Perimeter-Schleife
Version vom 28. August 2015, 08:13 Uhr von Deejay (Diskussion | Beiträge) (→‎Automatische Schleifensignalabschaltung)
Magnetfeld Berechnungstool
Videos: Magnetfeld Demovideo
Begrenzungsschleife V2 (erforderlich für aktuellen ArduMower Code)
Prinzipablauf:
 Senderseite
  1. Erzeugen des Ausgangssignals durch den Arduino Nano
 ArduMower
  2. Eingangssignal per Operationsverstärker (z.B. LM386) verstärken
  3. ADC sampling durch Arduino Mega
Signal
  1. Signalstärke hochfahren (elektr. Leistung) oder
  2. Erhöhung der Signallänge
Wir nutzen eine Kombination beider Ansätze: der Sender wiederholt ständig einen digitalen Code ('pseudonoise4_pw') mit 9615 Hz :
Die Spule erkennt nur diese Signalwechsel des Sendersignals. So - also ohne den Kondensator in Serienschaltung zur Spule - zeigt sich das (differentielle) Empfangssignal wie folgt:
Verwendet man jedoch den Kondensator in Reihe zur Spule, sind gesendetes und empfangenes (nicht-differentielles) Signal vom Prinzipverlauf wieder identisch.
Filter
  1. Wähle eine Perimetersignalform: setze den Schieberegler (rechts oben 'example signals') auf pseudonoise4_pw (Wert 23).
  2. Hebe den Wert des Störsignal ein wenig an: setze den Schieberegler ('noise') auf den Wert 2.
  3. Der Plot 'Matched filter' (links unten) zeigt, dass das wiederholte Signal 3 mal entdeckt wurde.
  4. Nun simuliere die Bewegung der Spule aus der Perimeterschleife nach außen: Klicke auf 'Invert' und setze damit die Verstärkung auf '-1'. Der Filter liefert 3 negative Spitzen.
Sender Pin-Belegung:
 motor driver M1OUT1     o---------- perimeter loop (20-450 meters, > 5 Ohm) --+
 motor driver Vin        o-- 6.5V
               |---------o-- GND
               |---------o-- Arduino +5V
Beispiel für den Senderaufbau mit einer Lochrasterplatine: [1] [2] [3]
  • Spannung am DC/DC-Wandler: die Versorgungsspannung des Motortreibers kann über das Poti des Wandlers zwischen 6.5 bis 12V eingestellt werden. Das ist der empfohlene Weg. Beachte: der MC33926 Motortreibermotor benötigt eine Mindestspannung (Vin) von 5V. Bei zu geringer Spannung regelt der Motortreiber sporadisch ab und die Arduino-LED zur Anzeige von Unterspannung fängt an zu blinken.
  • Normale Amplitude: statt die Perimeterschleife zwischen +Vin und -Vin (doppelte Amplitude ist Standardwert) umzuschalten, kann der Motortreiber auch nur zwischen +Vin und GND (einfache Amplitude). So zieht die Schleife weniger Strom. Zur Einstellung der einfachen Amplitude muß die entsprechende Codezeile in 'sender.ino' auskommentiert werden:
  • Hochlastwiderstand: Bei einem Schleifenwiderstand kleiner 5 Ohm kann der Strom nicht weiter reduziert werden, indem man die Spannung runterdreht: unterhalb von ca. 6V arbeitet der Arduino nicht mehr richtig. Dann hilft nur noch ein zur Schleife in Reihe geschalteter Hochlastwiderstand (R: z.B. 5 Ohm, 10W).
@6V (Vin): 5 ohm Hochlastwiderstand => I=U/R=6V/5Ohm=1.2A   (P=U*I=6V*1.2A=7.2W)
MCP4151-5K version:
Vout = 1.23V*(1+VR1/R1)
Using VR1=5K...
   #define USE_CHG_CURRENT       1     // use charging current sensor for robot detection? (set to '0' if not connected!)
  • Der Mover befindet sich nicht in der Ladestation/ Ladestrom = 0 Ampere
  • Den seriellen Monitor aufrufen
  • In der Befehlszeile 1 eingeben und Button "Senden" drücken
  • Mit diesem Befehl wird die Spannung am analogen Eingang A2 gemessen und im EEPROM als Referenzwert "chargeADCZero" gespeichert
  • Am Monitor erscheint folgender Text:
   received key=1
   calibrateChargeCurrentSensor (note: robot must be outside charging station!)
   calibration done
   chargeADCZero=755
   time=4	chgCurrent=0.000	chgCurrentADC=755.55	 isCharging=0
   time=8      chgCurrent= 0.801       chgCurrent  ADC=712.63	  isCharging=1
Dies funktioniert neben dem im Sender_V2 verbauten Stromsensor "INA169" auch mit einem Stromsensor ACS 712-5 oder ACS 712-20. Bei Verwendung der ACS muss jedoch die Berechnung des Ladestromes "chgCurrent= 0.801" angepasst werden.
   chargeCurrent = ((double)(((int)v)  - ((int)chargeADCZero))) / 1023.0 * 1.1 * 20;  //  * 20 bei Verwendung ACS 712-5
Sendersoftware
Warning.png Wichtig: Vergewissere Dich, dass die Pin-Konfiguration des Arduino im benutzten Code (sender.ino) mit Deinem Senderaufbau übereinstimmt!
