Azurit Firmware (Deutsch)
- 2 Programm herunterladen und Arduino programmieren
- 3 Serielle Konsole
- 4 Motor Test
- 5 Odometrie
- 6 Erster Testlauf
- 7 Sensorzähler und Sensorwerte
- 8 Einstellungen
- 9 Konsolen-Befehle
- 10 Bluetooth-Modul
- 11 Motor controller (PID)
- 12 Laden des Roboters
- 13 Schleifen-Empfänger
- 14 IMU
- 15 IMU Kalibrierung
- 16 Drop sensor
- 17 Timer
- 19 Finite state machine
- 20 Weitere Links
7. Den Arduino Code in den Arduino hochladen
Serielle Konsole
Nachdem die Software erfolgreich hochgeladen ist, in der Arduino IDE die Serialle Konsole öffnen und Baudrate 19200 auswählen. Nun solltest Du eine Ausgabe wie folgt sehen:
Motor Test
testing left motor (forward) half speed... t 741 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 742 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 743 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 744 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 745 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini testing left motor (reverse) full speed... t 747 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 748 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 749 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 751 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 752 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini testing right motor (forward) half speed... t 754 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 755 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 756 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 757 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 758 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini testing right motor (reverse) full speed... t 760 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 761 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 762 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 763 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 764 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini
Odometrie
Erster Testlauf
t 4 L177 m0 ...
Einstellungen
Konsolen-Befehle
Bluetooth-Modul
Der Ardumower kann drahtlos mit einem Android-Gerät (Handy/Tablet) überwacht und gesteuert werden. Bevor Du die Android App verwenden kannst musst Du das Bluetooth-Modul am Roboter konfigurieren, so dass die Baudrate mit der im Code übereinstimmt.
2. Am Bluetooth-Modul den kleinen KEY-Taster drücken und halten und dann den Roboter einschalten. Die Bluetooth-LED sollte nun langsam blinken.
6. Nachdem das Modul erfolgreich konfiguriert wurde die App 'ArduRemote' auf Dein Android-Gerät herunterladen Alternativ kannst Du auch die App 'pfodApp' verwenden.
7. Das Bluetooth-Modul muss nun noch mit dem Android-Gerät erstmalig verbunden werden. Wähle auf dem Android-Gerät das Symbol "Einstellungen" (über Android Menü). Nun wähle "Drahtlos und Netzwerke/Bluetooth->Bluetooth Einstellungen" und "Finde Gerät(Scannen)". Wurde der Ardumower in der Liste der gefundenen Geräte angezeigt, wählt man ihn aus und sagt dann -verbinden-. Nach der Eingabe der Sicherheits-PIN (als Vorgabe "1234"), sollte das Bluetooth-Modul des Arduino mit dem Handy gepaart sein (paired).
Wenn Du Dich nun mit dem Roboter verbindest, sollte folgendes Hauptmenü erscheinen:
Sensor-Protokollierung
Laden des Roboters
Schleifen-Empfänger
Einstellungen
The perimeter settings are:
ADC-Kalibrierung am Empfänger
Weitere Fehlerquellen: [1]
- Perimeter2 Demo
- Test 120m Perimeterschleife
- Sender-PCB
- Perimeter Stoptest
- Perimeter Verfolgungstest
- Magnetfeld Demovideo
IMU
- Compass sensor: HMC5883L
- Gyro: L3G4200D
Calibration abstract
Example measurements
IMU Kalibrierung
Calibration quality test
Drop sensor
Einstellung im Sketsch:
Verdrahtung:
Dropcontact = 1; ändern in 0
Timer
Timer 3: aus
Timer 4: aus
Implemented updates:
