Ardumower Sunray
Version vom 10. Juli 2020, 10:50 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Map pattern, pattern angle, mowing offset)
  • Optimized for Arduino Due
01-12 UBX-NAV-VELNED
01-14 UBX-NAV-HPPOSLLH
Longer battery operation time
600px
MSG (messages):
  F5-05 RTCM3.3 1005
  F5-4A RTCM3.3 1074
  F5-54 RTCM3.3 1084
  F5-5E RTCM3.3 1094
  F5-7C RTCM3.3 1124
  F5-E6 RTCM3.3 1230
MSG (messages)
            baudrate UART2: 115200
            protocol out UART2: NMEA
            protocol in UART2: RTCM3
