Perimeter-Schleife
Version vom 4. Juli 2016, 09:10 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Problemanalyse und Fehlerbehebung am Empfänger)
Begrenzungsschleife
Prinzipablauf Sender:
Prinzipablauf Empfänger:
Wichtig für Marotronics INA169: Pads verlöten für 5A Betrieb
Sendersoftware
Einstellen der Sendeleistung
   #define USE_CHG_CURRENT       1     // use charging current sensor for robot detection? (set to '0' if not connected!)
Sender Diagnose
Empfänger
Einstellungen
The perimeter settings are:
* Spule zu Radmotor: > 15cm
* Spule zu Mähmotor: > 10cm
Signalmessungen
ADC-Kalibrierung am Empfänger
Weitere Fehlerquellen: [1]
  1. Perimeter2 Demo
  4. Sender-PCB
  5. Perimeter Stoptest
  6. Perimeter Verfolgungstest
  9. Magnetfeld Demovideo
Weiterführende Links
