Azurit Firmware (Deutsch)
Version vom 3. Juli 2017, 20:53 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Programm downloaden und Arduino programmieren)
Diese Seite beschreibt, wie das Programm auf den Arduino aufgespielt wird, wie man den Mähroboter konfiguriert und wie nach Fehlern gesucht werden kann.
Du hast zwei Möglichkeiten:
Zuerst downloade und starte Arduino IDE um das Programm auf dem Arduino zu speichern.
Warning.png Wichtig für Arduino IDE 1.6 oder höher: Falls sich Unterordner im Code-Ordner befinden (z.B. "unused"), diese bitte vor dem Kompilieren löschen! Vergewissere dich, dass die Pin-Belegung im Arduino-Code (config.h/mower.cpp) mit deinem aktuellen Schaltplan übereinstimmt.
Einstellungen
Erste Inbetriebnahme
bumperUse = 0;
dropUse = 0;
rainUse = 0;
sonarUse = 0;
perimeterUse = 0;
lawnSensorUse = 0;
imuUse = 0;
batMonitor = 0;
odometryUse = 0;
gpsUse = 0;
buttonUse = 1;
timerUse = 0;
Konsole:
press...
d for menu
e=delete all errors
press...
d for menu
4. Motor-Ansteuerung testen:
Konsole:
press...
d for menu
1=test motors
Starten des Mähroboters
4 Pieps : Fahren ohne mähen
Diagnose/Fehlerbehebung
  11. "com" - Kompass Kurs
  13. "bat" - Akku Spannung
  14. "chg" - Ladestrom
Fehlerzähler / Fehlertöne
I2C Bus / Fehlertöne
Fehlersuche
Hardwarefehler finden
Fehlercodes
                         * Überprüfe Akku-Verbindung
                         * Überprüfe GPS-Kabel
Konsole:
press...
d for menu
e=delete all errors
I2C Fehler
  • passendes OTG-Kabel
  • USB-Kabel
Drehen die Motoren richtig?
Unerwartete Sensorauslösung
Roboter dreht sich im Kreis wenn er auf die Schleife trifft (Home Modus)
Weitere Fehlerquellen
Konsolen-Ausgabe
 START
 Ardumower rXXXX
 press...
   d zum Menü
Wenn ein Sensor auslöst, wird sein Zähler erhöht. Beispiel (Mähmotor-Überstromsensor löst aus):
- Nachhause-Fahrt? (1/0)
sen - Motor-Überstromzähler:  links, rechts, Mähmotor
yaw - Kompass-Kurs
bat - Akkuspannung
chg - Ladespannung
---Befehle---
'h': Fahr zur Ladestation
'p': Schleifenfahrt
'l': simuliert linken Bumper
'r': simuliert rechten Bumper
's': simuliert Rasensensor
'm': schaltet Mähmotor
'c': simuliert Laden
'+': drehen 90 Grad
'-': drehen 90 Grad
'3': aktiviert Fernsteuerung
'0': Aus
'1': Automode, Mähmotor an
Motor controller (PID)
Bluetooth
  • über Handy/Tablet (Android App)
  • über USB Bluetooth Dongle (PC serial console)
Auf den Handy/Tablet benötigst du folgende App 'ArduRemote'. alternativ kannst du diese App benutzen 'pfodApp'.
Das Handy-Menü enthält:
  • Statusinformationen (Akku-Spannungg, Ladestrom usw.)
  • Einstellungen (Timer usw.)
  • Abgleich (Motor, IMU etc.)
  • Fernsteuerung (Start/Stop, Ein/Aus Mähmotor, Messermodulation usw.)
Bluetooth Module
Bluetooth HC-05
Bluetooth HC05 TX  --- PCB RX
Bluetooth HC05 RX  --- PCB TX
Die Schritte im Einzelnen
  1. Konfigurationsmodus: Das Bluetooth-Modul muss für die nächsten Schritte im Konfigurationsmodus sein:
    1. für HC05: Nachdem das Modul an die Betriebsspannung angeschlossen wurde, verbinde den KEY-Pin mit 3,3V
    2. für HC06/linvor: nicht paaren/verbinden (LED muss blinken)
    3. für FBT06/MBTV4: Zuerst muss ein dünner Draht von Pin PIO11 nach VCC (PIN 12)das sind 3.3 Volt gelötet werden.
  2. Baudrate: Das Bluetooth-Modul und der Arduino Mega müssen die gleiche Baudrate (19200) verwenden - Die Baudrate des Bluetooth-Modules kann über die serielle Konsole des Ardumowers geändert werden. Verbinde das Ardumower Mega Board mit deinem PC (USB), gehe in die serielle Konsole in der Arduino IDE (Strg+M), und wähle dort Baudrate 19200, dann drücke Taste 'd' um ins Ardumower-Menü zu gelangen, dann Taste '3' for Kommunikationsmenü, dann Taste '3' um die richtige Baudrate für das BT-Modul einzustellen.
  3. Neustart: Nachdem das BT-Modul erfolgreich konfiguriert wurde, muss die Verbindung des KEY-Pins zu 3,3V wieder getrennt werden (HC05). Danach startet man das Modul neu.
  4. Pairing: Das BT-Modul muss dem Handy oder Tablet (über Android/Einstellungen) bekanntgemacht werden. Diesen Vorgang nennt man Pairing. Wähle auf dem Android-Gerät das Symbol "Einstellungen" (über Android Menü). Nun wähle "Drahtlos und Netzwerke/Bluetooth->Bluetooth Einstellungen" und "Finde Gerät(Scannen)". Wurde der Ardumower in der Liste der gefundenen Geräte angezeigt, wählt man ihn aus und sagt dann -verbinden-. Nach der Eingabe der Sicherheits-PIN (als Vorgabe "1234"), sollte das Bluetooth-Modul des Arduino mit dem Handy gepaart sein (paired).
  5. pfodApp: Jetzt kann die APP pfodApp/ArduRemote gestartet werden und sich mit dem Ardumower verbinden.
  6. Nach erfolgreichem Verbinden leuchtet die Diode D8.
Kommunikation-Protokoll
Beispiel Kommunikation:
   title
   [text1]
   [text2]
   [text3]
Sensor-Protokollierung
  1. menu demo v0.8.8
  2. menu demo live v0.8.8
  3. tutorial video
Laden des Roboters
Schleifen-Empfänger
Einstellungen
The perimeter settings are:
ADC-Kalibrierung am Empfänger
Weitere Fehlerquellen: [1]
  1. Perimeter2 Demo
  4. Sender-PCB
  5. Perimeter Stoptest
  6. Perimeter Verfolgungstest
  9. Magnetfeld Demovideo
IMU
                noise dps/sqrt(Hz)
L3G4200D        0.03
BMG160/BNO055   0.014
MPU9150         0.005
  • Compass sensor: HMC5883L
  • Gyro: L3G4200D
Calibration abstract
Example measurements
IMU Kalibrierung
Calibration quality test
  1. Tanz des Roboters
  2. Spur halten
  3. Parallele Bahnen fahren
Drop sensor
Einstellung im Sketsch:
Verdrahtung:
Timer
Timer 3: aus
Timer 4: aus
Finite state machine
Implemented updates:
Weitere Links
  1. Diagnostic
