Ardumower LP
- 1 Zusammenfassung
- 2 Benötigte Module
- 3 Hauptleiterplatte
- 4 Leiterplattenversionen
- 5 Leiterplatten Jumper
- 6 Leiterplatten-Module
- 7 Leiterplatten Steckverbinder
- 8 Stromversorgung
- 9 Download and flash Arduino code
- 10 First-time calibration
- 12 Starting the mower
- 13 Error counter / error beeps
- 14 Settings
- 15 Further links
Diese Seite beschreibt,wie die Ardumower Hauptleiterplatte aufgebaut wird, wie das Programm auf den Arduino aufgespielt wird, undwie man den Mähroboter konfiguriert.
Benötigte Module
Alle Module können als komplettes Kit über den shop
bezogen werden .
- Hauptfunktionen
- Arduino Kabel (female-female and male-female jumper cable)
- Arduino Mega 2560 (oder Arduino Due)
- einstellbare DC voltage step-down Module (3.3v, 5v, 8v)
- zweifach Motortreiber-Modul mit integriertem Stromsensor (2 Antriebsmotoren)
- Stromsensor Module
- Motortreiber-Modul mit integriertem Stromsensor (Mähmotor)
- Widerstände, Kondensatoren, Sicherungen
- Piezo Buzzer, Taster, Ein/Aus-Schalter
- Perimeter Sender (optional)
- Arduino Nano
- DC voltage step-down Module
- Perimeter Emfpänger (optional)
- Vorverstärker-Module
- Kondensatoren, Empfängerspulen
- zusätzliche Module
- IMU module (Gyro, Beschleunigungssensor. Kompass) (erforderlich)
- Echtzeituhr (erforderlich)
- Bluetooth Module (zur Steuerung über Handy/Tablet, empfohlen)
- Ultraschall-Module(optional)
Hauptleiterplatte
- LP Abmessungen 241x114mm
Roboterplatine v0.5 (1. Prototyp)
- Schaltpläne
- Photos
- WorkaRound20150527
- WorkaRound20150530
- Motor-decrease noise REV20150531, (englische Kommentare)
Roboterplatine PCB v1.3 (in Entwicklung)
- vereinfachtes Design (Due Adapter werden extern sein)
- Motorschutzschaltung
- Batterie-Abschaltung, Sicherheitsschalter
- setzt 'Referenzdesign' und erfordert die Module: 3x DC/DC, RTC, IMU
| integrierter Laderegle mit einstellbarem
Spannungsregler (LM350T) mit Potentiomter für einstellbare Ladespannung (empfohlen: Nein) |
D7: DIODE
D7: brücken
JP6: offen
JP5: offen |
JP4: offen
JP5: geschlossen |
| Arduino Due (3.3V I/O) | LP0, ..., LP15: offen | LP0, ..., LP15: geschlossen | Nicht verwenden bei Arduino Mega |
| Bluetooth VCC=3.3V | JP8: offen
JP9: geschlossen |
JP8: geschlossen
JP9: offen |
| Bluetooth Programmier-Modus | JP2: geschlossen | JP2: offen | verwendet für Programmierung der BAUD-Rate usw. |
| U1 | DC/DC Wandler (10V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U2 | Bluetooth (HC-05) | VCC, GND, TXD, RXD, Key, LED | Ja | |
| U3 | Stromsensor (Ladestrom) | VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 | Ja | |
| U4 | Laderegler (LM350T) | AJD, OUT, IN | Ja | |
| U5 | Stromsensor (währen des Ladens) | VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 | Ja | |
| U6 | DC/DC Wandler (3.3V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U7 | DC/DC Wandler (5V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U8 | Echtzeituhr (DS1307) | Batt, GND, VCC, SDA, SCL, DS, SQ | Ja | |
| U9 | WLAN (ESP8266) | TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX | Ja | |
| U10 | Pegelwandler 5V->3V (Arduino Due) | Ja | ||
| U11 | WLAN(ESP8266) | TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX | Ja | alternative Montageposition |
| P4 | reserved | Yes | ||
| P6 | Lawn sensor | Yes | ||
| P7 | Status LEDs | Yes | ||
| P22 | Reserved | Yes | ||
| P23 | Reserved | Yes | ||
| P24 | Reserved | Yes | ||
| P25 | Reserved | Yes | ||
| P26 | Reserved | Yes | ||
| P27 | Reserved | Yes | ||
| P28 | Reserved | Yes | ||
| P29 | Reserved | Yes | ||
| P32 | GND | Yes | ||
| P33 | 5V | Yes | ||
| P34 | 3.3V | Yes | ||
| P36 | Reserved | Yes | ||
| P37 | Mower motor | No | ||
| P38 | Reserved | Yes | ||
| P39 | Reserved | Yes | ||
| P45 | Reserved | Yes | ||
| P46 | Reserved | Yes |
Stromversorgung
Bitte lies auch den Abschnitt 'Spannungen' unter Motor driver für mehr Informationen über die Motorspannung
You have two options:
Wheel motors
ADC calibration
- loop()-counts per second
- drive home? (1/0)
- "com" - compass course
- "bat" - Battery voltage
- "chg" - Charging current
Starting the mower
I2C bus / error beeps
