Ardumower PCB ru
Version vom 22. August 2015, 19:14 Uhr von Unlogic (Diskussion | Beiträge) (→‎Перемычки на печатной плате (джамперы))
Описание
Needed modules
  • Main functions
    • Adjustable DC voltage step-down modules (3.3v, 5v, 8v)
    • current sensor module
    • Resistors, Capacitors, Fuse
  • Perimeter sender (optional)
    • Arduino Nano
    • DC voltage step-down module
    • pre-amplifier module
    • Capacitor, Receiver coil
  • Additional modules
    • IMU module (gyro, accel. compass) (REQUIRED)
    • realtime clock module (REQUIRED)
    • Bluetooth module (for phone control, RECOMMENDED)
  • PCB dimensions 241x114mm
  • Uses the Arduino Mega 2560
PCB versions
  • simplified design (Due adapter will be externally)
  • motor driver protection
  • battery-off circuit, safety-button
  • sets 'reference-design' and required modules: 3x DC/DC, RTC, IMU
Внимание! Я как переводчик так и не понял смысл первых трех функций и перевел их "дословно". Необходимо уточнение и более подробное описание.
Функция Функция используется Функция НЕ используется Комментарий
Встроенная схема контроля зарядки через регулируемый регулятор напряжения (LM350T) с потенциометром для регулировки зарядного напряжения
(Рекомендуется не использовать --Unlogic (Diskussion) 20:12, 22. Aug. 2015 (CEST) Что за бред???)
D7: Диод установлен
D3: Диод установлен
C1, C4, U4, RV1: используется
D7: не используется, замкнуть выводы
D3: не используется, замкнуть выводы
C1, C4, U4, RV1: не используется
Не используйте, если зарядка осуществляется через отдельное внешнее зарядное устройство
Внешнее питание во время зарядки (Рекомендуется не использовать) JP6: Перемычка установлена
JP7: Перемычка не установлена
D4: Диод установлен
C5: не используется
JP6: Перемычка не установлена
JP7: Перемычка установлена
D4: не используется, замкнуть выводы
C5: используется
Используется для питания платы от внешнего источника во время зарядки (когда аккумулятор отсоединятся от платы для зарядки)
Arduino контролирует реле зарядки (рекомендация использовать) JP4: Перемычка установлена
JP5: Перемычка не установлена
JP4: Перемычка не установлена
JP5: Перемычка установлена
Используется для того, чтобы Arduino контролировала реле зарядки (не автоматическая зарядка)
Arduino Due (3.3V ввод-вывод) LP0, ..., LP15: Перемычка не установлена LP0, ..., LP15: Перемычка установлена Не используйте, если у вас Arduino Mega (проверьте схему, на ней есть дорожки между этими разъемами!!!)
Питание Bluetooth-модуля = 3.3V JP8: Перемычка не установлена
JP9: Перемычка установлена
JP8: Перемычка установлена
JP9: Перемычка не установлена
Большинство последних модулей используют 3.3V
Режим программирования Bluetooth-модуля JP2: Перемычка установлена JP2: Перемычка не установлена Используется для перепрограммирования символьной скорости, имени, пин-кода для подключения.
Модули для печатной платы
Модуль Назначение Устройство Выводы Обязательно Комментарий
U1 DC/DC-конвертер (10V) LM2596 GND, Vout, Vin, GND Да
U2 Bluetooth-модуль HC-05 VCC, GND, TXD, RXD, Key, LED Нет
U3 Датчик тока зарядки INA169 VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 Нет
U4 Контроль зарядки LM350T AJD, OUT, IN Нет
U5 Датчик тока зарядки INA169 VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 Нет
U6 DC/DC-конвертер (3.3V) LM2596 GND, Vout, Vin, GND Да
U7 DC/DC-конвертер (5V) LM2596 GND, Vout, Vin, GND Да
U8 Часы реального времени DS1307 Batt, GND, VCC, SDA, SCL, DS, SQ Нет
U9 Wifi ESP8266 TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX Нет
U10 Понизитель питания 5V->3V (для Arduino Due) Нет
U11 Wifi ESP8266 TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX Нет Альтернативное место подключения U9
PCB connectors
P4 reserved Yes
P6 Lawn sensor Yes
P7 Status LEDs Yes
P8 Odometry right Yes
P9 Odometry left Yes
P10 GPS (GY-NEO6MV2) Yes
P20 Button (Start/Stop) No
P21 Drop sensor right Yes
P22 Reserved Yes
P23 Reserved Yes
P24 Reserved Yes
P25 Reserved Yes
P26 Reserved Yes
P27 Reserved Yes
P28 Reserved Yes
P29 Reserved Yes
P30 Perimeter coil right Yes
P31 Drop sensor left Yes
P32 GND Yes
P33 5V Yes
P34 3.3V Yes
P35 Mower motor RPM Yes
P36 Reserved Yes
P37 Mower motor No
P38 Reserved Yes
P39 Reserved Yes
P40 User switches Yes
P41 Rain sensor Yes
P42 Charging pins Yes
P43 Battery (24V) No
P44 Wifi module (ESP8266) Yes
P45 Reserved Yes
P46 Reserved Yes
You have two options:
First-time calibration
Wheel motors
ADC calibration
Run the ADC calibration once (either via serial console with command 'd' or "pfodApp->ADC Calibration"), so that the received signal is symmetric around zero.
Diagnostics/troubleshooting
  2. loop()-counts per second
  5. drive home? (1/0)
  11. "com" - compass course
  13. "bat" - Battery voltage
  14. "chg" - Charging current
Starting the mower
Error counter / error beeps
I2C bus / error beeps
