Ardumower PCB ru
Version vom 22. August 2015, 19:25 Uhr von Unlogic (Diskussion | Beiträge) (→‎PCB connectors)
Описание
В этом разделе описывается, как собрать печатную плату Ardumower, прошить Arduino и настроить газонокосилку-робота. Плата построена вокруг готовой Arduino Мега 2560 (54 порта ввода/вывода).
Needed modules
  • Main functions
    • Adjustable DC voltage step-down modules (3.3v, 5v, 8v)
    • current sensor module
    • Resistors, Capacitors, Fuse
  • Perimeter sender (optional)
    • Arduino Nano
    • DC voltage step-down module
    • pre-amplifier module
    • Capacitor, Receiver coil
  • Additional modules
    • IMU module (gyro, accel. compass) (REQUIRED)
    • realtime clock module (REQUIRED)
    • Bluetooth module (for phone control, RECOMMENDED)
  • PCB dimensions 241x114mm
  • Uses the Arduino Mega 2560
PCB versions
  • simplified design (Due adapter will be externally)
  • motor driver protection
  • battery-off circuit, safety-button
  • sets 'reference-design' and required modules: 3x DC/DC, RTC, IMU
Перемычки на печатной плате (джамперы)
Внимание! Я как переводчик так и не понял смысл первых трех функций и перевел их "дословно". Необходимо уточнение и более подробное описание.
Функция Функция используется Функция НЕ используется Комментарий
Встроенная схема контроля зарядки через регулируемый регулятор напряжения (LM350T) с потенциометром для регулировки зарядного напряжения
(Рекомендуется не использовать --Unlogic (Diskussion) 20:12, 22. Aug. 2015 (CEST) Что за бред???)
D7: Диод установлен
D3: Диод установлен
C1, C4, U4, RV1: используется
D7: не используется, замкнуть выводы
D3: не используется, замкнуть выводы
C1, C4, U4, RV1: не используется
Не используйте, если зарядка осуществляется через отдельное внешнее зарядное устройство
Внешнее питание во время зарядки (Рекомендуется не использовать) JP6: Перемычка установлена
JP7: Перемычка не установлена
D4: Диод установлен
C5: не используется
JP6: Перемычка не установлена
JP7: Перемычка установлена
D4: не используется, замкнуть выводы
C5: используется
Используется для питания платы от внешнего источника во время зарядки (когда аккумулятор отсоединятся от платы для зарядки)
Arduino контролирует реле зарядки (рекомендация использовать) JP4: Перемычка установлена
JP5: Перемычка не установлена
JP4: Перемычка не установлена
JP5: Перемычка установлена
Используется для того, чтобы Arduino контролировала реле зарядки (не автоматическая зарядка)
Arduino Due (3.3V ввод-вывод) LP0, ..., LP15: Перемычка не установлена LP0, ..., LP15: Перемычка установлена Не используйте, если у вас Arduino Mega (проверьте схему, на ней есть дорожки между этими разъемами!!!)
Питание Bluetooth-модуля = 3.3V JP8: Перемычка не установлена
JP9: Перемычка установлена
JP8: Перемычка установлена
JP9: Перемычка не установлена
Большинство последних модулей используют 3.3V
Режим программирования Bluetooth-модуля JP2: Перемычка установлена JP2: Перемычка не установлена Используется для перепрограммирования символьной скорости, имени, пин-кода для подключения.
Модули для печатной платы
Модуль Назначение Устройство Выводы Обязательно Комментарий
U1 DC/DC-конвертер (10V) LM2596 GND, Vout, Vin, GND Да
U2 Bluetooth-модуль HC-05 VCC, GND, TXD, RXD, Key, LED Нет
U3 Датчик тока зарядки INA169 VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 Нет
U4 Контроль зарядки LM350T AJD, OUT, IN Нет
U5 Датчик тока зарядки INA169 VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 Нет
U6 DC/DC-конвертер (3.3V) LM2596 GND, Vout, Vin, GND Да
U7 DC/DC-конвертер (5V) LM2596 GND, Vout, Vin, GND Да
U8 Часы реального времени DS1307 Batt, GND, VCC, SDA, SCL, DS, SQ Нет
U9 Wifi ESP8266 TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX Нет
U10 Преобразователь питания 5V->3V (для Arduino Due) Нет
U11 Wifi ESP8266 TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX Нет Альтернативное место подключения U9
Разъемы на печатной плате
Разъем Feature Выводы Обязательно Комментарий
P1 Sonar center (HC SR-04) 5V, GND, Trigger, Echo Нет
P2 Sonar right (HC SR-04) 5V, GND, Trigger, Echo Нет
P3 Sonar left (HC SR-04) 5V, GND, Trigger, Echo Нет
P4 резервный Нет
P5 IMU (gyro,acceleration,compass) (GY-80) Нет
P6 Lawn sensor Нет
P7 Status LEDs Нет
P8 Odometry right Нет
P9 Odometry left Нет
P10 GPS (GY-NEO6MV2) Нет
P11 Bumper GND, GND, right, left Нет
P12 Perimeter coil (center or left) 5V, GND, perimeter Нет
P13 R/C remote control 5V, GND, mow, steer, speed, switch Нет
P14 Measurement points 5V, GND, (Depending on JP15: 3.3V, 5V or Arduino 3.3V) Нет
P15 Wheel motor left M1OUT1, M1OUT2 Да
P16 Optional motor driver input Нет Не подключайте
P17 Optional motor driver input Нет Не подключайте
P18 Wheel motor right M2OUT1, M2OUT2 Да
P19 Tilt sensor 5V, GND, tilt Нет
P20 Button (Start/Stop) Да
P21 Drop sensor right Нет
P22 резервный Нет
P23 резервный Нет
P24 резервный Нет
P25 резервный Нет
P26 резервный Нет
P27 резервный Нет
P28 резервный Нет
P29 резервный Нет
P30 Perimeter coil right Нет
P31 Drop sensor left Нет
P32 GND Нет
P33 5V Нет
P34 3.3V Нет
P35 Mower motor RPM Нет
P36 резервный Нет
P37 Mower motor Да
P38 резервный Нет
P39 резервный Нет
P40 User switches Yes
P41 Датчик дождя Нет
P42 Charging pins Нет
P43 Battery (24V) Да
P44 Wifi-модуль (ESP8266) Нет
P45 резервный Нет
P46 резервный Нет
You have two options:
First-time calibration
Wheel motors
ADC calibration
Run the ADC calibration once (either via serial console with command 'd' or "pfodApp->ADC Calibration"), so that the received signal is symmetric around zero.
Diagnostics/troubleshooting
  2. loop()-counts per second
  5. drive home? (1/0)
  11. "com" - compass course
  13. "bat" - Battery voltage
  14. "chg" - Charging current
Starting the mower
Error counter / error beeps
I2C bus / error beeps
