Fehlerbehebung
Version vom 4. November 2015, 19:48 Uhr von Deejay (Diskussion | Beiträge) (→‎Deaktiviere alle Pins, die nicht angeschlossen sind)
Fehlersuche
Fehlercodes
Wenn dein Ardumower periodisch piepst (4 Töne - Pause), ist er in einem Fehler-Status. Um den genauen Fehler zu finden, kann man die serielle Konsole oder die APP ('pfodApp->Error Counters') benutzen. mögliche Lösungsvorschläge für jeden Fehler werden nachfolgend gegeben. Detaillierte Angaben zu deinen Robotereinstellungen, siehe Einstellungen.
                         * Überprüfe Akku-Verbindung
                         * Überprüfe GPS-Kabel
Für den mobilen Einsatz kann man den seriellen Monitor auch auf einem Android-Smartphone oder Android-Tablett ausgeben.
  • passendes OTG-Kabel
  • USB-Kabel
Damit steht ein vollwertiger serieller Monitor analog zur Arduino-IDE zur Verfügung. Es werden alle Systemmeldungen ausgegeben. Übder die Kommandozeile können die üblichen Befehle aufgerufen werden.
Drehen die Motoren richtig?
Unerwartete Sensorauslösung
Konsolen-Ausgabe
 START
 Ardumower rXXXX
 press...
   d zum Menü
Wenn ein Sensor auslöst, wird sein Zähler erhöht. Beispiel (Mähmotor-Überstromsensor löst aus):
- Nachhause-Fahrt? (1/0)
sen - Motor-Überstromzähler:  links, rechts, Mähmotor
yaw - Kompass-Kurs
bat - Akkuspannung
chg - Ladespannung
---Befehle---
'h': Fahr zur Ladestation
'p': Schleifenfahrt
'l': simuliert linken Bumper
'r': simuliert rechten Bumper
's': simuliert Rasensensor
'm': schaltet Mähmotor
'c': simuliert Laden
'+': drehen 90 Grad
'-': drehen 90 Grad
'3': aktiviert Fernsteuerung
'0': Aus
'1': Automode, Mähmotor an
Weitere Links
  1. Diagnostic
