Realtime clock ru
Version vom 22. August 2015, 18:10 Uhr von Unlogic (Diskussion | Beiträge) (→‎Поиск и устранение неисправностей "Tiny RTC I2C module")
Часы реального времени (RTC)
Робот использует часы, так что он может начать скашивание автоматически через определенные промежутки времени (таймер). Часы реального времени (RTC) возвращают текущее время (минуты, часы) и даты (день недели, день, месяц, год). Работают от батареи (ионно-литиевые LIR2032, 3.6 В, 48 мАч). Время отсчитывается даже если робот-косилка отключается. Модуль знает про високосные годы и самостоятельно их считает.
Кроме того, модуль RTC содержит микросхему EEPROM (энергонезависимой памяти), которая может хранить 4 Кбайт постоянных пользовательских данных. Пример: DS1307
Если ваш модуль теряет время/дату, время убегает/задерживается, или работает только при включенной косилке, то проблема в схеме зарядки, которую братья-китайцы придумали чтобы разряжать батарейку быстрее. Данный модуль с хорошей батарейкой может работать лет 10 без подзарядки, но с данной схемой - около года. Модуль полностью перестаёт работать при напряжении батарейки 2,95 вольт. Проделайте с модулем следующую операцию:
  • Удалите D1, R6 и R4 (R5 тоже больше не нужен)
  • Припаяйте перемычку вместо R6
  • Проверьте место пайки кристалла - при необходимости исправить
  • Попробуйте заменить батарейку
Для проверки можно просто замкнуть выводы R6, но лучше произвести операцию полностью.
Wiring
The RTC module is connected on the I2C bus of the Arduino Mega (in parallel with any other I2C modules).
 DS1307 Module SDA       — Arduino SDA Pin
 DS1307 Module SCL       — Arduino SCL Pin
 DS1307 Module VCC (+5V) — Arduino VCC (+5V)
 DS1307 Module GND       — Arduino GND
Note
If you experience communication problems when using multiple I2C modules on one I2C bus, it is recommended to reduce the length of the cables.
Timer
Timer 3: off
Timer 4: off
