Perimeter-Schleife
Und so wird das Signal empfangen: eine (oder zwei) Empfangsspulen liefern ein Signal, dessen Stärke je nach Abstand zwischen Schleifendraht und Empfangsspule(n) variiert. Interessanterweise wechselt das Signal in dem Moment seine Polarität, wo der ArduMower (genauer: die Empfänger-Spule) den Schleifendraht überfährt.
Videos: Magnetfeld Demovideo
Begrenzungsschleife V2 (erforderlich für aktuellen ArduMower Code)
Prinzipablauf:
Senderseite
- Erzeugen des Ausgangssignals durch den Arduino Nano
ArduMower
- Eingangssignal per Operationsverstärker (z.B. LM386) verstärken
- ADC sampling durch Arduino Mega
Signal
- Signalstärke hochfahren (elektr. Leistung) oder
- Erhöhung der Signallänge
Die Spule erkennt nur diese Signalwechsel des Sendersignals. So - also ohne den Kondensator in Serienschaltung zur Spule - zeigt sich das (differentielle) Empfangssignal wie folgt:
Verwendet man jedoch den Kondensator in Reihe zur Spule, sind gesendetes und empfangenes (nicht-differentielles) Signal vom Prinzipverlauf wieder identisch.
Filter
- Wähle eine Perimetersignalform: setze den Schieberegler (rechts oben 'example signals') auf pseudonoise4_pw (Wert 23).
- Hebe den Wert des Störsignal ein wenig an: setze den Schieberegler ('noise') auf den Wert 2.
- Der Plot 'Matched filter' (links unten) zeigt, dass das wiederholte Signal 3 mal entdeckt wurde.
- Nun simuliere die Bewegung der Spule aus der Perimeterschleife nach außen: Klicke auf 'Invert' und setze damit die Verstärkung auf '-1'. Der Filter liefert 3 negative Spitzen.
- Der Mover befindet sich nicht in der Ladestation/ Ladestrom = 0 Ampere
- Den seriellen Monitor aufrufen
- In der Befehlszeile 1 eingeben und Button "Senden" drücken
- Mit diesem Befehl wird die Spannung am analogen Eingang A2 gemessen und im EEPROM als Referenzwert "chargeADCZero" gespeichert
- Am Monitor erscheint folgender Text:
received key=1 calibrateChargeCurrentSensor (note: robot must be outside charging station!) calibration done chargeADCZero=755
time=8 chgCurrent= 0.801 chgCurrent ADC=712.63 isCharging=1
Dies funktioniert neben dem im Sender_V2 verbauten Stromsensor "INA169" auch mit einem Stromsensor ACS 712-5. Bei Verwendung der ACS 712-5 muss jedoch die Berechnung des Ladestromes "chgCurrent" angepasst werden.
chargeCurrent = ((double)(((int)v) - ((int)chargeADCZero)))* 0.048875855327468 / 2.5
Da der ACS 712 nicht so präzise ist, CHG_Current_MIN auf 0,1 Ampere setzen:
#define CHG_CURRENT_MIN 0.1
Sendersoftware
Sender Zustandsanzeige
Sendertest per PC-Soundkarte
- Verbinde eine Spule (100 mH) mit dem Mikrofon-/Line-Eingang (max 1V) Deiner Soundkarte
- Starte das Web-Oszilloskop, und wähle Filter 'Matched', Frequenz '9615' Hz, Visualization Math 'MinMax'
- Das Ausgangssignal sollte den Abstand zur Perimeterschleife wiederspiegeln - die Polarität (negativ/positiv) zeigt den Aufenthaltsbereich (innerhalb/außerhalb) der Schleife.
Empfänger
Einstellungen
pfodApp->Options->Perimeter:
Signalmessungen
Signal und Rauschmessungen
ADC-Kalibrierung am Empfänger
Messungen
- Perimeter2 Demo
- Test 120m Perimeterschleife
- Sender-PCB
- Perimeter Stoptest
- Perimeter Verfolgungstest
Sensor Signalfusion
