Ardumower LP
Version vom 2. Juli 2015, 14:19 Uhr von Amadeus (Diskussion | Beiträge) (→‎Leiterplatten-Module)
Diese Seite beschreibt,wie die Ardumower Hauptleiterplatte aufgebaut wird, wie das Programm auf den Arduino aufgespielt wird, undwie man den Mähroboter konfiguriert.
Benötigte Module
Alle Module können als komplettes Kit über den shop Shopping.png bezogen werden .
  • Hauptfunktionen
    • Arduino Kabel (female-female and male-female jumper cable)
    • Arduino Mega 2560 (oder Arduino Due)
    • einstellbare DC voltage step-down Module (3.3v, 5v, 8v)
    • zweifach Motortreiber-Modul mit integriertem Stromsensor (2 Antriebsmotoren)
    • Stromsensor Module
    • Motortreiber-Modul mit integriertem Stromsensor (Mähmotor)
    • Widerstände, Kondensatoren, Sicherungen
    • Piezo Buzzer, Taster, Ein/Aus-Schalter
  • Perimeter Sender (optional)
    • Arduino Nano
    • DC voltage step-down Module
  • Perimeter Emfpänger (optional)
    • Vorverstärker-Module
    • Kondensatoren, Empfängerspulen
  • zusätzliche Module
    • IMU module (Gyro, Beschleunigungssensor. Kompass) (erforderlich)
    • Echtzeituhr (erforderlich)
    • Bluetooth Module (zur Steuerung über Handy/Tablet, empfohlen)
    • Ultraschall-Module(optional)
Hauptleiterplatte
  • LP Abmessungen 241x114mm
Leiterplattenversionen
Roboterplatine v0.5 (1. Prototyp)
Roboterplatine PCB v1.3 (in Entwicklung)
  • vereinfachtes Design (Due Adapter werden extern sein)
  • Motorschutzschaltung
  • Batterie-Abschaltung, Sicherheitsschalter
  • setzt 'Referenzdesign' und erfordert die Module: 3x DC/DC, RTC, IMU
Leiterplatten Jumper
Feature used YES NO Comment
integrierter Laderegle mit einstellbarem
Spannungsregler (LM350T) mit Potentiomter
D7: DIODE
D3: DIODE
C1, C4, U4, RV1: verwendet
D7: brücken
D3: brücken
JP7: offen
D4: DIODE
C5: nicht verwendet
JP6: offen
JP7: geschlossen
D4: brücken
C5: verwendet
JP5: offen
JP4: offen
JP5: geschlossen
Bluetooth VCC=3.3V JP8: offen
JP9: geschlossen
JP8: geschlossen
JP9: offen
PCB connectors
P4 reserved Yes
P6 Lawn sensor Yes
P7 Status LEDs Yes
P8 Odometry right Yes
P9 Odometry left Yes
P10 GPS (GY-NEO6MV2) Yes
P20 Button (Start/Stop) No
P21 Drop sensor right Yes
P22 Reserved Yes
P23 Reserved Yes
P24 Reserved Yes
P25 Reserved Yes
P26 Reserved Yes
P27 Reserved Yes
P28 Reserved Yes
P29 Reserved Yes
P30 Perimeter coil right Yes
P31 Drop sensor left Yes
P32 GND Yes
P33 5V Yes
P34 3.3V Yes
P35 Mower motor RPM Yes
P36 Reserved Yes
P37 Mower motor No
P38 Reserved Yes
P39 Reserved Yes
P40 User switches Yes
P41 Rain sensor Yes
P42 Charging pins Yes
P43 Battery (24V) No
P44 Wifi module (ESP8266) Yes
P45 Reserved Yes
P46 Reserved Yes
You have two options:
First-time calibration
Wheel motors
ADC calibration
Diagnostics/troubleshooting
  2. loop()-counts per second
  5. drive home? (1/0)
  11. "com" - compass course
  13. "bat" - Battery voltage
  14. "chg" - Charging current
Starting the mower
Error counter / error beeps
I2C bus / error beeps
