Azurit Firmware (Deutsch)
- 2 Programm herunterladen und Arduino programmieren
- 3 Serielle Konsole
- 4 Motor Test
- 5 Odometrie
- 6 Erster Testlauf
- 7 Sensorzähler und Sensorwerte
- 8 Einstellungen
- 9 Konsolen-Befehle
- 10 Bluetooth-Modul
- 11 Motor controller (PID)
- 12 Laden des Roboters
- 13 Schleifen-Empfänger
- 14 IMU
- 15 IMU Kalibrierung
- 16 Drop sensor
- 17 Timer
- 19 Finite state machine
- 20 Fehlersuche
- 20.1 Sensorfehler
- 20.3 Hardwarefehler finden
- 20.4 Fehlercodes
- 20.5 I2C Fehler
- 20.6 Serieller Monitor auf Android-App ausgeben
- 20.7 Deaktiviere alle Pins, die nicht angeschlossen sind
- 20.8 Probebetrieb ohne Mähmotor-Treiber
- 20.9 Drehen die Motoren richtig?
- 20.10 Unerwartete Sensorauslösung
- 20.11 Einige Sensoren lösen nicht aus?
- 20.12 Keine Verbindung über Bluetooth
- 20.13 Roboter dreht sich im Kreis wenn er auf die Schleife trifft (Home Modus)
- 20.14 Weitere Fehlerquellen
7. Den Arduino Code in den Arduino hochladen
Serielle Konsole
Nachdem die Software erfolgreich hochgeladen ist, in der Arduino IDE die Serialle Konsole öffnen und Baudrate 19200 auswählen. Nun solltest Du eine Ausgabe wie folgt sehen:
Motor Test
testing left motor (forward) half speed... t 741 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 742 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 743 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 744 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 745 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini testing left motor (reverse) full speed... t 747 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 748 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 749 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 751 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 752 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini testing right motor (forward) half speed... t 754 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 755 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 756 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 757 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 758 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini testing right motor (reverse) full speed... t 760 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 761 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 762 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 763 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini t 764 L5790 m0 OFF rpm 0 0 set 0 0 sen 0 0 0 bum 0 0 dro 0 0 son 0 yaw 0 pit 0 rol 0 bat 6.8 chg 0.1 0.9 imu 0 adc 0 Mini
Odometrie
Erster Testlauf
t 4 L177 m0 ...
Einstellungen
Konsolen-Befehle
Bluetooth-Modul
Der Ardumower kann drahtlos mit einem Android-Gerät (Handy/Tablet) überwacht und gesteuert werden. Bevor Du die Android App verwenden kannst musst Du das Bluetooth-Modul am Roboter konfigurieren, so dass die Baudrate mit der im Code übereinstimmt.
2. Am Bluetooth-Modul den kleinen KEY-Taster drücken und halten und dann den Roboter einschalten. Die Bluetooth-LED sollte nun langsam blinken.
6. Nachdem das Modul erfolgreich konfiguriert wurde die App 'ArduRemote' auf Dein Android-Gerät herunterladen Alternativ kannst Du auch die App 'pfodApp' verwenden.
7. Das Bluetooth-Modul muss nun noch mit dem Android-Gerät erstmalig verbunden werden. Wähle auf dem Android-Gerät das Symbol "Einstellungen" (über Android Menü). Nun wähle "Drahtlos und Netzwerke/Bluetooth->Bluetooth Einstellungen" und "Finde Gerät(Scannen)". Wurde der Ardumower in der Liste der gefundenen Geräte angezeigt, wählt man ihn aus und sagt dann -verbinden-. Nach der Eingabe der Sicherheits-PIN (als Vorgabe "1234"), sollte das Bluetooth-Modul des Arduino mit dem Handy gepaart sein (paired).
