Ardumower Sunray
Version vom 21. März 2021, 12:56 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Method 1: Your own RTK base)
Step 1: Swapping pins
Step 2: Fixing GPS_RX pin
F0-00 F0-00 NMEA GxGGA    60
Longer battery operation time
Automatic battery switch off
Do the same for messages:
01-43 NAV-SIG
0A-36 MON-COMMS
  • South America: 433 MHz
  • Africa: 433 MHz
  • Asia: 415/433 MHz
  • New Zealand: 917-927MHz
