Ardumower PCB ru
- 1 Описание
- 2 Needed modules
- 3 PCB
- 4 PCB versions
- 5 Перемычки на печатной плате (джамперы)
- 6 Модули для печатной платы
- 7 PCB connectors
- 8 Power supply
- 9 Download and flash Arduino code
- 10 First-time calibration
- 12 Starting the mower
- 13 Error counter / error beeps
- 14 Settings
- 15 Further links
Описание
Needed modules
- Main functions
- Adjustable DC voltage step-down modules (3.3v, 5v, 8v)
- current sensor module
- Resistors, Capacitors, Fuse
- Perimeter sender (optional)
- Arduino Nano
- DC voltage step-down module
- pre-amplifier module
- Capacitor, Receiver coil
- Additional modules
- PCB dimensions 241x114mm
- Uses the Arduino Mega 2560
PCB versions
- Schematics
- Photos
- Build instructions
- WorkaRound20150527
- WorkaRound20150530
- Protector board
- motor driver protection
| Функция | Функция используется | Функция НЕ используется | Комментарий |
| Встроенная схема контроля зарядки через регулируемый регулятор напряжения (LM350T) с потенциометром для регулировки зарядного напряжения
(Рекомендуется не использовать --Unlogic (Diskussion) 20:12, 22. Aug. 2015 (CEST) Что за бред???) |
D7: Диод установлен
D3: Диод установлен C1, C4, U4, RV1: используется |
D7: не используется, замкнуть выводы
D3: не используется, замкнуть выводы C1, C4, U4, RV1: не используется |
Не используйте, если зарядка осуществляется через отдельное внешнее зарядное устройство |
| Внешнее питание во время зарядки (Рекомендуется не использовать) | JP6: Перемычка установлена
JP7: Перемычка не установлена D4: Диод установлен C5: не используется |
JP6: Перемычка не установлена
JP7: Перемычка установлена D4: не используется, замкнуть выводы C5: используется |
Используется для питания платы от внешнего источника во время зарядки (когда аккумулятор отсоединятся от платы для зарядки) |
| Arduino контролирует реле зарядки (рекомендация использовать) | JP4: Перемычка установлена
JP5: Перемычка не установлена |
JP4: Перемычка не установлена
JP5: Перемычка установлена |
Используется для того, чтобы Arduino контролировала реле зарядки (не автоматическая зарядка) |
| Arduino Due (3.3V ввод-вывод) | LP0, ..., LP15: Перемычка не установлена | LP0, ..., LP15: Перемычка установлена | Не используйте, если у вас Arduino Mega (проверьте схему, на ней есть дорожки между этими разъемами!!!) |
| Питание Bluetooth-модуля = 3.3V | JP8: Перемычка не установлена
JP9: Перемычка установлена |
JP8: Перемычка установлена
JP9: Перемычка не установлена |
Большинство последних модулей используют 3.3V |
| Режим программирования Bluetooth-модуля | JP2: Перемычка установлена | JP2: Перемычка не установлена | Используется для перепрограммирования символьной скорости, имени, пин-кода для подключения. |
| Модуль | Назначение | Устройство | Выводы | Обязательно | Комментарий |
| U1 | DC/DC-конвертер (10V) | LM2596 | GND, Vout, Vin, GND | Да | |
| U2 | Bluetooth-модуль | HC-05 | VCC, GND, TXD, RXD, Key, LED | Нет | |
| U3 | Датчик тока зарядки | INA169 | VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 | Нет | |
| U4 | Контроль зарядки | LM350T | AJD, OUT, IN | Нет | |
| U5 | Датчик тока зарядки | INA169 | VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 | Нет | |
| U6 | DC/DC-конвертер (3.3V) | LM2596 | GND, Vout, Vin, GND | Да | |
| U7 | DC/DC-конвертер (5V) | LM2596 | GND, Vout, Vin, GND | Да | |
| U8 | Часы реального времени | DS1307 | Batt, GND, VCC, SDA, SCL, DS, SQ | Нет | |
| U9 | Wifi | ESP8266 | TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX | Нет | |
| U10 | Понизитель питания 5V->3V (для Arduino Due) | Нет | |||
| U11 | Wifi | ESP8266 | TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX | Нет | Альтернативное место подключения U9 |
PCB connectors
| P4 | reserved | Yes | ||
| P6 | Lawn sensor | Yes | ||
| P7 | Status LEDs | Yes | ||
| P22 | Reserved | Yes | ||
| P23 | Reserved | Yes | ||
| P24 | Reserved | Yes | ||
| P25 | Reserved | Yes | ||
| P26 | Reserved | Yes | ||
| P27 | Reserved | Yes | ||
| P28 | Reserved | Yes | ||
| P29 | Reserved | Yes | ||
| P32 | GND | Yes | ||
| P33 | 5V | Yes | ||
| P34 | 3.3V | Yes | ||
| P36 | Reserved | Yes | ||
| P37 | Mower motor | No | ||
| P38 | Reserved | Yes | ||
| P39 | Reserved | Yes | ||
| P45 | Reserved | Yes | ||
| P46 | Reserved | Yes |
You have two options:
Wheel motors
ADC calibration
Run the ADC calibration once (either via serial console with command 'd' or "pfodApp->ADC Calibration"), so that the received signal is symmetric around zero.
- loop()-counts per second
- drive home? (1/0)
- "com" - compass course
- "bat" - Battery voltage
- "chg" - Charging current
Starting the mower
I2C bus / error beeps
