Ardumower Sunray
Version vom 18. Februar 2020, 21:28 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎How the waypoints are generated)
Video.png Click below to watch demo and tutorial videos:
PCB     PCB
  • Optimized for Arduino Due
PCB     PCB
XBEE>GPS should be OFF - your base module should not receive any XBee signal
600px
