Ardumower Sunray
Version vom 29. Februar 2020, 09:05 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎What is RTK and what are the requirements (environment and hardware))
  • Optimized for Arduino Due
PCB     PCB
XBee RF modules issues
u-blox GNSS Multiband antenna ANN-MB-00:                28 dB
Lightweight helical antenna for multiband GNSS (IP67):  33 dB
Survey GNSS Multiband antenna (IP66):                   40 dB
600px