Sender Zustandsanzeige
Sendertest per PC-Soundkarte
  1. Verbinde eine Spule (100 mH) mit dem Mikrofon-/Line-Eingang (max 1V) Deiner Soundkarte
  2. Starte das Web-Oszilloskop, und wähle Filter 'Matched', Frequenz '9615' Hz, Visualization Math 'MinMax'
  3. Das Ausgangssignal sollte den Abstand zur Perimeterschleife wiederspiegeln - die Polarität (negativ/positiv) zeigt den Aufenthaltsbereich (innerhalb/außerhalb) der Schleife.
Empfänger
Empfängerschaltplan:
Differentielles Signal: Die aktuelle Software erfordert das Weglassen des Kondensators 4.7nF in Reihe mit der Spule.
Nicht-differentielles Signal: Mithilfe des Kondensators (4.7 nF) wird das Sendersignal wieder rekonstruiert (s. Abschnitt Signal), der Empfängeschaltkreis ist ein Schwingkreis (C und L und Perimeterschleife fungiert als Antenne) und alle Parameter (C, L, Schleifendrahtlänge) müssen übereinstimmen. Weil dies die Abstimmung schwierig macht, empfehlen wir das nicht-differentielle Signal nicht!
* Spule zu Radmotor: > 15cm
* Spule zu Mähmotor: > 10cm
Signalmessungen
Signal und Rauschmessungen
ADC-Kalibrierung am Empfänger
on:   Perimetersender ist aktiv (1) oder inaktiv (0), basiert auf der Auswertung des smag Ergebnisses
  • Benutze immer einen ausreichend langen und korrekt abgerollten Schleifendraht (20m oder länger). Benutze niemals einen zu kurzen (Mindestwiderstand 5 Ohm!) oder gar aufgerollten Draht.
  • Für den 'Wohnzimmertest' sollte ein 100 Ohm Widerstand in Reihe mit 5m Draht bei 6V seine Aufgabe erfüllen.
  • Einstellen der Senderspannung: bei längeren Perimeterschleifen (>80m) die Spannung höher wählen (Potentiometer DC/DC-Wandler), bei kürzeren Schleifen (>25m) eher niedriger (anstreben einer Sendeleistung = Spannung * Strom von ca 10W)
  • Versuche bei laufenden Motoren die Spule leicht zu einer Seite zu neigen um die Signalqualität 'qty' zu erhöhen.
Messungen
Störsignalpegel (max): smag=192
Signal (min): smag=254
SNR=Signal/Störsignal=254/192=1.3
Signal (min): smag=896
SNR=Signal/Störsignal=896/192=4.6
  1. Perimeter2 Demo
  4. Sender-PCB
Sensor Signalfusion
Weiterführende Links
Ein Arduino (z.B. Nano) generiert ein Rechtecksignal, welches die Polarität eines Motortreibers (L298N) mit 7.8 Khz schaltet. Dadurch wechselt das Ausgangssignal zwischen Vcc und GND. Ein Schwingkreis verstärkt die Signalspitzen (Resonanzfrequenz ist dieselbe wie die Schaltfrequenz - 7.8 Khz). So reicht es aus, den Motortreiber mit 5V (statt 12V) zu betreiben. Die Spannungsquelle muß etwa 2W (400mA bei 5V) leisten. Ein Teil des Signals wird durch den Arduino (ADC) durch eine Diode und einen Spannungsteiler erfaßt. So kann festgestellt werden, ob die Perimeterschleife angeschlossen ist. Durch den Schleifendraht fließt ein Strom von ca. 150mA (Drahtquerschnitt 2-3 mm^2, Länge max 500 m)
  • Kombination 1: Spule: 160µH, Kondensator: 3,3µF/50V (getestet)
  • Kombination 2: Spule 33mH, Kondensator: 12nF (nicht getestet)
Stromversorgung
Warnung : Lege niemals mehr als 5V auf die Arduino 5V Pins oder Du zerstörst ihn. Deswegen: vorher die Spannung einstellen und kontrollieren!
Funktionstest
1. Nach dem Code-Hochladen und Anschliessen der Begrenzungsschleife sollte die Arduino LED an sein. Nun entferne den Schleifendraht und die LED sollte ausgehen.
2. Sollte das nicht so sein, kontrolliere mit einem Voltmeter zum Einen die Spannung zwischen Pin 9 des Arduino und dann die am Motortreiberausgang (OUT_1) jeweils gegen GND - beide sollten eine Gleichspannung 2.5 Volt führen.
3. Hast Du ein Oszilloskop? Dann schließe statt der Begrenzungsschleife das Oszilloskop an den Sender an. Das gemessene Signal sollte folgendermaßen aussehen:
Das Ausgangssignal zeigt eine höhere Ampltude (hohe Spitzenwerte) als das Eingangssignal:
Für einen einfachen Empfangstest kannst Du die Empfangsspule direkt ans Oszilloskop anschließen. Das gemessene Signal sollte etwa so aussehen:
Empfänger
Der Empfänger nutzt zwei Spulen, die rechts und links vorn im ArduMower montiert sind. Die Signalstärke der linken und rechten Spule werden ausgewertet, um sie vergleichen zu können.
Prinzip:
  1. Verstärkung der alternierenden Signale per OPAMP
  2. Optional: Bandpass-Filterung zum Ausblenden der Störungen durch Motore etc.
  3. Ermittlung der Signalstärke von linker und rechter Spule
Vorteil dieser Version: analoge Auswertungfunktioniert hervorragend. Nachteil: Du kannst nicht feststellen, ob Du Dich gerade innerhalb oder außerhalb der Begrenzungsschleife aufhälst, wenn Du nicht jede Überfahrt des Begrenzungsdrahtes mitprotokollierst. Es ist auch nicht möglich festzustellen, ob Du die Begrenzungsschleife im oder gegen den Uhrzeigersinn abfährst.
Eine Spule empfängt das Signal des Senders. Ein Schwingkreis (LC: SPule und Kondensator)verstärkt das empfangene Signal bei einer Resonanzfrequenz von 7.8 kHz. Das Signal wird weiter verstärkt durch eien LM386-Verstärker (hier: Arduino Soundsensor mit Spule statt Mikrofon). Ein Bandpassfilter (digitaler Filter, FFT - Fast Fourier Transformation) läuft auf dem Arduino und filtert die gewünschte Frequenz (7.8 Khz) und erzeugt ein PWM-Signal (Pulsbreite proportional zur Signalstärke). Über einen Tiefpassfilter wird das PWM-Signal in eine Gleichspamnnung gewandelt. Beachte: Die Verdrahtung zwischen ist vereinfacht dargestellt - Details der Verdrahtung s. Schaltplan.
Wir haben folgende Kombinationen von Spulen und Verstärkern getestet:
'Arduino Soundsensor'
LM386 Verstärker
Wichtig: Bei Verwendung dieses Verstärkers muß der Kondensator C3 überbrückt werden (erzeugt das für den Arduino erforderliche VCC/2 offset). Dies Spule schließt man an "IN" und "GND" an.
Beachte: die Spule unbedingt direkt am Verstärkermodul befestigen. Dies minimiert die Störeinflüsse durch andere Komponenten wie z.B. Motoren auf das schwache Spulensignal.
Funktionstest
  1. Stelle eine korrekte Funktion des Schleifensenders sicher (wie bereits weiter oben beschrieben).
  2. Drehe das Potentiometer des Arduino Soundsensors auf Maximum (gegen den Uhrzegersinn).
  3. Lade das Programm auf den Arduino und bewege eine Spule in Richtung des Begrenzungsdrahtes: die LED des Arduino sollte zu blinken beginnen. Halte nun beide Spulen im gleichen Abstand über den Begrenzungsdraht: die LED sollte nun permanent leuchten.
  4. Wenn das so nicht funktioniert, öffne die serielle Konsole und prüfe die Signalwerte.
Spulenauswahl
mathematische Näherungsberechnung einer Spule:
l = Spulenlänge
D = Spulendurchmesser
Beispiel: eine Induktion von 85 mH, Durchmesser 10 mm, Länge 40 mm erfordert ca. 5830 Windungen.
Diese Induktivität von 85 mH und ein Kondensator von 4.7 nF führen zu einer Resonanzfrequenz von 7963 Hz.
Weil man vielleicht nicht immer die genau passende Empfängerspule zur Hand hat, hier ein paar mögliche Kombinationen (Spule / Kondensator), die die Resonanzfrequenz von 7.8 Khz aufweisen:
Kombination 1: Spule: 85mH, Kondensator: 4.7nF  (getestet)
Kombination 2: Spule: 104mH, Kondensator: 4nF (getestet)
Anordnung der Spulen
Messung der Signalstärke
Schleifenverlegung
Wichtig bei der Schleifenverlegung ist die Vermeidung von scharfen Ecken: Rundungen sind angesagt! Fährt der Ardumower exakt über eine scharfe Ecke, kann er unter Umständen die Schleife nicht mehr orten, da Spule und Schleife fluchten / parallel stehen.
  1. Perimeter Stoptest
  2. Perimeter Verfolgungstest
  3. Test zum Finden und Verfolgen mit L50
  4. Test zum Finden und Verfolgen mit Rotenbach
