Azurit Firmware (Deutsch)
Version vom 5. Juli 2017, 20:02 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Fehlercodes und deren Behebung)
Voraussetzungen zum Testen
Programm herunterladen und Arduino programmieren
// #define PCB_1_2
#define PCB_1_3
7. Den Arduino Code in den Arduino hochladen
Serielle Konsole
Nachdem die Software erfolgreich hochgeladen ist, in der Arduino IDE die Serialle Konsole öffnen und Baudrate 19200 auswählen. Nun solltest Du eine Ausgabe wie folgt sehen:
ADCMan: found calib data
---ADC calib---
ADC sampleRate=38462
SETUP
matchSignal size=24
subSample=4
capture size=192
IMU error: no calib data
accOfs=0.00,0.00,0.00
accScale=2.00,2.00,2.00
comOfs=0.00,0.00,0.00
comScale=2.00,2.00,2.00
initL3G4200D
gyro read error
gyro read error
gyro read error
loadSaveErrorCounters: read
loadUserSettings
loadSaveRobotStats: read
START
Robot: Mini
press...
 d for menu
sen_counters
Motor Test
Warning.pngWichtig: Den Roboter für den Motortest aufbocken so dass die Räder keinen Kontakt zum Boden haben!
MAIN MENU:
1=test motors
2=test odometry
3=communications menu
5=calibrate IMU acc next side
7=delete IMU calib
9=save user settings
c=test RTC
l=load factory settings
r=delete robot stats
x=print settings
e=delete all errors
0=exit
Odometrie
Erster Testlauf
Warning.pngWichtig: Für den ersten Testlauf den Roboter aufgebockt lassen so dass die Räder den Boden nicht berühren.
4 Pieps : Fahren ohne mähen
Sensorzähler und Sensorwerte
m0  - Zähler für Sensor-Trigger (Standard-Ansicht)
m1  - aktuelle Sensor-Werte
m2  - Schleifen-Werte
t     4 L177 m0  ...
t    - Dauer des aktuellen Zustands (FORW, REV, ROLL, usw.) (ms)
L    - loop()-Schleifendurchläufe pro Sekunde
m    - gewählte Ansicht (0=Zählerstände/1=aktuelle Sensor-Werte/2=aktuelle Perimeter-Werte)
FORW - aktueller Zustand (FORW, REV, ROLL usw.)
spd  - aktuelle Drehzahl der Motoren: links, rechts, Mähmotor
set  - Sollwerte ür die Motoren: links, rechts, Mähmotor
sen  - Überstromzähler der Motoren: links, rechts, Mähmotor
bum  - Bumper Zähler: links, rechts
son  - Ultraschall Abstandsschwelle unterschritten (Zähler)
pit/roll - Neigung (berechnet von Beschleunigungssensor)
com  - Kompass Kurs
per  - Perimeterschleife erkannt: Zähler
bat  - Akku Spannung
chg  - Ladestrom
Fehlerzähler / Fehlertöne
I2C Bus / Fehlertöne
Einstellungen
Konsolen-Befehle
'h': Fahr zur Ladestation
'p': Schleifenfahrt
'l': simuliert linken Bumper
'r': simuliert rechten Bumper
's': simuliert Rasensensor
'm': schaltet Mähmotor
'c': simuliert Laden
'+': drehen 90 Grad
'-': drehen 90 Grad
'3': aktiviert Fernsteuerung
'0': Aus
'1': Automode, Mähmotor an
Bluetooth-Modul
Der Ardumower kann drahtlos mit einem Android-Gerät (Handy/Tablet) überwacht und gesteuert werden. Bevor Du die Android App verwenden kannst musst Du das Bluetooth-Modul am Roboter konfigurieren, so dass die Baudrate mit der im Code übereinstimmt.
2. Am Bluetooth-Modul den kleinen KEY-Taster drücken und halten und dann den Roboter einschalten. Die Bluetooth-LED sollte nun langsam blinken.
 0=Main Menu
detecting baudrate...
trying baudrate 9600 config 0...
send: AT
send: AT
send: AT
send: AT
 received: OK
=>success
detecting BT type...
send: AT+VERSION
send: AT+VERSION?
OK
=>must be a HC03/04/05 ?
setting name Mini...
send: AT+NAME=Mini
 received: OK
=>success
setting pin 1234...
send: AT+PSWD=1234
 received: OK
=>success
setting baudrate 19200...
send: AT+UART=19200,0,0
 received: OK
=>success
6. Nachdem das Modul erfolgreich konfiguriert wurde die App 'ArduRemote' auf Dein Android-Gerät herunterladen Alternativ kannst Du auch die App 'pfodApp' verwenden.
7. Das Bluetooth-Modul muss nun noch mit dem Android-Gerät erstmalig verbunden werden. Wähle auf dem Android-Gerät das Symbol "Einstellungen" (über Android Menü). Nun wähle "Drahtlos und Netzwerke/Bluetooth->Bluetooth Einstellungen" und "Finde Gerät(Scannen)". Wurde der Ardumower in der Liste der gefundenen Geräte angezeigt, wählt man ihn aus und sagt dann -verbinden-. Nach der Eingabe der Sicherheits-PIN (als Vorgabe "1234"), sollte das Bluetooth-Modul des Arduino mit dem Handy gepaart sein (paired).
Wenn Du Dich nun mit dem Roboter verbindest, sollte folgendes Hauptmenü erscheinen:
Fehlersuche
  11. "com" - Kompass Kurs
  13. "bat" - Akku Spannung
  14. "chg" - Ladestrom
Hardwarefehler finden
Fehlercodes
                         * Überprüfe Akku-Verbindung
                         * Überprüfe GPS-Kabel
Konsole:
press...
d for menu
e=delete all errors
I2C Fehler
  • passendes OTG-Kabel
  • USB-Kabel
Drehen die Motoren richtig?
Unerwartete Sensorauslösung
Roboter dreht sich im Kreis wenn er auf die Schleife trifft (Home Modus)
Weitere Fehlerquellen
Motor controller (PID)
Laden des Roboters
Schleifen-Empfänger
Einstellungen
The perimeter settings are:
ADC-Kalibrierung am Empfänger
Weitere Fehlerquellen: [1]
  1. Perimeter2 Demo
  4. Sender-PCB
  5. Perimeter Stoptest
  6. Perimeter Verfolgungstest
  9. Magnetfeld Demovideo
IMU
                noise dps/sqrt(Hz)
L3G4200D        0.03
BMG160/BNO055   0.014
MPU9150         0.005
  • Compass sensor: HMC5883L
  • Gyro: L3G4200D
Calibration abstract
Example measurements
IMU Kalibrierung
Calibration quality test
  1. Tanz des Roboters
  2. Spur halten
  3. Parallele Bahnen fahren
Drop sensor
Einstellung im Sketsch:
Verdrahtung:
Timer
Timer 3: aus
Timer 4: aus
Finite state machine
Implemented updates:
Weitere Links
  1. Diagnostic
