Azurit Firmware (Deutsch)
Version vom 19. Juli 2017, 09:59 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Problemanalyse und Fehlerbehebung am Empfänger)
Voraussetzungen zum Testen
Programm herunterladen und Arduino programmieren
// #define PCB_1_2
#define PCB_1_3
Einstellungen
Warning.png Wichtig: Wenn du eine neue Softwareversion auf deinen Arduino lädst, setze alle Einstellungen über die serielle Console (main menu->load factory settings) oder via pfodApp (Settings->Factory reset) auf die Grundeinstellungen zurück. Das löscht alle vorhandenen Einstellungen bzw. übernimmt neue hochgeladene Einstellungen.
Serielle Konsole
ADCMan: found calib data
---ADC calib---
ADC sampleRate=38462
SETUP
matchSignal size=24
subSample=4
capture size=192
IMU error: no calib data
accOfs=0.00,0.00,0.00
accScale=2.00,2.00,2.00
comOfs=0.00,0.00,0.00
comScale=2.00,2.00,2.00
initL3G4200D
gyro read error
gyro read error
gyro read error
loadSaveErrorCounters: read
loadUserSettings
loadSaveRobotStats: read
START
Robot: Mini
press...
 d for menu
sen_counters
Motor Test
Warning.pngWichtig: Den Roboter für den Motortest aufbocken so dass die Räder keinen Kontakt zum Boden haben!
MAIN MENU:
1=test motors
2=test odometry
3=communications menu
5=calibrate IMU acc next side
7=delete IMU calib
9=save user settings
c=test RTC
l=load factory settings
r=delete robot stats
x=print settings
e=delete all errors
0=exit
Odometrie
Erster Testlauf
Warning.pngWichtig: Für den ersten Testlauf den Roboter aufgebockt lassen so dass die Räder den Boden nicht berühren.
4 Pieps : Fahren ohne mähen
Sensorzähler und Sensorwerte
m0  - Zähler für Sensor-Trigger (Standard-Ansicht)
m1  - aktuelle Sensor-Werte
m2  - Schleifen-Werte
t     4 L177 m0  ...
t    - Dauer des aktuellen Zustands (FORW, REV, ROLL, usw.) (ms)
L    - loop()-Schleifendurchläufe pro Sekunde
m    - gewählte Ansicht (0=Zählerstände/1=aktuelle Sensor-Werte/2=aktuelle Perimeter-Werte)
FORW - aktueller Zustand (FORW, REV, ROLL usw.)
spd  - aktuelle Drehzahl der Motoren: links, rechts, Mähmotor
set  - Sollwerte ür die Motoren: links, rechts, Mähmotor
sen  - Überstromzähler der Motoren: links, rechts, Mähmotor
bum  - Bumper Zähler: links, rechts
son  - Ultraschall Abstandsschwelle unterschritten (Zähler)
pit/roll - Neigung (berechnet von Beschleunigungssensor)
com  - Kompass Kurs
per  - Perimeterschleife erkannt: Zähler
bat  - Akku Spannung
chg  - Ladestrom
Konsolen-Befehle
'h': Fahr zur Ladestation
'p': Schleifenfahrt
'l': simuliert linken Bumper
'r': simuliert rechten Bumper
's': simuliert Rasensensor
'm': schaltet Mähmotor
'c': simuliert Laden
'+': drehen 90 Grad
'-': drehen 90 Grad
'3': aktiviert Fernsteuerung
'0': Aus
'1': Automode, Mähmotor an
Bluetooth-Modul
 0=Main Menu
send: AT
send: AT
 received: OK
=>success
detecting BT type...
send: AT+VERSION
send: AT+VERSION?
