Ardumower Sunray
Version vom 30. September 2020, 17:25 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Position source mode)
Step 1: Swapping pins
Step 2: Fixing GPS_RX pin
F0-00 F0-00 NMEA GxGGA    60
Longer battery operation time
Automatic battery switch off
