Ardumower Sunray
Version vom 19. Februar 2021, 14:48 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Videos (Demos/Tutorials))
Step 1: Swapping pins
Step 2: Fixing GPS_RX pin
F0-00 F0-00 NMEA GxGGA    60
Longer battery operation time
Automatic battery switch off
Do the same for messages:
01-43 NAV-SIG
0A-36 MON-COMMS
  • South America: 433 MHz
  • Africa: 433 MHz
  • Asia: 415/433 MHz
  • New Zealand: 917-927MHz
