Fehlerbehebung
Fehlersuche
Fehlercodes
wenn dein Ardumower periodisch piepst, ist er in einem Fehler-Status. Um den genauen Fehler zu finden, kann man die serielle Konsole oder die APP ('pfodApp->Error Counters') benutzen. mögliche Lösungsvorschläge für jeden Fehler werden nachfolgend gegeben. Detaillierte Angaben zu deinen Robotereinstellungen, siehe Einstellungen.
ERR_MOTOR_LEFT Fehler linker Getriebemotor * Überprüfe Motortreiber und linken Getriebemotor * MC33926: stelle sicher, dass der SLEW Jumper nicht gesteckt ist * beim Fahren: veringere 'Motor-Max-PWM' und 'Tracking-P' um EMF zu veringern ERR_MOTOR_RIGHT Fehler rechter GetriebemotorRight gear motor error * Überprüfe Motortreiber und rechten Getriebemotor * MC33926: stelle sicher, dass der SLEW Jumper nicht gesteckt ist * beim Fahren: veringere 'Motor-Max-PWM' und 'Tracking-P' um EMF zu veringern ERR_MOTOR_MOW Mähmotor Fehler * Überprüfe Motortreiber und Mähmotor * MC33926: stelle sicher, dass der SLEW Jumper nicht gesteckt ist * Veringere Motor-Max-Power, damit Überstrom früher erkannt wird ERR_MOW_SENSE Mähmotor Überstrom * Überprüfe Mähmotor-Treiber und Mähmotor * Vergrößere Motor-Max-Power, damit Überstrom später erkannt wird ERR_IMU_COMM IMU Kommunikationsfehler * Überprüfe die Verbindung zum IMU-Modul ERR_IMU_CALIB IMU Abgleich-Fehler * Start 'IMU Abgleich' (entweder über die Konsole oder über pfodApp->Settings->IMU) ERR_IMU_TILT IMU Neigungsfehler * Überprüfe IMU-Modul und Ausrichtung des Roboters ERR_RTC_COMM RTC Kommunikationsfehler * Überprüfe die Verbindung zum RTC-Modul, RTC-Batterie usw. ERR_RTC_DATA RTC-Daten sind fehlerhaft * stelle und speichere Datum und Zeit ERR_PERIMETER_TIMEOUT Perimeter-Signal, Zeitüberschreitung * Überprüfe Perimeter-Sender, Schleife usw. * Überprüfe die Polarität der Perimeterspule * veringere 'Perimeter-smag', damit die Auszeit größer wird * Erhöhe 'Perimeter-timeout-seconds', damit die Auszeit größer wird * Überprüfe, ob das Signal-Rausch-Verhältnis größer 1 ist. ERR_TRACKING Perimeter-Folge-Fehler * Überprüfe Perimeter-Sender, Schleife usw. * Erhöhe 'Perimeter-tracking-timeout', damit die Auszeit größer wird ERR_ODOMETRY_LEFT Odometrie-Fehler linker Motor * Überprüfe das linke Odometrie-Kabel * Überprüfe die Drehrichtung des linken Motors ERR_ODOMETRY_RIGHT Odometrie-Fehler rechter Motor * Überprüfe das rechte Odometie-Kabel * Überprüfe die Drehrichtung des rechten Motors ERR_BATTERY Akku-Fehler * Überprüfe Akku-Verbindung ERR_CHARGER Ladefehler * Überprüfe Verbindung zum Ladegerät ERR_GPS_COMM GPS Kommunikationsfehler * Überprüfe GPS-Kabel ERR_GPS_DATA GPS Datenfehler * Überprüfe GPS-Antenne und -Kabel ERR_ADC_CALIB ADC Abgleich-Fehler * Starte 'ADC calibration' (entweder über Konsole oder pfodApp->ADC calibration) ERR_EEPROM_DATA EEPROM Datenfehler * Speichere Benutzer-Einstellungen (entweder über Konsole oder pfodApp->Settings-Save)
Drehen die Motoren richtig?
Unerwartete Sensorauslösung
Konsolen-Ausgabe
---Befehle---
