Schleifensender
Version vom 4. Juli 2017, 09:29 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Benötigte Module für eine Induktionsschleife)
Ladestation
Der Roboter findet seine Ladestation, wo er wieder aufgeladen wird mit Hilfe der Perimeter-Schleife. Er fährt also solange in Uhrzeiger-Richtung an der Schleife entlang bis er eine Ladespannung an den Ladeanschlüssen feststellt. Hier stoppt der Roboter und lädt seinen Akku wieder auf. Über den Ladestrom/Standby-Strom erkennt der Schleifensender dass der Roboter in der Station steht und kann dann den Schleifensender abschalten.
Der Betrieb einer Induktionsschleife ist optional, wird aber empfohlen.
Begrenzungsschleife
Prinzipablauf Sender:
Prinzipablauf Empfänger:
Wichtig für Marotronics INA169: Pads verlöten für 5A Betrieb
Sendersoftware
Einstellen der Sendeleistung
Weitere Informationen: [1]
   #define USE_CHG_CURRENT       1     // use charging current sensor for robot detection? (set to '0' if not connected!)
Sender Diagnose
Empfänger
Einstellungen
The perimeter settings are:
* Spule zu Radmotor: > 15cm
* Spule zu Mähmotor: > 10cm
Signalmessungen
ADC-Kalibrierung am Empfänger
Weitere Fehlerquellen: [2]
  1. Perimeter2 Demo
  4. Sender-PCB
  5. Perimeter Stoptest
  6. Perimeter Verfolgungstest
  9. Magnetfeld Demovideo
Weiterführende Links
