Perimeter-Schleife
Eine Perimeter-Schleife (oder Begrenzungsdraht) ist eine Art 'elektronischer Zaun': er veranlaßt den ArduMower zum Stoppen / Umkehren sobald die Grenze erreicht ist. Nicht in jeder Umgebung ist eine Perimeter-Schleife notwendig - Rasensensoren könnten eine Alternative sein.
Videos: Magnetfeld Demovideo
Perimeter-Schleife V2 (erforderlich für aktuellen ArduMower Code)
Dies ist die neue Version von Sender und Empfänger für die Perimeter-Schleife (erhältlich über den shop
Beim Überfahren des Perimeter-Schleifendrahtes passiert nun etwas Interessantes: die Polarität der Signalspannung wechselt von negativ auf positiv bzw. umgekehrt - je nachdem, ob man von innen oder außen kommt. Dadurch werden sowohl das Überfahren selbst als auch der Status (Aufenthalt innerhalb oder außerhalb der Schleife) erkennbar. Wie bei der V1 nutzen wir zur Signalverstärkung wieder den Motortreiber für das Ausgangssignal und einen Operationsverstärker für das Eingangssignal von der Empfangsspule. Der Sender übergibt eine digitale Signalfolge (auch als 'pseudo-noise' bezeichnet) an die Schleife, die vom Empfänger über einen software-basierten digitalen matched filter ausgewertet wird. Der Filter liefert als Ergebnis einen Peak - positiv: ArduMower innerhalb oder negativ: außerhalb der Begrenzungsschleife.
Prinzipablauf:
Senderseite
- Erzeugen des Ausgangssignals durch den Arduino Nano
ArduMower
- Eingangssignal per Operationsverstärker (z.B. LM386) verstärken
- ADC sampling durch Arduino Mega
- Signalfilterung and Analyse durch ein digitales Filter (software-basierter matched filter algorithmus)
Folgende Bilder erklären den Wechsel der Signalpolarität innerhalb und außerhalb der Schleife. Sie zeigen auch die Richtung der magnetischen Flusslinien, die vom Begrenzungsdraht ausgehen und wie sie die Spule innerhalb und außerhalb der Spule treffen.
Signal
- Signalstärke hochfahren (elektr. Leistung) oder
- Erhöhung der Signallänge
Die Spule erkennt nur diese Signalwechsel des Sendersignals - so (also ohne den Kondensatorin Serienschaltung zu Spule) zeigt sich das Empfangssignal wie folgt:
Verwendet man jedoch den Kondensator in Reihe zur Spule, sind gesendetes und empfangenes Signal vom Prinzipverlauf wieder identisch.
Der Arduino ADC sampelt das Empfangssignal mit 9615 Hz.
Filter
Die gewählte Signalform hat eine spezielle Charakteristik:
- Wähle eine Perimetersignalform: setze den Schieberegler (rechts oben 'example signals') auf pseudonoise4_pw (Wert 23).
- Hebe den Wert des Störsignal ein wenig an: setze den Schieberegler ('noise') auf den Wert 2.
- Der Plot 'Matched filter' (links unten) zeigt, dass das wiederholte Signal 3 mal entdeckt wurde.
- Nun simuliere die Bewegung der Spule aus der Perimeterschleife nach außen: Klicke auf 'Invert' und setze damit die Verstärkung auf '-1'. Der Filter liefert 3 negative Spitzen.
Sender Pin-Belegung:
motor driver M1OUT1 o---------- perimeter loop (20-450 meters, > 5 Ohm) --+
motor driver Vin o-- 6.5V
|---------o-- GND
|---------o-- Arduino +5V
Beispiel für den Senderaufbau mit einer Lochrasterplatine: [1] [2] [3]
MCP4151-5K version:
Vout = 1.23V*(1+VR1/R1)
Während sich der ArduMower in der Ladestation aufhält, wird das Schleifensignal nicht benötigt und wir können Energie sparen. Zum Erkennen des Ladestatus wird ein Stromsensor (ACS712) zwischen Ladegerät und Ladeanschlüsse geschaltet.
Sendersoftware
Wichtig: Vergewissere Dich, dass die Pin-Konfiguration des Arduino im benutzten Code (sender.ino) mit Deinem Senderaufbau übereinstimmt!
Sender Zustandsanzeige
Sendertest per PC-Soundkarte
- Verbinde eine Spule (100 mH) mit dem Mikrofon-/Line-Eingang (max 1V) Deiner Soundkarte
- Starte das Web-Oszilloskop, und wähle Filter 'Matched', Frequenz '9615' Hz, Visualization Math 'MinMax'
- Das Ausgangssignal sollte den Abstand zur Perimeterschleife wiederspiegeln - die Polarität (negativ/positiv) zeigt den Aufenthaltsbereich (innerhalb/außerhalb) der Schleife.
Empfänger
Empfängerschaltplan:
Differentielles Signal: Die aktuelle Software erfordert das Weglassen des Kondensators 4.7nF in Reihe mit der Spule.
Nicht-differentielles Signal: Mithilfe des Kondensator 4.7nF wird das Sendersignal wieder rekonstruiert (s. Abschnitt Signal), der Empfängeschaltkreis ist ein Schwingkreis (C und L und Perimeterschleife fungiert als Antenne) und alle Parameter (C, L, Schleifendrahtlänge) müssen übereinstimmen. Weil dies die Abstimmung verkompliziert, wird das nicht-differentielle Signal nicht empfohlen!
Signalmessungen
Signal und Rauschmessungen
ADC-Kalibrierung am Empfänger
on: Perimetersender ist aktiv (1) oder inaktiv (0), basiert auf der Auswertung des smag Ergebnisses
Messungen
- Perimeter2 Demo
- Test 120m Perimeterschleife
- Sender-PCB
Sensor Signalfusion
Weiterführende Links
- Ein anderer Navigationsansatz sind Infrarot-Baken
- Mehr Details zum 'matched filter'
- Soundkarten-Oszilloskop inklusive 'matched filter'
So, here's the sender:
Stromversorgung
Funktionstest
Empfänger
Principle:
'Arduino sound sensor'
LM386 amplifier
Funktionstest
Spulenauswahl
Anordnung der Spulen
Messung der Signalstärke
Schleifenverlegung
Wichtig bei der Schleifenverlegung sit die Vermeidung von scharfen Ecken: Rundungen sind angesagt! Fährt der Ardumower exakt über eine scharfe Ecke, kann er unter Umständen die Schleife nicht mehr orten, da Spule und Schleife fluchten / parallel stehen.
