Realtime clock ru
Часы реального времени (RTC)
Робот использует часы, так что он может начать скашивание автоматически через определенные промежутки времени (таймер). Часы реального времени (RTC) возвращают текущее время (минуты, часы) и даты (день недели, день, месяц, год). Работают от батареи (ионно-литиевые LIR2032, 3.6 В, 48 мАч). Время отсчитывается даже если робот-косилка отключается. Модуль знает про високосные годы и самостоятельно их считает.
Кроме того, модуль RTC содержит микросхему EEPROM (энергонезависимой памяти), которая может хранить 4 Кбайт постоянных пользовательских данных. Пример: DS1307
Поиск и устранение неисправностей "Tiny RTC I2C module"
Если ваш модуль теряет время/дату, время убегает/задерживается, или работает только при включенной косилке, то проблема в схеме зарядки, которую братья-китайцы придумали чтобы разряжать батарейку быстрее. Данный модуль с хорошей батарейкой может работать лет 10 без подзарядки, но с данной схемой - около года. Модуль полностью перестаёт работать при напряжении батарейки 2,95 вольт. Проделайте с модулем следующую операцию:
  • Удалите D1, R6 и R4 (R5 тоже больше не нужен)
  • Припаяйте перемычку вместо R6
  • Проверьте место пайки кристалла - при необходимости исправить
  • Попробуйте заменить батарейку
Для проверки можно просто замкнуть выводы R6, но лучше произвести операцию полностью.
Подключение
The RTC module is connected on the I2C bus of the Arduino Mega (in parallel with any other I2C modules). Модуль RTC подключен к шине I2C Arduino Mega (параллельно с любыми другими модулями I2C).
 DS1307 SDA       — Arduino SDA Pin
 DS1307 SCL       — Arduino SCL Pin
 DS1307 VCC (+5V) — Arduino VCC (+5V)
 DS1307 GND       — Arduino GND
Заметки
Если возникают проблемы с при нескольких модулях I2C на одной шине, то рекомендуется уменьшить длину кабелей.
Таймер
Можно запрограммировать несколько таймеров (через Android pfodApp). Для каждого таймера можно определить временной интервал (окно) для требуемых дней. Пока фактическое время находится в любом окне времени, робот может свободно косить, заряжаться и т.д.
Пример
Timer 1: 08:00 - 13:00 Понедельник, Среда, Пятница
Timer 2: 14:00 - 16:00 каждый день
Timer 3: Выключен
Timer 4: Выключен
