Realtime clock ru
Version vom 22. August 2015, 17:57 Uhr von Unlogic (Diskussion | Beiträge) (→‎Часы реального времени (RTC))
Робот использует часы, так что он может начать скашивание автоматически через определенные промежутки времени (таймер). Часы реального времени (RTC) возвращают текущее время (минуты, часы) и даты (день недели, день, месяц, год). Работают от батареи (ионно-литиевые LIR2032, 3.6 В, 48 мАч). Время отсчитывается даже если робот-косилка отключается. Модуль знает про високосные годы и самостоятельно их считает.
Кроме того, модуль RTC содержит микросхему EEPROM (энергонезависимой памяти), которая может хранить 4 Кбайт постоянных пользовательских данных. Пример: DS1307
Troubleshooting "Tiny RTC I2C module"
If your module is losing time/date, fix the circuit like this:
  • Remove D1, R6 and R4
  • Solder jumper wire in place of R6
  • Inspect crystal soldering - fix if necessary
  • Replace battery
Wiring
The RTC module is connected on the I2C bus of the Arduino Mega (in parallel with any other I2C modules).
 DS1307 Module SDA       — Arduino SDA Pin
 DS1307 Module SCL       — Arduino SCL Pin
 DS1307 Module VCC (+5V) — Arduino VCC (+5V)
 DS1307 Module GND       — Arduino GND
Note
If you experience communication problems when using multiple I2C modules on one I2C bus, it is recommended to reduce the length of the cables.
Timer
Timer 3: off
Timer 4: off
