Azurit Firmware (Deutsch)
- 2 Programm herunterladen und Arduino programmieren
- 3 Einstellungen
- 4 Serielle Konsole
- 5 Motor Test
- 6 Odometrie
- 7 Erster Testlauf
- 9 Konsolen-Befehle
- 10 Bluetooth-Modul
- 11 Motor controller (PID)
- 12 Laden des Roboters
- 13 Timer/RTC
- 14 Schleifen-Empfänger
- 15 IMU
- 16 IMU Kalibrierung
- 17 Drop sensor
- 19 Finite state machine
- 20 Fehlersuche
- 20.1 Sensorfehler
- 20.3 Hardwarefehler finden
- 20.4 Fehlercodes
- 20.5 Arduino Fehler
- 20.6 I2C Fehler
- 20.15 Weitere Fehlerquellen
Einstellungen
Wichtig: Wenn du eine neue Softwareversion auf deinen Arduino lädst, setze alle Einstellungen über die serielle Console (main menu->load factory settings) oder via pfodApp (Settings->Factory reset) auf die Grundeinstellungen zurück. Das löscht alle vorhandenen Einstellungen bzw. übernimmt neue hochgeladene Einstellungen.
Serielle Konsole
Motor Test
testing left motor (forward) half speed... t 741 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 742 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 743 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 744 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 745 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini testing left motor (reverse) full speed... t 747 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 748 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 749 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 751 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 752 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini testing right motor (forward) half speed... t 754 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 755 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 756 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 757 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 758 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini testing right motor (reverse) full speed... t 760 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 761 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 762 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 763 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 764 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini
Odometrie
Erster Testlauf
t 4 L177 m0 ...
Konsolen-Befehle
Bluetooth-Modul
8. Das Bluetooth-Modul muss nun noch mit dem Android-Gerät erstmalig verbunden werden. Wähle auf dem Android-Gerät das Symbol "Einstellungen" (über Android Menü). Nun wähle "Drahtlos und Netzwerke/Bluetooth->Bluetooth Einstellungen" und "Finde Gerät(Scannen)". Wurde der Ardumower in der Liste der gefundenen Geräte angezeigt, wählt man ihn aus und sagt dann -verbinden-. Nach der Eingabe der Sicherheits-PIN (als Vorgabe "1234"), sollte das Bluetooth-Modul des Arduino mit dem Handy gepaart sein (paired).
Pfod cmd= {.}
Sensor-Protokollierung
Laden des Roboters
Timer/RTC
2. Für zeitgesteuertes Mähen 'Timer->Use->YES' setzen, aktuelles Datum/Zeit einstellen und ein oder mehrere Timer definieren. Achtung: Falls 'GPS->Use->YES' aktiviert ist wird das aktuelle Datum/die aktuelle Zeit über GPS gesetzt und nicht über RTC-Modul.
Timer 3: aus
Timer 4: aus
Schleifen-Empfänger
1. Azurit Firmware unterstützt eine zentrierte Spule. Schliesse den Schleifenempfänger-Ausgang (LM386 Modul-Pin Ausgang) an PCB Pin 'PerimeterLeft' an und montiere die Spule in der Mitte.
ADC-Kalibrierung am Empfänger
Bevor der Schleifen-Empfänger benutzt werden kann, muss der ADC-Pin kalibriert werden. Die ADC-Kalibrierung (bei ausgeschaltetem Sender!) sorgt für eine korrekte Erkennung der Nulllinie (Stille), sodass das empfangene Signal später symmetrisch zur Nulllinie angezeigt wird.
Diagnose und Fehlerbehebung am Empfänger
mag: Filterergebnis: innen (negativ) oder außen (positiv), magnitude: Abstand zur Perimeterschleife / magnetische Signalstärke
smag: Filterergebnis, low-pass-gefiltert, ohne Vorzeichen (geglätteter mag-Verlauf) - verwendet zur Erkennung des
smag)
in: binäres Ergebnis des low-pass Filters: innerhalb (1) oder außerhalb (0) der Perimeterschleife - wird benutzt zur
Weitere Fehlerquellen: [1]
- Perimeter2 Demo
- Test 120m Perimeterschleife
- Sender-PCB
- Perimeter Stoptest
- Perimeter Verfolgungstest
- Magnetfeld Demovideo
IMU
- Compass sensor: HMC5883L
- Gyro: L3G4200D
Calibration abstract
Example measurements
IMU Kalibrierung
Calibration quality test
Drop sensor
Einstellung im Sketsch:
Verdrahtung:
Dropcontact = 1; ändern in 0
Implemented updates:
Fehlersuche
Sensorfehler
- Schleifendurchläufe pro sec
- Fährt in Ladestation? (1/0)
- "com" - Kompass Kurs
- "bat" - Akku Spannung
- "chg" - Ladestrom
Fehlercodes
ERR_MOTOR_MOW Mähmotor Fehler
ERR_BATTERY Akku-Fehler
* Überprüfe Akku-Verbindung
ERR_CHARGER Ladefehler
* Überprüfe GPS-Kabel
ERR_GPS_DATA GPS Datenfehler
Arduino Fehler
I2C Fehler
- passendes OTG-Kabel
- USB-Kabel