Wenn Du Dich nun mit dem Roboter verbindest, sollte folgendes Hauptmenü erscheinen:
Sensor-Protokollierung
Laden des Roboters
Schleifen-Empfänger
Einstellungen
The perimeter settings are:
ADC-Kalibrierung am Empfänger
sig: Spulensignal (Sequenz der Rohimpulse nach ADC) als kurzer Snapshot (32 samples), Update alle 20 Sekunden (also 20 Sekundenwarten bis zum nächsten Snapshot) mag: Filterergebnis: innen (negativ) oder außen (positiv), magnitude: Abstand zur Perimeterschleife / magnetische Signalstärke (RSSI) - wird benutzt zum Perimeter verfolgen smag: Filterergebnis, low-pass-gefiltert, ohne Vorzeichen (geglätteter mag-Verlauf) - verwendet zur Erkennung des 'Sender-aus' Zustandes Der Grenzwert kann über die pfodApp gesetzt werden (Settings->Perimeter->Timed-out if below smag) in: binäres Ergebnis des low-pass Filters: innerhalb (1) oder außerhalb (0) der Perimeterschleife - wird benutzt zur Erkennung des Perimetergrenzverlaufs Ist der ArduMower eine bestimmte Zeit außerhalb der Schleife, geht er in den Fehlerstatus. Diese Zeit kann per pfodApp (Settings->Perimeter->Timeout (s) if not inside) eingestellt werden cnt: Anzahl der Wechsel von innen nach außen (counter, Zähler) on: Perimetersender ist aktiv, Roboter innerhalb und smag ausreichend (1) oder inaktiv/außerhalb/smag zu klein (0) qty: Signalqualität (Aussage über die Verläßlichkeit der Erkennung 'innerhalb / außerhalb' aus dem Filterergebnis) Verhältnis aus Vergleich mit Mustersignal zu Vergleich mit inversem Mustersignal 1.0 bedeutet schlechte Qualität, Du solltest Werte von 1.5 oder höher)
Weitere Fehlerquellen: [1]
- Perimeter2 Demo
- Test 120m Perimeterschleife
- Sender-PCB
- Perimeter Stoptest
- Perimeter Verfolgungstest
- Magnetfeld Demovideo
IMU
- Compass sensor: HMC5883L
- Gyro: L3G4200D
Calibration abstract
Example measurements
IMU Kalibrierung
Calibration quality test
Drop sensor
Einstellung im Sketsch:
Verdrahtung:
Dropcontact = 1; ändern in 0
Timer
Timer 3: aus
Timer 4: aus
Implemented updates:
Fehlersuche
Sensorfehler
- Schleifendurchläufe pro sec
- Fährt in Ladestation? (1/0)
- "com" - Kompass Kurs
- "bat" - Akku Spannung
- "chg" - Ladestrom
Fehlercodes
ERR_CPU_SPEED Fehler CPU Geschwindigkeit * I2C-Kabel überprüfen (z.B. Kabellängen kürzen) ERR_MOTOR_LEFT Fehler linker Getriebemotor * Überprüfe Motortreiber und linken Getriebemotor * MC33926: stelle sicher, dass der SLEW Jumper nicht gesteckt ist * beim Fahren: veringere 'Motor-Max-PWM' und 'Tracking-P' um EMF zu veringern ERR_MOTOR_RIGHT Fehler rechter GetriebemotorRight gear motor error * Überprüfe Motortreiber und rechten Getriebemotor * MC33926: stelle sicher, dass der SLEW Jumper nicht gesteckt ist * beim Fahren: veringere 'Motor-Max-PWM' und 'Tracking-P' um EMF zu veringern ERR_MOTOR_MOW Mähmotor Fehler * Überprüfe Motortreiber und Mähmotor * MC33926: stelle sicher, dass der SLEW Jumper nicht gesteckt ist * Veringere Motor-Max-Power, damit Überstrom früher erkannt wird ERR_MOW_SENSE Mähmotor Überstrom * Überprüfe Mähmotor-Treiber und Mähmotor * Vergrößere Motor-Max-Power, damit Überstrom später erkannt wird ERR_IMU_COMM IMU Kommunikationsfehler * Überprüfe die Verbindung zum IMU-Modul ERR_IMU_CALIB IMU Abgleich-Fehler * Start 'IMU Abgleich' (entweder über die Konsole oder über pfodApp->Settings->IMU) ERR_IMU_TILT IMU Neigungsfehler * Überprüfe IMU-Modul und Ausrichtung des Roboters ERR_RTC_COMM RTC Kommunikationsfehler * Überprüfe die Verbindung zum RTC-Modul, RTC-Batterie usw. ERR_RTC_DATA RTC-Daten sind fehlerhaft * stelle und speichere Datum und Zeit ERR_PERIMETER_TIMEOUT Perimeter-Signal, Zeitüberschreitung * Überprüfe Perimeter-Sender, Schleife usw. * Überprüfe die Polarität der Perimeterspule * veringere 'Perimeter-smag', damit die Auszeit größer wird * Erhöhe 'Perimeter-timeout-seconds', damit die Auszeit größer wird * Überprüfe, ob das Signal-Rausch-Verhältnis größer 1 ist. ERR_TRACKING Perimeter-Folge-Fehler * Überprüfe Perimeter-Sender, Schleife usw. * Erhöhe 'Perimeter-tracking-timeout', damit die Auszeit größer wird ERR_ODOMETRY_LEFT Odometrie-Fehler linker Motor * Überprüfe das linke Odometrie-Kabel * Überprüfe die Drehrichtung des linken Motors ERR_ODOMETRY_RIGHT Odometrie-Fehler rechter Motor * Überprüfe das rechte Odometie-Kabel * Überprüfe die Drehrichtung des rechten Motors ERR_BATTERY Akku-Fehler * Überprüfe Akku-Verbindung ERR_CHARGER Ladefehler * Überprüfe Verbindung zum Ladegerät ERR_GPS_COMM GPS Kommunikationsfehler * Überprüfe GPS-Kabel ERR_GPS_DATA GPS Datenfehler * Überprüfe GPS-Antenne und -Kabel ERR_ADC_CALIB ADC Abgleich-Fehler * Starte 'ADC calibration' (entweder über Konsole oder pfodApp->ADC calibration) ERR_EEPROM_DATA EEPROM Datenfehler * Speichere Benutzer-Einstellungen (entweder über Konsole oder pfodApp->Settings-Save)
I2C Fehler
- passendes OTG-Kabel
- USB-Kabel
