Perimeter-Schleife
Version vom 1. Juni 2016, 13:18 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Problemanalyse und Fehlerbehebung am Empfänger)
Begrenzungsschleife
Prinzipablauf Sender:
Prinzipablauf Empfänger:
Folgende Bilder erklären den Wechsel der Signalpolarität innerhalb und außerhalb der Schleife. Sie zeigen auch die Richtung der magnetischen Flusslinien, die vom Begrenzungsdraht ausgehen und wie sie die Spule innerhalb und außerhalb der Begrenzungsschleife treffen. Für ein besseres Verständnis des Filters gibt es den Matched Filter Simulator. Für weitere Informationen zum Filter, schaue Dir auch das Matched Filter Video an.
Sendersoftware
Einstellen der Sendeleistung
Warning.png Wichtig: Deine Induktionsschleife muss mindestens 5 Ohm bzw. darf maximal 12 Ohm Widerstand aufweisen.
Die Versorgungsspannung des Motortreibers wird über das Poti des DC/DC-Wandlers zwischen 6.5 bis 12V eingestellt. Die Spannung am DC/DC-Wandler so einstellen, dass nicht mehr als 1 Ampere fließen.
   #define USE_CHG_CURRENT       1     // use charging current sensor for robot detection? (set to '0' if not connected!)
Sender Zustandsanzeige
Empfänger
Einstellungen
The perimeter settings are:
* Spule zu Radmotor: > 15cm
* Spule zu Mähmotor: > 10cm
Signalmessungen
ADC-Kalibrierung am Empfänger
Messungen
Störsignalpegel (max): smag=192
Signal (min): smag=254
SNR=Signal/Störsignal=254/192=1.3
Signal (min): smag=896
SNR=Signal/Störsignal=896/192=4.6
  1. Perimeter2 Demo
  4. Sender-PCB
  5. Perimeter Stoptest
  6. Perimeter Verfolgungstest
  9. Magnetfeld Demovideo
Weiterführende Links