OK
=>must be a HC03/04/05 ?
setting name Mini...
send: AT+NAME=Mini
 received: OK
=>success
setting pin 1234...
send: AT+PSWD=1234
 received: OK
=>success
setting baudrate 19200...
send: AT+UART=19200,0,0
 received: OK
=>success
8. Das Bluetooth-Modul muss nun noch mit dem Android-Gerät erstmalig verbunden werden. Wähle auf dem Android-Gerät das Symbol "Einstellungen" (über Android Menü). Nun wähle "Drahtlos und Netzwerke/Bluetooth->Bluetooth Einstellungen" und "Finde Gerät(Scannen)". Wurde der Ardumower in der Liste der gefundenen Geräte angezeigt, wählt man ihn aus und sagt dann -verbinden-. Nach der Eingabe der Sicherheits-PIN (als Vorgabe "1234"), sollte das Bluetooth-Modul des Arduino mit dem Handy gepaart sein (paired).
Pfod cmd= {.}
Sensor-Protokollierung
Motor controller (PID)
Laden des Roboters
Timer/RTC
Für ein zeitgesteuertes Mähen muss das RTC-Modul funktionieren. Das RTC-Modul zuvor einmal testen. Hierfür das Hauptmenü mit "d" und ENTER aufrufen und dann Punkt "c" und ENTER auswählen:
MAIN MENU:
1=test motors
2=test odometry
7=delete IMU calib
c=test RTC
Timer 3: aus
Timer 4: aus
Für zeitgesteuertes Mähen 'Timer->Use->YES' setzen, aktuelles Datum/Zeit einstellen und ein oder mehrere Timer definieren. Falls 'GPS->Use->YES' aktiviert ist wird aktuelles Datum/Zeit über GPS gesetzt.
Schleifen-Empfänger
1. Azurit Firmware unterstützt eine zentrierte Spule. Schliesse den Schleifenempfänger-Ausgang (LM386 Modul-Pin Ausgang) an PCB Pin 'PerimeterLeft' an und montiere die Spule in der Mitte.
ADC-Kalibrierung am Empfänger
Warning.png Bevor der Schleifen-Empfänger benutzt werden kann, muss der ADC-Pin kalibriert werden. Die ADC-Kalibrierung (bei ausgeschaltetem Sender!) sorgt für eine korrekte Erkennung der Nulllinie (Stille), sodass das empfangene Signal später symmetrisch zur Nulllinie angezeigt wird.
  3. Führe die ADC-Kalibrierung einmal aus ("pfodApp->ADC Calibration" oder via serieller Konsole "main menu->ADC calib")
Diagnose und Fehlerbehebung am Empfänger
mag:  Filterergebnis: innen (negativ) oder außen (positiv), magnitude: Abstand zur Perimeterschleife / magnetische Signalstärke
smag: Filterergebnis, low-pass-gefiltert, ohne Vorzeichen (geglätteter mag-Verlauf) - verwendet zur Erkennung des
      smag)
in:   binäres Ergebnis des low-pass Filters: innerhalb (1) oder außerhalb (0) der Perimeterschleife - wird benutzt zur
Weitere Fehlerquellen: [1]
  1. Perimeter2 Demo
  4. Sender-PCB
  5. Perimeter Stoptest
  6. Perimeter Verfolgungstest
  9. Magnetfeld Demovideo
IMU
                noise dps/sqrt(Hz)
L3G4200D        0.03
BMG160/BNO055   0.014
MPU9150         0.005
  • Compass sensor: HMC5883L
  • Gyro: L3G4200D
Calibration abstract
Example measurements
IMU Kalibrierung
Calibration quality test
  1. Tanz des Roboters
  2. Spur halten
  3. Parallele Bahnen fahren
Drop sensor
Einstellung im Sketsch:
Verdrahtung:
Finite state machine
Implemented updates:
Fehlersuche
Sensorfehler
  11. "com" - Kompass Kurs
  13. "bat" - Akku Spannung
  14. "chg" - Ladestrom
Fehlerzähler / Fehlertöne
Hardwarefehler finden
Fehlercodes
                         * Überprüfe Akku-Verbindung
                         * Überprüfe GPS-Kabel
Konsole:
press...
d for menu
e=delete all errors
Arduino Fehler
I2C Fehler
  • passendes OTG-Kabel
  • USB-Kabel
Drehen die Motoren richtig?
Unerwartete Sensorauslösung
Roboter dreht sich im Kreis wenn er auf die Schleife trifft (Home Modus)
