Schleifensender
Version vom 3. Mai 2020, 07:40 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Ladestation)
Einführung
Ladestation
Der Roboter findet seine Ladestation, wo er wieder aufgeladen wird mit Hilfe der Perimeter-Schleife. Er fährt also solange in Uhrzeiger-Richtung an der Schleife entlang bis er eine Ladespannung an den Ladeanschlüssen feststellt. Hier stoppt der Roboter und lädt seinen Akku wieder auf. Über den Ladestrom/Standby-Strom erkennt der Schleifensender dass der Roboter in der Station steht und kann dann den Schleifensender abschalten.
Benötigte Module für eine Induktionsschleife
Der Betrieb einer Induktionsschleife ist optional, wird aber empfohlen.
Begrenzungsschleife
Prinzipablauf Sender:
Prinzipablauf Empfänger:
Wichtig für Marotronics INA169: Pads verlöten für 5A Betrieb
Löten des Senders
Auf den folgenden Link klicken für die Beschreibung: Bestückung / Löten des Senders
Download und Arduino flashen
  1. Ein Ardumower-Release unter Github herunterladen - Du findest den Code für den Schleifensender im Ordner 'sender' des Downloads
Einstellen der Sendeleistung
Weitere Informationen: [1]
   #define USE_CHG_CURRENT       1     // use charging current sensor for robot detection? (set to '0' if not connected!)
Sender Diagnose
Empfänger
Einstellungen
The perimeter settings are:
* Spule zu Radmotor: > 15cm
* Spule zu Mähmotor: > 10cm
Signalmessungen
ADC-Kalibrierung am Empfänger
Weitere Fehlerquellen: [2]
  1. Perimeter2 Demo
  4. Sender-PCB
  5. Perimeter Stoptest
  6. Perimeter Verfolgungstest
  9. Magnetfeld Demovideo
Weiterführende Links
