Ardumower LP
Version vom 31. März 2016, 12:13 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Erste Inbetriebnahme)
Benötigte Module
Alle Module und Teile können über den shop bezogen werden .
Was wird für den Aufbau eines Ardumowers alles benötigt.
  • Wichtige Module dazu wählen:
    • Zubehör Set (Widerstände, Stiftleisten etc.)
    • 2 x Protector Board
    • 1 x Mega Board 2560 R3
    • 1 x INA169 Strom Sensor Board
    • 2 x Dual Treiber MC33926
    • 3 x DC-DC LM2596 Step-Down Regler
    • 1 x Wireless Bluetooth Modul HC-05
    • 1 x Real Time Clock I2C DS1307
    • 1 x 24 VoltLadegerät für den Ardumower Akku
  • Optionale Module:
    • Zubehör Set Ladeschaltung (Blei Akkus)
    • WIFI Wlan Modul ESP8266 ESP01
    • Ultraschallsensoren HC-SR04 (bis zu 3 Stück werden unterstützt)
    • Regensensor
    • GPS Modul GY-GPS6MV2
    • GYRO-80
  • 1 x Perimeter Sender Board (Prototyp) mit Platinen Zubehör
  • Optionale Module:
    • Gehäuse inklusive 5 passender Schrauben für das PCB
    • Anschlussklemmen max.3 (2xSchleife, 1xLadeanschluss)
    • Einbaubuchse für Gehäuse 2,5
  • Weiteres Zubehör je nach Bedarf:
  • Eine Ladestation ist in der Entwicklung und folgt demnächst.
Hauptleiterplatte
  • LP Abmessungen 241x114mm
Leiterplattenversionen
  • R2 Vorwiderstand „Led Betriebsspannung“ muss bei 12V auf 560OHm angepasst werden
  • R11 Vorwiderstand“StationsLED „ muss bei 12V auf 560OHm angepasst werden
  • und man benötigt noch statt den 24V Relais ein 12V Relais.
Roboterplatine PCB v1.3 (in Entwicklung)
  • basiert auf Arduino Due
  • Shields für Motor Controller, Perimeter-Empfänger etc.
  • Batterie-Abschaltung
Leiterplatten Jumper
Feature used YES NO Comment
D7: DIODE
D3: DIODE
C1, C4, U4, RV1: verwendet
D7: brücken
D3: brücken
JP7: offen
D4: DIODE
C5: nicht verwendet
JP6: offen
JP7: geschlossen
D4: brücken
C5: verwendet
JP5: offen
JP4: offen
JP5: geschlossen
Bluetooth VCC=3.3V JP8: offen
JP9: geschlossen
JP8: geschlossen
JP9: offen
Leiterplatten-Module
Leiterplatten Steckverbinder
P4 reserviert ja
P6 Rasensensor ja
P7 Status LEDs ja
P8 Odometrie rechts ja
P9 Odometrie links ja
P10 GPS (GY-NEO6MV2) ja
P20 Taster (Start/Stop) Nein
P21 Absturzsensor rechts ja
P22 reserviert ja
P23 reserviert ja
P24 reserviert ja
P25 reserviert ja
P26 reserviert ja
P27 reserviert ja
P28 reserviert ja
P29 reserviert ja
P31 Absturzsensor links ja
P32 GND ja
P33 5V ja
P34 3.3V ja
P35 Mähmotor Drehzahl ja
P36 reserviert ja
P37 Mähmotor Nein
P38 reserviert ja
P39 reserviert ja
P40 User switches ja
P41 Regensensor ja
P42 Ladeanschluss ja
P43 Akku (24V) Nein
P44 WLAN Modul (ESP8266) ja
P45 reserviert ja
P46 reserviert ja
Stromversorgung
Bitte lies auch den Abschnitt 'Spannungen' unter Motor driver für mehr Informationen über die Motorspannung
Programm downloaden und Arduino programmieren
Du hast zwei Möglichkeiten:
Warning.png Wichtig für Arduino IDE 1.6 oder höher: Falls sich Unterordner im Code-Ordner befinden (z.B. "unused"), diese bitte vor dem Kompilieren löschen! Vergewissere dich, dass die Pin-Belegung im Arduino-Code (config.h/mower.cpp) mit deinem aktuellen Schaltplan übereinstimmt.
1. Alle Sensoren deaktivieren
Zunächst alle Sensoren deaktivieren - In 'mega.cpp' den Roboter auf folgende Standard-Einstellungen setzen:
bumperUse = 0;
dropUse = 0;
rainUse = 0;
sonarUse = 0;
perimeterUse = 0;
lawnSensorUse = 0;
imuUse = 0;
batMonitor = 0;
odometryUse = 0;
gpsUse = 0;
buttonUse = 1;
timerUse = 0;
2. Die Software bietet einen seriellen Konsole-Modus. Öffne die serielle Konsole in der Arduino IDE (Strg+Shift+M) und setze die BAUD-Rate auf 19200. Die Motor- und Sensorwerte sollten daraufhin ständig angezeigt werden. Erstmal lösschen wir evtl. vorhandene Fehler:
Konsole:
press...
d for menu
e=delete all errors
press...
d for menu
4. Motor-Ansteuerung testen:
Konsole:
press...
d for menu
1=test motors
Du solltest überprüfen ob die Antriebsmotoren richtig gesteuert werden und sich in die richtige Richtung drehen.
Diagnose/Fehlerbehebung
Jedesmal, wenn ein Sensor anspricht, zählt ein korrespondierender Sensorzähler um 1 hoch. Die Zählerstände der Sensorzähler sowie die aktuellen Sensorwerte kann man in der seriellen Konsole ansehen. Die folgenden Werte werden in der seriellen Konsole angezeigt:
  11. "com" - Kompass Kurs
  13. "bat" - Akku Spannung
  14. "chg" - Ladestrom
Starten des Mähroboters
4 Pieps : Fahren ohne mähen
Fehlerzähler / Fehlertöne
I2C Bus / Fehlertöne
Einstellungen
Der Roboter verwendet Einstellungen die du für deinen Roboter und deine Umgebung anpassen kannst (über pfodApp oder direkt in der Software). Die Grundeinstellungen (factory settings) werden in der Konfigurationsdatei 'mower.cpp' gespeichert.
Die Einstellungen können über ein Android-Handy verändert werden(pfodApp).
Wichtig: Wenn du eine neue Softwareversion auf deinen Arduino lädst, setze alle Einstellungen über die pfodApp auf die Grundeinstellungen zurück (Settings->Factory reset). Das löscht alle vorhandenen Einstellungen. alte Einstellungen können zu Fehlfunktionen führen, wenn sich das interne Einstellungsformat geändert hat.
Weitere Links
