Fehlerbehebung
Fehlersuche
Fehlercodes
Wenn dein Ardumower periodisch piepst (4 Töne - Pause), ist er in einem Fehler-Status. Um den genauen Fehler zu finden, kann man die serielle Konsole oder die APP ('pfodApp->Error Counters') benutzen. mögliche Lösungsvorschläge für jeden Fehler werden nachfolgend gegeben. Detaillierte Angaben zu deinen Robotereinstellungen, siehe Einstellungen.
ERR_MOTOR_MOW Mähmotor Fehler
ERR_BATTERY Akku-Fehler
* Überprüfe Akku-Verbindung
ERR_CHARGER Ladefehler
* Überprüfe GPS-Kabel
ERR_GPS_DATA GPS Datenfehler
Drehen die Motoren richtig?
Unerwartete Sensorauslösung
Konsolen-Ausgabe
---Befehle---
