Perimeter-Schleife
Eine Perimeter-Schleife (oder Begrenzungsdraht) ist eine Art 'elektronischer Zaun': er veranlaßt den ArduMower zum Stoppen / Umkehren sobald die Grenze erreicht ist. Nicht in jeder Umgebung ist eine Perimeter-Schleife notwendig - ein Rasensensor könnte eine Alternative sein.
Und so wird das Signal empfangen: eine (oder zwei) Empfangsspulen liefern ein Signal, dessen Stärke je nach Abstand zwischen Schleifendraht und Empfangsspule(n) variiert. Interessanteweise wechselt das Signal in dem Moment seine Polarität, wo der ArduMower (genauerden Schleifendraht überfährt. Also, something interesting happens when the robot crosses the perimeter loop: the signal changes its polarity, that means positive and negative voltages reverse each other. So, there are two basic principles to detect the perimeter loop. We have implemented both methods (perimeter v1 and v2) which are described below.
Videos: Magnetfeld Demovideo
Perimeter-Schleife V2 (erforderlich für aktuellen ArduMower Code)
Dies ist die neue Version von Sender und Empfänger für die Perimeter-Schleife (erhältlich über den shop
Beim Überfahren des Perimeter-Schleifendrahtes passiert nun etwas Interessantes: die Polarität der Signalspannung wechselt von negativ auf positiv bzw. umgekehrt - je nachdem, ob man von innen oder außen kommt. Dadurch werden sowohl das Überfahren selbst als auch der Status (Aufenthalt innerhalb oder außerhalb der Schleife) erkennbar. Wie bei der V1 nutzen wir zur Signalverstärkung wieder den Motortreiber für das Ausgangssignal und einen Operationsverstärker für das Eingangssignal von der Empfangsspule. Der Sender übergibt eine digitale Signalfolge (auch als 'pseudo-noise' bezeichnet) an die Schleife, die vom Empfänger über einen software-basierten digitalen matched filter ausgewertet wird. Der Filter liefert als Ergnis einen Peak: positiv - ArduMower innerhalb der Schleife oder negativ / außerhalb der Begrenzungsschleife.
Principle:
Signal
- increase the signal length
Filter
sender circuit:
motor driver M1OUT1 o---------- perimeter loop (20-450 meters, > 5 Ohm) --+
motor driver Vin o-- 6.5V
|---------o-- GND
|---------o-- Arduino +5V
Sender perimeter lawn size
Sender current control
- Power resistor: If your perimeter wire resistance (R) is below 5 Ohms, you will not be able to further reduce voltage below 6.5v (otherwise the Arduino will not work properly). Then you have to increase the perimeter wire resistance (R) by using a power resistor (example: 5 ohm, 10W) in series with your perimeter wire.
MCP4151-5K version:
Vout = 1.23V*(1+VR1/R1)
Sender automatic standby
Sender software
Sender diagnostics
Receiver
receiver circuit:
Signal measurements
Coil and noise measurements
Receiver ADC calibration
- Adjust voltage of sender: increase voltage (sender DC converter potentiometer) for for longer perimeter (>80m), decrease (sender potentiometer) for shorter perimeter (>25m)
Measurements
Noise (max): smag=192 Signal (min): smag=254 SNR=Signal/Noise=254/192=1.3
Noise (max): smag=192 Signal (min): smag=896 SNR=Signal/Noise=896/192=4.6
- Perimeter2 demo
- 120m perimeter wire test
- Sender PCB
So, here's the sender:
Functional test
Receiver
Principle:
'Arduino sound sensor'
LM386 amplifier
Functional test
Choice for coil
Arrangement of coils
Layout of the wire
