Ardumower LP
Version vom 2. Juli 2015, 16:39 Uhr von Amadeus (Diskussion | Beiträge) (→‎Leiterplatten Steckverbinder)
Diese Seite beschreibt,wie die Ardumower Hauptleiterplatte aufgebaut wird, wie das Programm auf den Arduino aufgespielt wird, undwie man den Mähroboter konfiguriert.
Benötigte Module
Alle Module können als komplettes Kit über den shop Shopping.png bezogen werden .
  • Hauptfunktionen
    • Arduino Kabel (female-female and male-female jumper cable)
    • Arduino Mega 2560 (oder Arduino Due)
    • einstellbare DC voltage step-down Module (3.3v, 5v, 8v)
    • zweifach Motortreiber-Modul mit integriertem Stromsensor (2 Antriebsmotoren)
    • Stromsensor Module
    • Motortreiber-Modul mit integriertem Stromsensor (Mähmotor)
    • Widerstände, Kondensatoren, Sicherungen
    • Piezo Buzzer, Taster, Ein/Aus-Schalter
  • Perimeter Sender (optional)
    • Arduino Nano
    • DC voltage step-down Module
  • Perimeter Emfpänger (optional)
    • Vorverstärker-Module
    • Kondensatoren, Empfängerspulen
  • zusätzliche Module
    • IMU module (Gyro, Beschleunigungssensor. Kompass) (erforderlich)
    • Echtzeituhr (erforderlich)
    • Bluetooth Module (zur Steuerung über Handy/Tablet, empfohlen)
    • Ultraschall-Module(optional)
Hauptleiterplatte
  • LP Abmessungen 241x114mm
Leiterplattenversionen
Roboterplatine v0.5 (1. Prototyp)
Roboterplatine PCB v1.3 (in Entwicklung)
  • vereinfachtes Design (Due Adapter werden extern sein)
  • Motorschutzschaltung
  • Batterie-Abschaltung, Sicherheitsschalter
  • setzt 'Referenzdesign' und erfordert die Module: 3x DC/DC, RTC, IMU
Leiterplatten Jumper
Feature used YES NO Comment
integrierter Laderegle mit einstellbarem
Spannungsregler (LM350T) mit Potentiomter
D7: DIODE
D3: DIODE
C1, C4, U4, RV1: verwendet
D7: brücken
D3: brücken
JP7: offen
D4: DIODE
C5: nicht verwendet
JP6: offen
JP7: geschlossen
D4: brücken
C5: verwendet
JP5: offen
JP4: offen
JP5: geschlossen
Bluetooth VCC=3.3V JP8: offen
JP9: geschlossen
JP8: geschlossen
JP9: offen
Leiterplatten-Module
P4 reserviert ja
P6 Rasensensor ja
P7 Status LEDs ja
P8 Odometrie rechts ja
P9 Odometrie links ja
P10 GPS (GY-NEO6MV2) ja
P20 Taster (Start/Stop) Nein
P21 Absturzsensor rechts ja
P22 reserviert ja
P23 reserviert ja
P24 reserviert ja
P25 reserviert ja
P26 reserviert ja
P27 reserviert ja
P28 reserviert ja
P29 reserviert ja
P31 Absturzsensor links ja
P32 GND ja
P33 5V ja
P34 3.3V ja
P35 Mähmotor Drehzahl ja
P36 reserviert ja
P37 Mähmotor Nein
P38 reserviert ja
P39 reserviert ja
P40 User switches ja
P41 Regensensor ja
P42 Ladeanschluss ja
P43 Akku (24V) Nein
P44 WLAN Modul (ESP8266) ja
P45 reserviert ja
P46 reserviert ja
Stromversorgung
Bitte lies auch den Abschnitt 'Spannungen' unter Motor driver für mehr Informationen über die Motorspannung
Programm downloaden und Arduino programmieren
Du hast zwei Möglichkeiten:
Warning.png Bemerkung: Vergewissere dich, dass die Pin-Belegung im Arduino-Code (config.h/mower.cpp) mit deinem aktuellen Schaltplan übereinstimmt.
Kalibrierung bei der ersten Inbetriebnahme
Antriebsmotoren
Zu Beginn solltest du überprüfen ob die Antriebsmotoren richtig gesteuert werden und sich in die richtige Richtung drehen.Die Software bietet einen Diagnose-Modus. Öffne die serielle Konsole in der Arduino IDE (Strg+Shift+M) und setze die BAUD-Rate auf 19200. Die Motor- und Sensorwerte sollten daraufhin ständig angezeigt werden:
Drücke nun die Taste 't' auf der Tastatur und bestätige mit 'Enter'. Es erscheint der Diagnose-Modus in dem du die Motoren testen kannst.
ADC Kalibrierung
Starte die ADC-Kalibrierung einmal (entweder über die serielle Konsole oder über "pfodApp->ADC Calibration"), damit das Empfangssignal symmetrisch zum Nullpunkt ist.
Diagnose/Fehlerbehebung
Jedesmal, wenn ein Sensor anspricht,zählt ein korrespondierender Sensorzähler um 1 hoch. Die Zählerstände der Sensorzähler sowie die aktuellen Sensorwerte kann man in der seriellen Konsole ansehen. Die folgenden Werte werden in der seriellen Konsole angezeigt:
  11. "com" - Kompass Kurs
  13. "bat" - Akku Spannung
  14. "chg" - Ladestrom
Starten des Mährobotersr
Um den Mähroboter zu starten wird ein Taster und ein Buzzer benötigt:
Drücke nun den Taster solange wie du Pieptöne hörst:
4 Pieps : Fahren ohne mähen
Fehlerzähler / Fehlertöne
I2C Bus / Fehlertöne
Verschiedene Komponenten (Arduino Nano, RTC, IMU, usw.) kommunizieren über den I2C Bus (SDA/SCL Leitung). diese Leitungen sollten sehr kurz sein (evt. verdrillt) und sie sollten weit weg von DC/DC Wandlern und Motortreibern sein. Wenn es ein Kommunikationsproblem gibt, wird der Fehlerzähler erhöht und der Roboter piepst beim Starten. DerFehlerzähler kann über die pfodApp eingesehen werden.
Einstellungen
Der Roboter verwendet Einstellungen die du für deinen Roboter und deine Umgebung anpassen kannst (über pfodApp oder direkt in der Software). Die Grundeinstellungen (factory settings) werden in der Konfigurationsdatei 'mower.cpp' gespeichert.
Die Einstellungen können über ein Android-Handy verändert werden(pfodApp).
Wichtig: Wenn du eine neue Softwareversion auf deinen Arduino lädst, setze alle Einstellungen über die pfodApp auf die Grundeinstellungen zurück (Settings->Factory reset). Das löscht alle vorhandenen Einstellungen. alte Einstellungen können zu Fehlfunktionen führen, wenn sich das interne Einstellungsformat geändert hat.
Weitere Links
