Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.1 Zum warm werden: Konfiguration des Batterie service
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.9 Konfiguration Bluetooth
- 6.11 Erste Testfahrt
Für die Bedienung wird das Serielle Interface verwendet. Auf dem Handy eignet sich die Software Arduino Central (kostenlos mit Werbung oder ohne Werbung für wenige Euros). Die Bedienung erfolgt über Kommandozeilenbefehle. Die gesendete Zeile muss mit CR abgeschlossen werden. Die Ausgabe erfolgt automatisch auf der Console oder auf dem Mobile Phone, je nachdem von wo gerade der Befehl eingegeben wurde. Die meisten Befehle sind nach Services Gruppiert. Die Gruppe entspricht den angesprochenen Services in der Software. Der auf den Service folgende Befehl ist dann durch einen Punkt getrennt. Leerzeichen werden übersprungen und haben keine Bedeutung. Dies ist gerade bei Verwendung des Mobile Phones nützlich, wo ein Leerzeichen nach einem Punkt eingefügt wird.
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Mähmotor
- BT Modul
- RTC mit EEPROM
- Die erste Brücke für die Encoder ist auf der PCB1.3 überbrückt.
- 24V Spanungsversorgung
- Durchfahrende Ladestation
mit
zu ersetzen.
NUR FÜR DAS original Ardumower Chassis sollten noch folgende Konstanten abgeändert werden:
motor 1 = Links motor 2 = rechts -sollte nicht zählen, wenn der linke Motor läuft. !03,motor 1 enc: 972 absEnc: 972 rpm: 2.596326 m/h: 125.773315 deltaTicks: 2 deltaTime: 32986us !03,motor 2 enc: 974 absEnc: 974 rpm: 3.325853 m/h: 161.113647 deltaTicks: 2 deltaTime: 33445us !03,motor 1 enc: 974 absEnc: 974 rpm: 2.923552 m/h: 141.625061 deltaTicks: 2 deltaTime: 33156us !03,motor 2 enc: 975 absEnc: 975 rpm: 2.678638 m/h: 129.760696 deltaTicks: 1 deltaTime: 33144us !03,motor 1 enc: 976 absEnc: 976 rpm: 3.132316 m/h: 151.738159 deltaTicks: 2 deltaTime: 32857us !03,motor 2 enc: 976 absEnc: 976 rpm: 2.296233 m/h: 111.235962 deltaTicks: 1 deltaTime: 32859us !03,motor 1 enc: 978 absEnc: 978 rpm: 3.251686 m/h: 157.520752 deltaTicks: 2 deltaTime: 32998us !
clc.v,s Motor stoppen
Nun in config.h
z //mow motor start
t //mow motor stop
Knopf loslassen.
// Orignal Ardumower Bumper #if CONF_DISABLE_BUMPER_SERVICE == false if (( /*diBumperL == LOW &&*/ diBumperR == LOW) && _bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper deactivated\r\n"); } _bumperActivated = false; //motor.hardStop(); } if ((/*diBumperL == HIGH ||*/ diBumperR == HIGH) && !_bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper activated\r\n"); } _bumperActivated = true; //motor.hardStop(); } #endif
// Orignal Ardumower Bumper #if CONF_DISABLE_BUMPER_SERVICE == false if (( /*diBumperL == HIGH &&*/ diBumperR == HIGH) && _bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper deactivated\r\n"); } _bumperActivated = false; //motor.hardStop(); } if ((/*diBumperL == LOW ||*/ diBumperR == LOW && !_bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper activated\r\n"); } _bumperActivated = true; //motor.hardStop(); } #endif
#if CONF_DISABLE_BUMPER_SERVICE == false if (( diBumperL == HIGH && diBumperR == HIGH) && _bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper deactivated\r\n"); } _bumperActivated = false; //motor.hardStop(); } if ((diBumperL == LOW || diBumperR == LOW && !_bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper activated\r\n"); } _bumperActivated = true; //motor.hardStop(); } #endif
