Azurit Firmware (Deutsch)
- 2 Programm herunterladen und Arduino programmieren
- 3 Serielle Konsole
- 4 Motor Test
- 5 Odometrie
- 6 Erster Testlauf
- 7 Sensorzähler und Sensorwerte
- 8 Fehlerzähler / Fehlertöne
- 9 Konsolen-Befehle
- 10 Einstellungen
- 11 Fehlersuche
- 11.1 Fehlercodes und deren Behebung
- 11.2 Hardwarefehler finden
- 11.3 Fehlercodes
- 11.4 I2C Fehler
- 11.5 Serieller Monitor auf Android-App ausgeben
- 11.6 Deaktiviere alle Pins, die nicht angeschlossen sind
- 11.7 Probebetrieb ohne Mähmotor-Treiber
- 11.8 Drehen die Motoren richtig?
- 11.9 Unerwartete Sensorauslösung
- 11.10 Einige Sensoren lösen nicht aus?
- 11.11 Keine Verbindung über Bluetooth
- 11.12 Roboter dreht sich im Kreis wenn er auf die Schleife trifft (Home Modus)
- 11.13 Weitere Fehlerquellen
- 12 Motor controller (PID)
- 13 Bluetooth
- 14 Laden des Roboters
- 15 Schleifen-Empfänger
- 16 IMU
- 17 IMU Kalibrierung
- 18 Drop sensor
- 19 Timer
- 20 Wie melde ich einen Programmfehler/eine neue Eigenschaft/neuen Programmcode
- 21 Finite state machine
- 22 Weitere Links
7. Den Arduino Code in den Arduino hochladen
Serielle Konsole
Nachdem die Software erfolgreich hochgeladen ist, in der Arduino IDE die Serialle Konsole öffnen und Baudrate 19200 auswählen. Nun solltest Du eine Ausgabe wie folgt sehen:
Motor Test
testing left motor (forward) half speed... t 741 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 742 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 743 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 744 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 745 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini testing left motor (reverse) full speed... t 747 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 748 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 749 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 751 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 752 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini testing right motor (forward) half speed... t 754 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 755 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 756 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 757 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 758 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini testing right motor (reverse) full speed... t 760 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 761 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 762 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 763 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 764 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini
Odometrie
Erster Testlauf
t 4 L177 m0 ...
I2C Bus / Fehlertöne
Konsolen-Befehle
Einstellungen
Fehlersuche
- Schleifendurchläufe pro sec
- Fährt in Ladestation? (1/0)
- "com" - Kompass Kurs
- "bat" - Akku Spannung
- "chg" - Ladestrom
Fehlercodes
ERR_MOTOR_MOW Mähmotor Fehler
ERR_BATTERY Akku-Fehler
* Überprüfe Akku-Verbindung
ERR_CHARGER Ladefehler
* Überprüfe GPS-Kabel
ERR_GPS_DATA GPS Datenfehler
I2C Fehler
- passendes OTG-Kabel
- USB-Kabel
Bluetooth
- über Handy/Tablet (Android App)
- über USB Bluetooth Dongle (PC serial console)
Auf den Handy/Tablet benötigst du folgende App 'ArduRemote'. alternativ kannst du diese App benutzen 'pfodApp'.
Das Handy-Menü enthält:
- Statusinformationen (Akku-Spannungg, Ladestrom usw.)
- Einstellungen (Timer usw.)
- Abgleich (Motor, IMU etc.)
- Fernsteuerung (Start/Stop, Ein/Aus Mähmotor, Messermodulation usw.)
Bluetooth Module
Bluetooth HC-05
Die Schritte im Einzelnen
- Konfigurationsmodus: Das Bluetooth-Modul muss für die nächsten Schritte im Konfigurationsmodus sein:
- für HC05: Nachdem das Modul an die Betriebsspannung angeschlossen wurde, verbinde den KEY-Pin mit 3,3V
- für HC06/linvor: nicht paaren/verbinden (LED muss blinken)
- für FBT06/MBTV4: Zuerst muss ein dünner Draht von Pin PIO11 nach VCC (PIN 12)das sind 3.3 Volt gelötet werden.
- Baudrate: Das Bluetooth-Modul und der Arduino Mega müssen die gleiche Baudrate (19200) verwenden - Die Baudrate des Bluetooth-Modules kann über die serielle Konsole des Ardumowers geändert werden. Verbinde das Ardumower Mega Board mit deinem PC (USB), gehe in die serielle Konsole in der Arduino IDE (Strg+M), und wähle dort Baudrate 19200, dann drücke Taste 'd' um ins Ardumower-Menü zu gelangen, dann Taste '3' for Kommunikationsmenü, dann Taste '3' um die richtige Baudrate für das BT-Modul einzustellen.
- Neustart: Nachdem das BT-Modul erfolgreich konfiguriert wurde, muss die Verbindung des KEY-Pins zu 3,3V wieder getrennt werden (HC05). Danach startet man das Modul neu.
- Pairing: Das BT-Modul muss dem Handy oder Tablet (über Android/Einstellungen) bekanntgemacht werden. Diesen Vorgang nennt man Pairing. Wähle auf dem Android-Gerät das Symbol "Einstellungen" (über Android Menü). Nun wähle "Drahtlos und Netzwerke/Bluetooth->Bluetooth Einstellungen" und "Finde Gerät(Scannen)". Wurde der Ardumower in der Liste der gefundenen Geräte angezeigt, wählt man ihn aus und sagt dann -verbinden-. Nach der Eingabe der Sicherheits-PIN (als Vorgabe "1234"), sollte das Bluetooth-Modul des Arduino mit dem Handy gepaart sein (paired).
- pfodApp: Jetzt kann die APP pfodApp/ArduRemote gestartet werden und sich mit dem Ardumower verbinden.
- Nach erfolgreichem Verbinden leuchtet die Diode D8.
Kommunikation-Protokoll
Beispiel Kommunikation:
title [text1] [text2] [text3]
Sensor-Protokollierung
Laden des Roboters
Schleifen-Empfänger
Einstellungen
The perimeter settings are:
ADC-Kalibrierung am Empfänger
Weitere Fehlerquellen: [1]
- Perimeter2 Demo
- Test 120m Perimeterschleife
- Sender-PCB
- Perimeter Stoptest
- Perimeter Verfolgungstest
- Magnetfeld Demovideo
IMU
- Compass sensor: HMC5883L
- Gyro: L3G4200D
Calibration abstract
Example measurements
IMU Kalibrierung
Calibration quality test
Drop sensor
Einstellung im Sketsch:
Verdrahtung:
Dropcontact = 1; ändern in 0
Timer
Timer 3: aus
Timer 4: aus
Implemented updates:
