Perimeter-Schleife
Videos: Magnetfeld Demovideo
Begrenzungsschleife V2 (erforderlich für aktuellen ArduMower Code)
Prinzipablauf:
Senderseite
- Erzeugen des Ausgangssignals durch den Arduino Nano
ArduMower
- Eingangssignal per Operationsverstärker (z.B. LM386) verstärken
- ADC sampling durch Arduino Mega
Signal
- Signalstärke hochfahren (elektr. Leistung) oder
- Erhöhung der Signallänge
Die Spule erkennt nur diese Signalwechsel des Sendersignals. So - also ohne den Kondensator in Serienschaltung zur Spule - zeigt sich das (differentielle) Empfangssignal wie folgt:
Verwendet man jedoch den Kondensator in Reihe zur Spule, sind gesendetes und empfangenes (nicht-differentielles) Signal vom Prinzipverlauf wieder identisch.
Filter
- Wähle eine Perimetersignalform: setze den Schieberegler (rechts oben 'example signals') auf pseudonoise4_pw (Wert 23).
- Hebe den Wert des Störsignal ein wenig an: setze den Schieberegler ('noise') auf den Wert 2.
- Der Plot 'Matched filter' (links unten) zeigt, dass das wiederholte Signal 3 mal entdeckt wurde.
- Nun simuliere die Bewegung der Spule aus der Perimeterschleife nach außen: Klicke auf 'Invert' und setze damit die Verstärkung auf '-1'. Der Filter liefert 3 negative Spitzen.
Sender Pin-Belegung:
motor driver M1OUT1 o---------- perimeter loop (20-450 meters, > 5 Ohm) --+
motor driver Vin o-- 6.5V
|---------o-- GND
|---------o-- Arduino +5V
Beispiel für den Senderaufbau mit einer Lochrasterplatine: [1] [2] [3]
MCP4151-5K version:
Vout = 1.23V*(1+VR1/R1)
- Der Mover befindet sich nicht in der Ladestation/ Ladestrom = 0 Ampere
- Den seriellen Monitor aufrufen
- In der Befehlszeile 1 eingeben und Button "Senden" drücken
- Mit diesem Befehl wird die Spannung am analogen Eingang A2 gemessen und im EEPROM als Referenzwert "chargeADCZero" gespeichert
- Am Monitor erscheint folgender Text:
received key=1 calibrateChargeCurrentSensor (note: robot must be outside charging station!) calibration done chargeADCZero=755
time=8 chgCurrent= 0.801 chgCurrent ADC=712.63 isCharging=1
Dies funktioniert neben dem im Sender_V2 verbauten Stromsensor "INA169" auch mit einem Stromsensor ACS 712-5. Bei Verwendung der ACS 712-5 muss jedoch die Berechnung des Ladestromes "chgCurrent" angepasst werden.
chargeCurrent = ((double)(((int)v) - ((int)chargeADCZero)))* 0.048875855327468 / 2.5
Da der ACS 712 nicht so präzise ist, CHG_Current_MIN auf 0,1 Ampere setzen:
#define CHG_CURRENT_MIN 0.1
Sendersoftware
Sender Zustandsanzeige
Sendertest per PC-Soundkarte
- Verbinde eine Spule (100 mH) mit dem Mikrofon-/Line-Eingang (max 1V) Deiner Soundkarte
- Starte das Web-Oszilloskop, und wähle Filter 'Matched', Frequenz '9615' Hz, Visualization Math 'MinMax'
- Das Ausgangssignal sollte den Abstand zur Perimeterschleife wiederspiegeln - die Polarität (negativ/positiv) zeigt den Aufenthaltsbereich (innerhalb/außerhalb) der Schleife.
Empfänger
Zum Signalempfang verwenden wir eine Spule (100 mH or 150 mH, nur für die älteren Softwareversionen wird ein Kondensator 4.7nF mit der Spule in Reihe geschaltet) in aufrechter Position, in der Mitte am vorderen Rand des ArduMower. Sie ist zur Verstärkung des empfangenen Signals mit dem Eigang eines LM386 Operationsverstärkers verbunden. Auf dem LM386 Modul wird der Kondensator C3 überbrückt, damit der Verstärker ein Signal zwischen 0..5V statt im Standardbereich -5V..+5V) liefert. Der Ausgang des LM386 sollte mit dem Arduino Analog-Pin ('pinPerimeterLeft') verbunden werden. Der Analog-Pin 'pinPerimeterRight' wird bei Verwendung des Senders V2 nicht benötigt.
Empfängerschaltplan (Kondensator wird bei Sender V2 nicht benötigt):
Differentielles Signal: Die aktuelle Software erfordert das Weglassen des Kondensators 4.7nF in Reihe mit der Spule.
Nicht-differentielles Signal: Mithilfe des Kondensators (4.7 nF) wird das Sendersignal wieder rekonstruiert (s. Abschnitt Signal), der Empfängeschaltkreis ist ein Schwingkreis (C und L und Perimeterschleife fungiert als Antenne) und alle Parameter (C, L, Schleifendrahtlänge) müssen übereinstimmen. Weil dies die Abstimmung schwierig macht, empfehlen wir das nicht-differentielle Signal nicht!
Signalmessungen
Signal und Rauschmessungen
ADC-Kalibrierung am Empfänger
on: Perimetersender ist aktiv (1) oder inaktiv (0), basiert auf der Auswertung des smag Ergebnisses
Messungen
- Perimeter2 Demo
- Test 120m Perimeterschleife
- Sender-PCB
Sensor Signalfusion
Weiterführende Links
- Ein anderer Navigationsansatz sind Infrarot-Baken
- Mehr Details zum 'matched filter'
- Soundkarten-Oszilloskop inklusive 'matched filter'
Ein Arduino (z.B. Nano) generiert ein Rechtecksignal, welches die Polarität eines Motortreibers (L298N) mit 7.8 Khz schaltet. Dadurch wechselt das Ausgangssignal zwischen Vcc und GND. Ein Schwingkreis verstärkt die Signalspitzen (Resonanzfrequenz ist dieselbe wie die Schaltfrequenz - 7.8 Khz). So reicht es aus, den Motortreiber mit 5V (statt 12V) zu betreiben. Die Spannungsquelle muß etwa 2W (400mA bei 5V) leisten. Ein Teil des Signals wird durch den Arduino (ADC) durch eine Diode und einen Spannungsteiler erfaßt. So kann festgestellt werden, ob die Perimeterschleife angeschlossen ist. Durch den Schleifendraht fließt ein Strom von ca. 150mA (Drahtquerschnitt 2-3 mm^2, Länge max 500 m)
- Kombination 1: Spule: 160µH, Kondensator: 3,3µF/50V (getestet)
- Kombination 2: Spule 33mH, Kondensator: 12nF (nicht getestet)
Stromversorgung
Warnung : Lege niemals mehr als 5V auf die Arduino 5V Pins oder Du zerstörst ihn. Deswegen: vorher die Spannung einstellen und kontrollieren!
Funktionstest
1. Nach dem Code-Hochladen und Anschliessen der Begrenzungsschleife sollte die Arduino LED an sein. Nun entferne den Schleifendraht und die LED sollte ausgehen.
2. Sollte das nicht so sein, kontrolliere mit einem Voltmeter zum Einen die Spannung zwischen Pin 9 des Arduino und dann die am Motortreiberausgang (OUT_1) jeweils gegen GND - beide sollten eine Gleichspannung 2.5 Volt führen.
3. Hast Du ein Oszilloskop? Dann schließe statt der Begrenzungsschleife das Oszilloskop an den Sender an. Das gemessene Signal sollte folgendermaßen aussehen:
Das Ausgangssignal zeigt eine höhere Ampltude (hohe Spitzenwerte) als das Eingangssignal:
Für einen einfachen Empfangstest kannst Du die Empfangsspule direkt ans Oszilloskop anschließen. Das gemessene Signal sollte etwa so aussehen:
Empfänger
Der Empfänger nutzt zwei Spulen, die rechts und links vorn im ArduMower montiert sind. Die Signalstärke der linken und rechten Spule werden ausgewertet, um sie vergleichen zu können.
Prinzip:
- Verstärkung der alternierenden Signale per OPAMP
- Optional: Bandpass-Filterung zum Ausblenden der Störungen durch Motore etc.
- Ermittlung der Signalstärke von linker und rechter Spule
Vorteil dieser Version: analoge Auswertungfunktioniert hervorragend. Nachteil: Du kannst nicht feststellen, ob Du Dich gerade innerhalb oder außerhalb der Begrenzungsschleife aufhälst, wenn Du nicht jede Überfahrt des Begrenzungsdrahtes mitprotokollierst. Es ist auch nicht möglich festzustellen, ob Du die Begrenzungsschleife im oder gegen den Uhrzeigersinn abfährst.
Eine Spule empfängt das Signal des Senders. Ein Schwingkreis (LC: SPule und Kondensator)verstärkt das empfangene Signal bei einer Resonanzfrequenz von 7.8 kHz. Das Signal wird weiter verstärkt durch eien LM386-Verstärker (hier: Arduino Soundsensor mit Spule statt Mikrofon). Ein Bandpassfilter (digitaler Filter, FFT - Fast Fourier Transformation) läuft auf dem Arduino und filtert die gewünschte Frequenz (7.8 Khz) und erzeugt ein PWM-Signal (Pulsbreite proportional zur Signalstärke). Über einen Tiefpassfilter wird das PWM-Signal in eine Gleichspamnnung gewandelt. Beachte: Die Verdrahtung zwischen ist vereinfacht dargestellt - Details der Verdrahtung s. Schaltplan.
Wir haben folgende Kombinationen von Spulen und Verstärkern getestet:
'Arduino Soundsensor'
LM386 Verstärker
Wichtig: Bei Verwendung dieses Verstärkers muß der Kondensator C3 überbrückt werden (erzeugt das für den Arduino erforderliche VCC/2 offset). Dies Spule schließt man an "IN" und "GND" an.
Beachte: die Spule unbedingt direkt am Verstärkermodul befestigen. Dies minimiert die Störeinflüsse durch andere Komponenten wie z.B. Motoren auf das schwache Spulensignal.
Funktionstest
- Stelle eine korrekte Funktion des Schleifensenders sicher (wie bereits weiter oben beschrieben).
- Drehe das Potentiometer des Arduino Soundsensors auf Maximum (gegen den Uhrzegersinn).
- Lade das Programm auf den Arduino und bewege eine Spule in Richtung des Begrenzungsdrahtes: die LED des Arduino sollte zu blinken beginnen. Halte nun beide Spulen im gleichen Abstand über den Begrenzungsdraht: die LED sollte nun permanent leuchten.
- Wenn das so nicht funktioniert, öffne die serielle Konsole und prüfe die Signalwerte.
Spulenauswahl
mathematische Näherungsberechnung einer Spule:
L = 1nH x n² x ((D² / mm² ) / (l / mm)) l = Spulenlänge D = Spulendurchmesser
Beispiel: eine Induktion von 85 mH, Durchmesser 10 mm, Länge 40 mm erfordert ca. 5830 Windungen.
Diese Induktivität von 85 mH und ein Kondensator von 4.7 nF führen zu einer Resonanzfrequenz von 7963 Hz.
Weil man vielleicht nicht immer die genau passende Empfängerspule zur Hand hat, hier ein paar mögliche Kombinationen (Spule / Kondensator), die die Resonanzfrequenz von 7.8 Khz aufweisen:
Kombination 1: Spule: 85mH, Kondensator: 4.7nF (getestet) Kombination 2: Spule: 104mH, Kondensator: 4nF (getestet)
Anordnung der Spulen
Messung der Signalstärke
Schleifenverlegung
Wichtig bei der Schleifenverlegung ist die Vermeidung von scharfen Ecken: Rundungen sind angesagt! Fährt der Ardumower exakt über eine scharfe Ecke, kann er unter Umständen die Schleife nicht mehr orten, da Spule und Schleife fluchten / parallel stehen.
