Ardumower LP
Diese Seite beschreibt,wie die Ardumower Hauptleiterplatte aufgebaut wird, wie das Programm auf den Arduino aufgespielt wird, undwie man den Mähroboter konfiguriert.
Benötigte Module
Alle Module können als komplettes Kit über den shop
bezogen werden .
- Hauptfunktionen
- Arduino Kabel (female-female and male-female jumper cable)
- Arduino Mega 2560 (oder Arduino Due)
- einstellbare DC voltage step-down Module (3.3v, 5v, 8v)
- zweifach Motortreiber-Modul mit integriertem Stromsensor (2 Antriebsmotoren)
- Stromsensor Module
- Motortreiber-Modul mit integriertem Stromsensor (Mähmotor)
- Widerstände, Kondensatoren, Sicherungen
- Piezo Buzzer, Taster, Ein/Aus-Schalter
- Perimeter Sender (optional)
- Arduino Nano
- DC voltage step-down Module
- Perimeter Emfpänger (optional)
- Vorverstärker-Module
- Kondensatoren, Empfängerspulen
- zusätzliche Module
- IMU module (Gyro, Beschleunigungssensor. Kompass) (erforderlich)
- Echtzeituhr (erforderlich)
- Bluetooth Module (zur Steuerung über Handy/Tablet, empfohlen)
- Ultraschall-Module(optional)
- PCB dimensions 241x114mm
- Uses the Arduino Mega 2560
PCB versions
- Schematics
- Photos
- WorkaRound20150527
- WorkaRound20150530
- motor driver protection
PCB jumpers
D7: DIODE
D7: SHORT-CIRCUIT
JP6: OPEN
JP5: OPEN |
JP4: OPEN
JP5: CLOSE |
JP9: CLOSE |
JP8: CLOSE
JP9: OPEN |
PCB modules
PCB connectors
| P4 | reserved | Yes | ||
| P6 | Lawn sensor | Yes | ||
| P7 | Status LEDs | Yes | ||
| P22 | Reserved | Yes | ||
| P23 | Reserved | Yes | ||
| P24 | Reserved | Yes | ||
| P25 | Reserved | Yes | ||
| P26 | Reserved | Yes | ||
| P27 | Reserved | Yes | ||
| P28 | Reserved | Yes | ||
| P29 | Reserved | Yes | ||
| P32 | GND | Yes | ||
| P33 | 5V | Yes | ||
| P34 | 3.3V | Yes | ||
| P36 | Reserved | Yes | ||
| P37 | Mower motor | No | ||
| P38 | Reserved | Yes | ||
| P39 | Reserved | Yes | ||
| P45 | Reserved | Yes | ||
| P46 | Reserved | Yes |
You have two options:
First-time calibration
Wheel motors
ADC calibration
Diagnostics/troubleshooting
- loop()-counts per second
- drive home? (1/0)
- "com" - compass course
- "bat" - Battery voltage
- "chg" - Charging current
Starting the mower
Error counter / error beeps
I2C bus / error beeps
