Perimeter-Schleife
Eine Perimeter-Schleife (oder Begrenzungsdraht) ist eine Art 'elektronischer Zaun': er veranlaßt den ArduMower zum Stoppen / Umkehren sobald die Grenze erreicht ist. Nicht in jeder Umgebung ist eine Perimeter-Schleife notwendig - Rasensensoren könnten eine Alternative sein.
Videos: Magnetfeld Demovideo
Perimeter-Schleife V2 (erforderlich für aktuellen ArduMower Code)
Dies ist die neue Version von Sender und Empfänger für die Perimeter-Schleife (erhältlich über den shop
Beim Überfahren des Perimeter-Schleifendrahtes passiert nun etwas Interessantes: die Polarität der Signalspannung wechselt von negativ auf positiv bzw. umgekehrt - je nachdem, ob man von innen oder außen kommt. Dadurch werden sowohl das Überfahren selbst als auch der Status (Aufenthalt innerhalb oder außerhalb der Schleife) erkennbar. Wie bei der V1 nutzen wir zur Signalverstärkung wieder den Motortreiber für das Ausgangssignal und einen Operationsverstärker für das Eingangssignal von der Empfangsspule. Der Sender übergibt eine digitale Signalfolge (auch als 'pseudo-noise' bezeichnet) an die Schleife, die vom Empfänger über einen software-basierten digitalen matched filter ausgewertet wird. Der Filter liefert als Ergnis einen Peak - positiv: ArduMower innerhalb oder negativ: außerhalb der Begrenzungsschleife.
Prinzipablauf:
Senderseite
- Erzeugen des Ausgangssignals durch den Arduino Nano
ArduMower
- Eingangssignal per Operationsverstärker (z.B. LM386) verstärken
- ADC sampling durch Arduino Mega
- Signalfilterung and Analyse durch ein digitales Filter (software-basierter matched filter algorithmus)
- Auswertung des matched filter Ergebnisses (zur Feststellung des Aufenthaltbereiches innen / außen in Bezug auf die Schleife, Schleifenabfahren usw.)
Folgende Bilder erklären den Wechsel der Signalpolarität innerhalb und außerhalb der Schleife. Sie zeigen auch die Richtung der magnetischen Flusslinien, die vom Begrenzungsdraht ausgehen und wie sie die Spule innerhalb und außerhalb der Spule treffen.
Signal
- Signalstärke hochfahren (elektr. Leistung) oder
- Erhöhung der Signallänge
Die Spule erkennt nur diese Signalwechsel des Sendersignals - so (also ohne den Kondensatorin Serienschaltung zu Spule) zeigt sich das Empfangssignal wie folgt:
Verwendet man jedoch den Kondensator in Reihe zur Spule, sind gesendetes und empfangenes Signal vom Prinzipverlauf wieder identisch.
Der Arduino ADC sampelt das Empfangssignal mit 9615 Hz.
Filter
Die gewählte Signalform hat eine spezielle Charakteristik:
it does not correlate in parts with itself - only as a whole sequence (because it looks 'random'). Because of this characteristic, the starts of the signal can be detected by a matched filter (aka 'correlation' with the search signal) and they generate a high peak in the matched filter result, even when high noise was added (due to motors etc.). Die Polarität der Spitze (positiv oder negativ) gibt an, ob sich die Spule inner- oder außerhalb der Begrenzungsschleife befindet.
Du kannst sehen, wie das funktioniert: für ein tiefergehendes Verständnis des Perimetersignals und des Filters schau Dir folgende Simulation (in eglisch) an: Matched filter simulation
- Wähle eine Perimetersignalform: setze den Schieberegler (rechts oben 'example signals') auf pseudonoise4_pw (Wert 23).
- Hebe den Wert des Störsignal ein wenig an: setze den Schieberegler ('noise') auf den Wert 2.
- Der Plot 'Matched filter' (links unten) zeigt, dass das wiederholte Signal 3 mal entdeckt wurde.
- Nun simuliere die Bewegung der Spule aus der Perimeterschleife nach außen: Klicke auf 'Invert' und setze damit die Verstärkung auf '-1'. Der Filter liefert 3 negative Spitzen.
Wir benutzen einen Arduino Nano zur Erzeugung und einen Mototreiber als Ausgangsverstärker des Signals. Der Motortreiber wird mit 3,2 kHz betrieben (2 Impulsbreiten 4808 und 2404 Hz). Bei ausreichend langen Schleifendrähten benötigt der Generator typischerweise 10W (6.5V, 1.7A). Unser Motortreiber verfügt über eine integrierte Strombegrenzung und eine Übertemperaturabschaltung (z.B. MC33926). Die Schleifenlänge kann im Bereich 20 - 450m lang sein und muss mindestens 5Ohm Widerstand aufweisen.
sender circuit:
motor driver M1OUT1 o---------- perimeter loop (20-450 meters, > 5 Ohm) --+
motor driver Vin o-- 6.5V
|---------o-- GND
|---------o-- Arduino +5V
- Power resistor: If your perimeter wire resistance (R) is below 5 Ohms, you will not be able to further reduce voltage below 6.5v (otherwise the Arduino will not work properly). Then you have to increase the perimeter wire resistance (R) by using a power resistor (example: 5 ohm, 10W) in series with your perimeter wire.
MCP4151-5K version:
Vout = 1.23V*(1+VR1/R1)
Während sich der ArduMower in der Ladestation aufhält, wird das Schleifensignal nicht benötigt und wir können Energie sparen. Zum Erkennen des Ladestatus wird ein Stromsensor (ACS712) zwischen Ladegerät und Ladeanschlüsse geschaltet.
Sendersoftware
NOTE: Wenn Du Dich nie zuvor mit Arduino beschäftigt hast, lies zuerst unser 'Arduino first steps' introduction.
Wichtig: Vergewissere Dich, dass die Pin-Konfiguration des Arduino im Code (sender.ino) und dem Senderaufbau übereinstimmt!
Sender Zustandsanzeige
Sendertest per PC-Soundkarte
Empfänger
receiver circuit:
Signalmessungen
Signal und Rauschmessungen
Empfänger-ADC-Kalibrierung
Empfänger Problemanalyse und Fehlerbehebung
- Sollte das Signal schwach erscheinen, überprüfen, ob am Spulenverstärker das Poti "voll aufgedreht" ist! Hilfreich ist die parallele Anzeige des Signal per pfodApp (Plot --> Perimeter).
- Adjust voltage of sender: increase voltage (sender DC converter potentiometer) for for longer perimeter (>80m), decrease (sender potentiometer) for shorter perimeter (>25m)
Messungen
Noise (max): smag=192 Signal (min): smag=254 SNR=Signal/Noise=254/192=1.3
Noise (max): smag=192 Signal (min): smag=896 SNR=Signal/Noise=896/192=4.6
- Perimeter2 demo
- 120m perimeter wire test
- Sender PCB
Abfahren der Begrenzungsschleife
Sensor Signalfusion
Weiterführende Links
So, here's the sender:
Stromversorgung
Funktionstest
Empfänger
Principle:
'Arduino sound sensor'
LM386 amplifier
Funktionstest
Spulenauswahl
Anordnung der Spulen
Messung der Signalstärke
Schleifenverlegung
