Azurit Firmware (Deutsch)
Version vom 3. Juli 2017, 20:12 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Wie melde ich einen Programmfehler/eine neue Eigenschaft/neuen Programmcode)
Programm downloaden und Arduino programmieren
Du hast zwei Möglichkeiten:
Warning.png Wichtig für Arduino IDE 1.6 oder höher: Falls sich Unterordner im Code-Ordner befinden (z.B. "unused"), diese bitte vor dem Kompilieren löschen! Vergewissere dich, dass die Pin-Belegung im Arduino-Code (config.h/mower.cpp) mit deinem aktuellen Schaltplan übereinstimmt.
Einstellungen
Erste Inbetriebnahme
bumperUse = 0;
dropUse = 0;
rainUse = 0;
sonarUse = 0;
perimeterUse = 0;
lawnSensorUse = 0;
imuUse = 0;
batMonitor = 0;
odometryUse = 0;
gpsUse = 0;
buttonUse = 1;
timerUse = 0;
Konsole:
press...
d for menu
e=delete all errors
press...
d for menu
4. Motor-Ansteuerung testen:
Konsole:
press...
d for menu
1=test motors
Starten des Mähroboters
4 Pieps : Fahren ohne mähen
Diagnose/Fehlerbehebung
  11. "com" - Kompass Kurs
  13. "bat" - Akku Spannung
  14. "chg" - Ladestrom
Fehlerzähler / Fehlertöne
I2C Bus / Fehlertöne
Fehlersuche
Hardwarefehler finden
Fehlercodes
                         * Überprüfe Akku-Verbindung
                         * Überprüfe GPS-Kabel
Konsole:
press...
d for menu
e=delete all errors
I2C Fehler
  • passendes OTG-Kabel
  • USB-Kabel
Drehen die Motoren richtig?
Unerwartete Sensorauslösung
Roboter dreht sich im Kreis wenn er auf die Schleife trifft (Home Modus)
Konsolen-Ausgabe
 START
 Ardumower rXXXX
 press...
   d zum Menü
Wenn ein Sensor auslöst, wird sein Zähler erhöht. Beispiel (Mähmotor-Überstromsensor löst aus):
- Nachhause-Fahrt? (1/0)
sen - Motor-Überstromzähler:  links, rechts, Mähmotor
yaw - Kompass-Kurs
bat - Akkuspannung
chg - Ladespannung
---Befehle---
'h': Fahr zur Ladestation
'p': Schleifenfahrt
'l': simuliert linken Bumper
'r': simuliert rechten Bumper
's': simuliert Rasensensor
'm': schaltet Mähmotor
'c': simuliert Laden
'+': drehen 90 Grad
'-': drehen 90 Grad
'3': aktiviert Fernsteuerung
'0': Aus
'1': Automode, Mähmotor an
Motor controller (PID)
Bluetooth
  • über Handy/Tablet (Android App)
  • über USB Bluetooth Dongle (PC serial console)
Auf den Handy/Tablet benötigst du folgende App 'ArduRemote'. alternativ kannst du diese App benutzen 'pfodApp'.
Das Handy-Menü enthält:
  • Statusinformationen (Akku-Spannungg, Ladestrom usw.)
  • Einstellungen (Timer usw.)
  • Abgleich (Motor, IMU etc.)
  • Fernsteuerung (Start/Stop, Ein/Aus Mähmotor, Messermodulation usw.)
Bluetooth Module
Bluetooth HC-05
Bluetooth HC05 TX  --- PCB RX
Bluetooth HC05 RX  --- PCB TX
Die Schritte im Einzelnen
  1. Konfigurationsmodus: Das Bluetooth-Modul muss für die nächsten Schritte im Konfigurationsmodus sein:
    1. für HC05: Nachdem das Modul an die Betriebsspannung angeschlossen wurde, verbinde den KEY-Pin mit 3,3V
    2. für HC06/linvor: nicht paaren/verbinden (LED muss blinken)
    3. für FBT06/MBTV4: Zuerst muss ein dünner Draht von Pin PIO11 nach VCC (PIN 12)das sind 3.3 Volt gelötet werden.
  2. Baudrate: Das Bluetooth-Modul und der Arduino Mega müssen die gleiche Baudrate (19200) verwenden - Die Baudrate des Bluetooth-Modules kann über die serielle Konsole des Ardumowers geändert werden. Verbinde das Ardumower Mega Board mit deinem PC (USB), gehe in die serielle Konsole in der Arduino IDE (Strg+M), und wähle dort Baudrate 19200, dann drücke Taste 'd' um ins Ardumower-Menü zu gelangen, dann Taste '3' for Kommunikationsmenü, dann Taste '3' um die richtige Baudrate für das BT-Modul einzustellen.
  3. Neustart: Nachdem das BT-Modul erfolgreich konfiguriert wurde, muss die Verbindung des KEY-Pins zu 3,3V wieder getrennt werden (HC05). Danach startet man das Modul neu.
  4. Pairing: Das BT-Modul muss dem Handy oder Tablet (über Android/Einstellungen) bekanntgemacht werden. Diesen Vorgang nennt man Pairing. Wähle auf dem Android-Gerät das Symbol "Einstellungen" (über Android Menü). Nun wähle "Drahtlos und Netzwerke/Bluetooth->Bluetooth Einstellungen" und "Finde Gerät(Scannen)". Wurde der Ardumower in der Liste der gefundenen Geräte angezeigt, wählt man ihn aus und sagt dann -verbinden-. Nach der Eingabe der Sicherheits-PIN (als Vorgabe "1234"), sollte das Bluetooth-Modul des Arduino mit dem Handy gepaart sein (paired).
  5. pfodApp: Jetzt kann die APP pfodApp/ArduRemote gestartet werden und sich mit dem Ardumower verbinden.
  6. Nach erfolgreichem Verbinden leuchtet die Diode D8.
Kommunikation-Protokoll
Beispiel Kommunikation:
   title
   [text1]
   [text2]
   [text3]
Sensor-Protokollierung
  1. menu demo v0.8.8
  2. menu demo live v0.8.8
  3. tutorial video
Laden des Roboters
Weitere Links
  1. Diagnostic
