Perimeter-Schleife
Begrenzungsschleife
Prinzipablauf Sender:
Prinzipablauf Empfänger:
Folgende Bilder erklären den Wechsel der Signalpolarität innerhalb und außerhalb der Schleife. Sie zeigen auch die Richtung der magnetischen Flusslinien, die vom Begrenzungsdraht ausgehen und wie sie die Spule innerhalb und außerhalb der Begrenzungsschleife treffen. Für ein besseres Verständnis des Filters gibt es den Matched Filter Simulator. Für weitere Informationen zum Filter, schaue Dir auch das Matched Filter Video an.
Wir benutzen einen Arduino Nano zur Erzeugung und einen Mototreiber als Ausgangsverstärker des Signals. Der Motortreiber wird mit 3,2 kHz betrieben (2 Impulsbreiten 4808 und 2404 Hz). Bei ausreichend langen Schleifendrähten benötigt der Generator typischerweise 10W (6.5V, 1.7A). Unser Motortreiber verfügt über eine integrierte Strombegrenzung und eine Übertemperaturabschaltung (z.B. MC33926)
Wichtig: . Die Schleifenlänge kann im Bereich 20 - 450m betragen und muss mindestens 5 Ohm bzw. darf maximal 12 Ohm Widerstand aufweisen. Die maximal Begrenzungs-Fläche beträgt 1000 m2.
Sendersoftware
Einstellung der Sendeleistung
- Spannung am DC/DC-Wandler: die Versorgungsspannung des Motortreibers kann über das Poti des DC/DC-Wandlers zwischen 6.5 bis 12V eingestellt werden. Das ist der empfohlene Weg. Beachte: der MC33926 Motortreibermotor benötigt eine Mindestspannung (Vin) von 5V. Bei zu geringer Spannung regelt der Motortreiber sporadisch ab und die Arduino-LED zur Anzeige von Unterspannung fängt an zu blinken. Die Spannung am DC/DC-Wandler so einstellen, dass nicht mehr als 1 Ampere fließen.
Induktionsschleife: 12 Ohm DC/DC-Wandler Ausgang: 6 Volt
- Hochlastwiderstand: Bei einem Schleifenwiderstand kleiner 5 Ohm kann der Strom nicht weiter reduziert werden, indem man die Spannung runterdreht (unterhalb von ca. 6V arbeitet der Motortreiber nicht mehr richtig). Dann hilft nur noch ein zur Schleife in Reihe geschalteter Hochlastwiderstand. Wichtig: der Hochlastwiderstand muss für die Leistung ausgelegt sein! Siehe Berechnung im Punkt zuvor.
Sender Zustandsanzeige
Empfänger
Einstellungen
The perimeter settings are:
Signalmessungen
ADC-Kalibrierung am Empfänger
Messungen
- Perimeter2 Demo
- Test 120m Perimeterschleife
- Sender-PCB
- Perimeter Stoptest
- Perimeter Verfolgungstest
- Magnetfeld Demovideo
