Ardumower LP
- 1 Zusammenfassung
- 2 Benötigte Module
- 3 Hauptleiterplatte
- 4 Leiterplattenversionen
- 5 Leiterplatten Jumper
- 6 Leiterplatten-Module
- 7 Leiterplatten Steckverbinder
- 8 Stromversorgung
- 9 Programm downloaden und Arduino programmieren
- 10 Kalibrierung bei der ersten Inbetriebnahme
- 11 Diagnose/Fehlerbehebung
- 12 Starten des Mähroboters
- 13 Fehlerzähler / Fehlertöne
- 14 Einstellungen
- 15 Weitere Links
Benötigte Module
Alle Module und Teile können über den shop bezogen werden .
Was wird für den Aufbau eines Ardumowers alles benötigt.
- Wichtige Module dazu wählen:
- Zubehör Set (Widerstände, Stiftleisten etc.)
- 2 x Protector Board
- 1 x Mega Board 2560 R3
- 1 x INA169 Strom Sensor Board
- 2 x Dual Treiber MC33926
- 3 x DC-DC LM2596 Step-Down Regler
- 1 x Wireless Bluetooth Modul HC-05
- 1 x Real Time Clock I2C DS1307
- 1 x 24 VoltLadegerät für den Ardumower Akku
- Optionale Module:
- Zubehör Set Ladeschaltung (Blei Akkus)
- WIFI Wlan Modul ESP8266 ESP01
- Ultraschallsensoren HC-SR04 (bis zu 3 Stück werden unterstützt)
- Regensensor
- GPS Modul GY-GPS6MV2
- GYRO-80
- 1 x Perimeter Sender Board (Prototyp) mit Platinen Zubehör
- 1x Dual MC33926 Motor Driver Carrier
- 1x INA169 Analog DC Current Sensor Breakout - 60V 2,5A / 5A Marotronics
- 1 x DC-DC Spannungsregler LM2596 Step-Down Regler einstellbar
- 1 x Nano V3.0 ATmega328-AU Arduino kompatibel Mikrocontroller Board
- Optionale Module:
- Gehäuse inklusive 5 passender Schrauben für das PCB
- Anschlussklemmen max.3 (2xSchleife, 1xLadeanschluss)
- Einbaubuchse für Gehäuse 2,5
- Weiteres Zubehör je nach Bedarf:
- Eine Ladestation ist in der Entwicklung und folgt demnächst.
Hauptleiterplatte
- LP Abmessungen 241x114mm
- Schaltpläne
- Photos
- Bauanleitung
- WorkaRound20150527
- WorkaRound20150530
- Motor-decrease noise REV20150531, (englische Kommentare)
- Motortreiber-Schutz (unbedingt für sicheren Einsatz der Motortreiber verwenden!)
Roboterplatine PCB v1.3 (in Entwicklung)
- basiert auf Arduino Due
- Shields für Motor Controller, Perimeter-Empfänger etc.
- Batterie-Abschaltung
- siehe auch: Dokumentationen im Github
Die Platine ist für 24V ausgelegt. Für 12V müssen nur einige wenige Sachen geändert werden auf der 1.2 Platine:
- R2 Vorwiderstand „Led Betriebsspannung“ muss bei 12V auf 560OHm angepasst werden
- R11 Vorwiderstand“StationsLED „ muss bei 12V auf 560OHm angepasst werden
- und man benötigt noch statt den 24V Relais ein 12V Relais.
| integrierter Laderegler mit einstellbarem
Spannungsregler (LM350T) mit Potentiometer für einstellbare Ladespannung (empfohlen: Nein) |
D7: DIODE
D7: brücken
JP6: offen
JP5: offen |
JP4: offen
JP5: geschlossen |
| Arduino Due (3.3V I/O) | LP0, ..., LP15: offen | LP0, ..., LP15: geschlossen | Nicht verwenden bei Arduino Mega |
| Bluetooth VCC=3.3V | JP8: offen
JP9: geschlossen |
JP8: geschlossen
JP9: offen |
| Bluetooth Programmier-Modus | JP2: geschlossen | JP2: offen | verwendet für Programmierung der BAUD-Rate usw. |
| U1 | DC/DC Wandler (10V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U2 | Bluetooth (HC-05) | VCC, GND, TXD, RXD, Key, LED | Ja | |
| U3 | Stromsensor (Ladestrom) | VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 | Ja | |
| U4 | Laderegler (LM350T) | AJD, OUT, IN | Ja | |
| U5 | Stromsensor (währen des Ladens) | VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 | Ja | |
| U6 | DC/DC Wandler (3.3V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U7 | DC/DC Wandler (5V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U8 | Echtzeituhr (DS1307) | Batt, GND, VCC, SDA, SCL, DS, SQ | Ja | |
| U9 | WLAN (ESP8266) | TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX | Ja | |
| U10 | Pegelwandler 5V->3V (Arduino Due) | Ja | ||
| U11 | WLAN(ESP8266) | TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX | Ja | alternative Montageposition |
| P1 | Sonar mitte (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
| P2 | Sonar rechts (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
