Ardumower Sunray
Version vom 3. Oktober 2020, 14:54 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Bluetooth BLE UART module)
Step 1: Swapping pins
Step 2: Fixing GPS_RX pin
F0-00 F0-00 NMEA GxGGA    60
Longer battery operation time
Automatic battery switch off
