Fehlerbehebung
- 1 Fehlersuche
- 1.1 Hardwarefehler finden
- 1.2 Fehlercodes
- 1.3 I2C Fehler
- 1.4 Serieller Monitor auf Android-App ausgeben
- 1.5 Deaktiviere alle Pins, die nicht angeschlossen sind
- 1.6 Probebetrieb ohne Mähmotor-Treiber
- 1.7 Drehen die Motoren richtig?
- 1.8 Unerwartete Sensorauslösung
- 1.9 Einige Sensoren lösen nicht aus?
- 1.10 Keine Verbindung über Bluetooth
- 1.11 Roboter dreht sich im Kreis wenn er auf die Schleife trifft (Home Modus)
- 2 Konsolen-Ausgabe
- 3 Wie melde ich einen Programmfehler/eine neue Eigenschaft/neuen Programmcode
- 4 Weitere Links
Fehlersuche
Fehlercodes
ERR_MOTOR_MOW Mähmotor Fehler
ERR_BATTERY Akku-Fehler
* Überprüfe Akku-Verbindung
ERR_CHARGER Ladefehler
* Überprüfe GPS-Kabel
ERR_GPS_DATA GPS Datenfehler
I2C Fehler
- passendes OTG-Kabel
- USB-Kabel
Konsolen-Ausgabe
---Befehle---
