Perimeter-Schleife
Begrenzungsschleife
Prinzipablauf Sender:
Prinzipablauf Empfänger:
Folgende Bilder erklären den Wechsel der Signalpolarität innerhalb und außerhalb der Schleife. Sie zeigen auch die Richtung der magnetischen Flusslinien, die vom Begrenzungsdraht ausgehen und wie sie die Spule innerhalb und außerhalb der Begrenzungsschleife treffen. Für ein besseres Verständnis des Filters gibt es den Matched Filter Simulator. Für weitere Informationen zum Filter, schaue Dir auch das Matched Filter Video an.
Wir benutzen einen Arduino Nano zur Erzeugung und einen Mototreiber als Ausgangsverstärker des Signals. Der Motortreiber wird mit 3,2 kHz betrieben (2 Impulsbreiten 4808 und 2404 Hz). Bei ausreichend langen Schleifendrähten benötigt der Generator typischerweise 10W (6.5V, 1.7A). Unser Motortreiber verfügt über eine integrierte Strombegrenzung und eine Übertemperaturabschaltung (z.B. MC33926). Die Schleifenlänge kann im Bereich 20 - 450m betragen und muss mindestens 5 Ohm Widerstand aufweisen. Die maximal Begrenzungs-Fläche beträgt 1000 m2.
Sendersoftware
Während sich der ArduMower in der Ladestation aufhält, wird das Schleifensignal nicht benötigt und wir können Energie sparen. Zum Erkennen des Ladestatus wird im Sender ein Stromsensor (INA169) zwischen Ladegerät und Ladeanschlüsse geschaltet.
- Der Mover befindet sich nicht in der Ladestation/ Ladestrom = 0 Ampere
- Den seriellen Monitor aufrufen
- In der Befehlszeile 1 eingeben und Button "Senden" drücken
- Mit diesem Befehl wird die Spannung am analogen Eingang A2 gemessen und im EEPROM als Referenzwert "chargeADCZero" gespeichert
- Am Monitor erscheint folgender Text:
received key=1 calibrateChargeCurrentSensor (note: robot must be outside charging station!) calibration done chargeADCZero=755
time=8 chgCurrent= 0.801 chgCurrent ADC=712.63 isCharging=1
Sender Zustandsanzeige
Empfänger
Einstellungen
The perimeter settings are:
Signalmessungen
ADC-Kalibrierung am Empfänger
Messungen
- Perimeter2 Demo
- Test 120m Perimeterschleife
- Sender-PCB
- Perimeter Stoptest
- Perimeter Verfolgungstest
- Magnetfeld Demovideo