| P3 | Sonar links (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
| P4 | reserviert | ja | ||
| P5 | IMU (gyro,acceleration,compass) (GY-80) | ja | ||
| P6 | Rasensensor | ja | ||
| P7 | Status LEDs | ja | ||
| P8 | Odometrie rechts | ja | ||
| P9 | Odometrie links | ja | ||
| P10 | GPS (GY-NEO6MV2) | ja | ||
| P11 | Bumper | GND, GND, rechts, links | ja | |
| P12 | Perimeter-Empfänger (mitte oder links) | 5V, GND, perimeter | ja | |
| P13 | R/C Fernsteuerung | 5V, GND, mow, steer, speed, switch | ja | |
| P14 | Messpunkte | 5V, GND, (abhängig von JP15: 3.3V, 5V or Arduino 3.3V) | ja | |
| P15 | Antriebsmotor links | M1OUT1, M1OUT2 | Nein | |
| P16 | Optionaler Motortreiber-Eingang | ja | nicht verbinden | |
| P17 | Optionaler Motortreiber-Eingang | ja | nicht verbinden | |
| P18 | Antriebsmotor rechts | M2OUT1, M2OUT2 | Nein | |
| P19 | Neigungssensor | 5V, GND, tilt | ja | |
| P20 | Taster (Start/Stop) | Nein | ||
| P21 | Absturzsensor rechts | ja | ||
| P22 | reserviert | ja | ||
| P23 | reserviert | ja | ||
| P24 | reserviert | ja | ||
| P25 | reserviert | ja | ||
| P26 | reserviert | ja | ||
| P27 | reserviert | ja | ||
| P28 | reserviert | ja | ||
| P29 | reserviert | ja | ||
| P30 | Perimeter-Empfänger rechts | ja | ||
| P31 | Absturzsensor links | ja | ||
| P32 | GND | ja | ||
| P33 | 5V | ja | ||
| P34 | 3.3V | ja | ||
| P35 | Mähmotor Drehzahl | ja | ||
| P36 | reserviert | ja | ||
| P37 | Mähmotor | Nein | ||
| P38 | reserviert | ja | ||
| P39 | reserviert | ja | ||
| P40 | User switches | ja | ||
| P41 | Regensensor | ja | ||
| P42 | Ladeanschluss | ja | ||
| P43 | Akku (24V) | Nein | ||
| P44 | WLAN Modul (ESP8266) | ja | ||
| P45 | reserviert | ja | ||
| P46 | reserviert | ja |
Stromversorgung
Bitte lies auch den Abschnitt 'Spannungen' unter Motor driver für mehr Informationen über die Motorspannung
Du hast zwei Möglichkeiten:
- Download github code (empfohlen) oder
- Download v0.9.3 code (alt, nicht empfohlen)
Wichtig für Arduino IDE 1.6 oder höher: Falls sich Unterordner im Code-Ordner befinden (z.B. "unused"), diese bitte vor dem Kompilieren löschen!
Vergewissere dich, dass die Pin-Belegung im Arduino-Code (config.h/mower.cpp) mit deinem aktuellen Schaltplan übereinstimmt.
Antriebsmotoren
Zu Beginn solltest du überprüfen ob die Antriebsmotoren richtig gesteuert werden und sich in die richtige Richtung drehen.Die Software bietet einen Diagnose-Modus. Öffne die serielle Konsole in der Arduino IDE (Strg+Shift+M) und setze die BAUD-Rate auf 19200. Die Motor- und Sensorwerte sollten daraufhin ständig angezeigt werden:
Drücke nun die Taste 't' auf der Tastatur und bestätige mit 'Enter'. Es erscheint der Diagnose-Modus in dem du die Motoren testen kannst.
ADC Kalibrierung
Starte die ADC-Kalibrierung einmal (entweder über die serielle Konsole oder über "pfodApp->ADC Calibration"), damit das Empfangssignal symmetrisch zum Nullpunkt ist.
Jedesmal, wenn ein Sensor anspricht, zählt ein korrespondierender Sensorzähler um 1 hoch. Die Zählerstände der Sensorzähler sowie die aktuellen Sensorwerte kann man in der seriellen Konsole ansehen. Die folgenden Werte werden in der seriellen Konsole angezeigt:
- Schleifendurchläufe pro sec
- Fährt in Ladestation? (1/0)
- "com" - Kompass Kurs
- "bat" - Akku Spannung
- "chg" - Ladestrom
I2C Bus / Fehlertöne
Einstellungen
Der Roboter verwendet Einstellungen die du für deinen Roboter und deine Umgebung anpassen kannst (über pfodApp oder direkt in der Software). Die Grundeinstellungen (factory settings) werden in der Konfigurationsdatei 'mower.cpp' gespeichert.
Die Einstellungen können über ein Android-Handy verändert werden(pfodApp).
Wichtig: Wenn du eine neue Softwareversion auf deinen Arduino lädst, setze alle Einstellungen über die pfodApp auf die Grundeinstellungen zurück (Settings->Factory reset). Das löscht alle vorhandenen Einstellungen. alte Einstellungen können zu Fehlfunktionen führen, wenn sich das interne Einstellungsformat geändert hat.
