Schleifensender
Einführung
Dies ist die neue Version von Sender und Empfänger für die Begrenzungsschleife (erhältlich über den shop ).
Ladestation
Der Roboter findet seine Ladestation, wo er wieder aufgeladen wird mit Hilfe der Perimeter-Schleife. Er fährt also solange in Uhrzeiger-Richtung an der Schleife entlang bis er eine Ladespannung an den Ladeanschlüssen feststellt. Hier stoppt der Roboter und lädt seinen Akku wieder auf. Über den Ladestrom/Standby-Strom erkennt der Schleifensender dass der Roboter in der Station steht und kann dann den Schleifensender abschalten.
Benötigte Module für eine Induktionsschleife
Der Betrieb einer Induktionsschleife ist optional, wird aber empfohlen.
- 1 x Perimeter Sender Board (Prototyp) mit Platinen Zubehör
- Wichtige Module dazu wählen:
- Empfänger für Induktionsschleife
- Optionale Module:
- Gehäuse inklusive 5 passender Schrauben für das PCB
- Anschlussklemmen max.3 (2xSchleife, 1xLadeanschluss)
- Einbaubuchse für Gehäuse 2,5
- Weiteres Zubehör je nach Bedarf:
- Eine Ladestation ist in der Entwicklung und folgt demnächst.
Begrenzungsschleife
Prinzipablauf Sender:
Prinzipablauf Empfänger:
Wichtig: Die Schleifenlänge kann im Bereich 20 - 450m betragen und muss mindestens 5 Ohm bzw. darf maximal 12 Ohm Widerstand aufweisen. Die maximal Begrenzungs-Fläche beträgt 1000 m2.
Löten des Senders
Auf den folgenden Link klicken für die Beschreibung: Bestückung / Löten des Senders
Download und Arduino flashen
- Ein Ardumower-Release unter Github herunterladen - Du findest den Code für den Schleifensender im Ordner 'sender' des Downloads
- Die Arduino IDE herunterladen mit der wir das Programm auf dem Arduino übertragen.
Einstellen der Sendeleistung
Wichtig: Deine Induktionsschleife sollte mindestens ein Widerstand von 12 Ohm aufweisen. Im Idealfall schaltet man ein 12 Ohm (50W) Lastwiderstand in Reihe. So kommt man dann auf ein Gesamtwiderstand der Begrenzungsschleife die im Bereich von ca 12-15 Ohm liegt.
Deine Induktionsschleife hat: 12 Ohm Deine Eingstellte Spannung am DC/DC-Wandler: 8 Volt
Weitere Informationen: [1]
Sender Diagnose
Empfänger
Einstellungen
The perimeter settings are:
Signalmessungen
ADC-Kalibrierung am Empfänger
sig: Spulensignal (Sequenz der Rohimpulse nach ADC) als kurzer Snapshot (32 samples), Update alle 20 Sekunden (also 20 Sekundenwarten bis zum nächsten Snapshot) mag: Filterergebnis: innen (negativ) oder außen (positiv), magnitude: Abstand zur Perimeterschleife / magnetische Signalstärke (RSSI) - wird benutzt zum Perimeter verfolgen smag: Filterergebnis, low-pass-gefiltert, ohne Vorzeichen (geglätteter mag-Verlauf) - verwendet zur Erkennung des 'Sender-aus' Zustandes Der Grenzwert kann über die pfodApp gesetzt werden (Settings->Perimeter->Timed-out if below smag) in: binäres Ergebnis des low-pass Filters: innerhalb (1) oder außerhalb (0) der Perimeterschleife - wird benutzt zur Erkennung des Perimetergrenzverlaufs Ist der ArduMower eine bestimmte Zeit außerhalb der Schleife, geht er in den Fehlerstatus. Diese Zeit kann per pfodApp (Settings->Perimeter->Timeout (s) if not inside) eingestellt werden cnt: Anzahl der Wechsel von innen nach außen (counter, Zähler) on: Perimetersender ist aktiv, Roboter innerhalb und smag ausreichend (1) oder inaktiv/außerhalb/smag zu klein (0) qty: Signalqualität (Aussage über die Verläßlichkeit der Erkennung 'innerhalb / außerhalb' aus dem Filterergebnis) Verhältnis aus Vergleich mit Mustersignal zu Vergleich mit inversem Mustersignal 1.0 bedeutet schlechte Qualität, Du solltest Werte von 1.5 oder höher)
Weitere Fehlerquellen: [2]
- Perimeter2 Demo
- Test 120m Perimeterschleife
- Sender-PCB
- Perimeter Stoptest
- Perimeter Verfolgungstest
- Magnetfeld Demovideo
