin für Taster int pinLED = 13; // Pin für LED void setup() { pinMode(pinSwitch, INPUT_PULLUP); // Taster soll als Eingang (mit Pull-Up) konfiguriert werden pinMode(pinLED, OUTPUT); // LED soll als Ausgang konfiguriert werden Serial.begin(115200); // serielle Konsole mit 115200 Baud konfigurieren } void loop() { int zustand = digitalRead(pinSwitch); // Taster in Variable einlesen Serial.print("Taster ist "); Serial.println( zustand ); digitalWrite( pinLED, zustand ); // LED passend ansteuern delay(1000); }
4. Abfragen
if (zustand == HIGH) Serial.println( "Der Schalter ist AUS" ); else Serial.println( "Der Schalter ist EIN" );
6. Schleifen
Aufgabe:
for (int zeit=0; zeit < 4; zeit++) { Serial.print("Warte "); Serial.println(zeit); delay(1000); }
7. Potentiometer
Aufgabe:
Pin 1: Masse Pin 2: A0 Pin 3: +5V
int pinPoti = A0; pinMode(pinA0, INPUT);
Serial.println(zustand);
Aufgabe:
Aufgabe:
if (Serial.available()) { char key = Serial.read(); Serial.print("Du hast gedrückt: "); Serial.println(key); if (key == 'l') { zustand = !zustand; // Zustand invertieren (aus LOW wird HIGH und aus HIGH wird LOW) digitalWrite( pinLED, zustand ); } }
2. Erweitere Dein Programm um die Abfrage weiterer Tasten:
switch (key){ case 'l': zustand = !zustand; digitalWrite( pinLED, zustand ); break;
case 't': Serial.printl("text"); break; }
Wir wollen ein Menü (mit 2 Menüpunkten) programmieren welches man per Bluetooth (pfodApp) bedienen kann.
[Menu] Zeit: 3945 Punkt1 Punkt2
Aufgabe:
1. Schliesse das HC-05-Modul wie gezeigt an den Arduino Mega an (ohne State- und Key-Leitungen).
2. Lade folgendes Programm in den Arduino:
String cmd; // Diese Zeichenkette soll später das vollständige Menü-Kommando enthalten
void setup(){ Serial.begin(115200); // serielle Verbindung zum PC konfigurieren Serial1.begin(19200); // serielle Verbindung zum HC-05 Modul konfigurieren }
// Das Menü zum HC-05 Modul schicken void sendMainMenu(boolean update){ if (update) Serial1.print("{:"); else { Serial1.print("{.Menu`1000"); } Serial1.print("|mn0~Zeit "); Serial1.print(millis()); Serial1.print("|mn1~Punkt1 "); Serial1.print("|mn2~Punkt2 ")); Serial1.println("}"); }
// Auf Menüauswahl reagieren void processMainMenu(String cmd){ if (cmd == "mn1") { Serial.println("Menüpunkt1 gewählt"); } else if (cmd == "mn2") { Serial.println("Menüpunkt2 gewählt"); } sendMainMenu(true); }
void loop(){ if (Serial1.available()){ char ch = Serial1.read(); // nächstes Zeichen vom HC-05 Modul einlesen cmd += ch; // Zeichenkette vervollständigen if (ch == '{') cmd = ""; // Start-Kommando } if (cmd.endsWith("}")) // Stop-Kommando { // Menükommando ist vollständig Serial.print("pfod cmd=")); Serial.println(cmd); if (cmd == ".") sendMainMenu(false); else if (cmd.startsWith("mn")) processMainMenu(cmd); else Serial1.println("{}"); cmd = ""; } }
Arduino Starter Kit
